| купить велозапчасти в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
Giant Terrago 2 Disc 09 или Trek 6300 Disk
Опрос закончился 15.02.2010 01:42
Giant Terrago 2 Disc 09(http://giant.velomir.by/catalog/view/67/) 11%  11%  [ 4 ]
Trek 6300 Disk(http://bikes.velomir.by/catalog/view/527/) 54%  54%  [ 19 ]
Specialized Rockhopper Disc(http://specialized.velomir.by/catalog/view/132/) 34%  34%  [ 12 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:03
Fortress - зато приобрели ценный опыт :-)
по поводу насосов - у меня их как у Тараса, три - так что можете купить любой - остальные появятся по мере необходимости :-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:53
Проехался вчера во второй раз. Удовольствия было гораздо больше! Не знаю отчего. Моя злая резина жужжала всю дорогу. На накат она конкретно влияет. По приезду домой задний тормоз, т.е. колодки опять стали цеплять диск (проехал 7 км). Пришлось опять регулировать. Странная фича.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 21:08
Ты ж дискачи хотел! Теперь регулируй.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 22:44
No comments...
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 22:52
А еще. Проехался сегодня очередной раз. Заметил странную фичу. На верхнюю звезду за весь вечер только 1 раз получилось переключиться на переднем переключателе. Переклюк дергается, но цепь не вешает. Что мне нужно подкрутить или сделать, чтобы оно нормально переключалось?
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 22:59
masta
Насчет дискачей, я уже писал. Я уже отрегулировал их 2 недели назад. Но после 2-х райдов опять стало цеплять!!! И пришлось опять регулировать. Возможно, что в первый раз я слабо болты зажал.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 23:08
Думаю с настройкой всё в порядке. Просто к переднему переключателю надо привыкнуть - при переключении на большую звезду надо как бы ослаблять усилие на педали, но при этом продолжать их проворачивать. Такая фича у всех переклюков вплоть до СЛХ. Начиная с группы СЛХ уже стоит пружина помощнее и она позволяет переключать на большую звезду под некоторой нагрузкой. Но всё равно надо переключать правильно - без нагрузки. Это относится и к заднему переклюку тоже.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 23:14
masta
С задним у меня нет таких проблем. А передний и слабо и сильно - все равно на верхнюю звезду за вечер только 1 раз переключился!
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 23:27
С задним и не бывает (просто тоже нельзя под нагрузкой переключать, но цепь всё равно перекидывается), а спередним надо приспособиться. Да, ещё, большую переднюю звезду с каким диапазоном звезд сзади используешь? Надо только с крайними маленькими звездами (7,8,9)сзади. А то перекос цепи происходит. Но главное "наловчиться" без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 23:32
masta
Насчет перекоса цепи в курсе. Я выполняю рекомендации, которые даны от Shimano. Я понимаю это так: всего дано 3 раздела и красная полосочка, которая показывает какая скорость выбрана. Если левый шифтер показывается красную полосочку в первом разделе слева , то и на правом шифтере должно быть так же, то есть чтобы красная полосочка была в том же самом первом разделе слева. Если левый шифтер показывает полосочку во 2-м разделе, то есть это средняя звезда, то соответственно на правом шифтере тоже полосочка должна быть во 2-м разделе.
Я правильно говорю?
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 23:55
Fortress - http://uabike.com/index.php?newsid=1155972105
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 00:29
Мое сообщение, которое я написал 28.03.2010 22:32
я правильно описал как я понимаю как рекомендуется переключать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 00:45
Fortress писал(а):
Тоже склоняюсь к тому, что под номером 1, т.к. напольный и думаю, будет поточнее показывать давление...
А так уж важна точность показания. Это может для шосейников важно, а для байка - точность в десятые атмосферы не принципиальна. Уже какой год пользуюсь простейшим насосом с базара (покупал за 12 грн), там даже есть "типа монометр", который что-то показывает, но значения от фонаря. А мне собственно и разницы нет, необходимое давление можно "определять" по звону камеры. Если зазвенела - еще пару качков насоса и хватит. Оно как раз 3,5-4 атмосферы. Хотя пусть показания и от фонаря, но я уже присматриваюсь, когда стрелка подходить к "рабочему занчению", а там уже начинаю проверять.
Собственно, смысл сообщения - не обязательно покупать для байка фирменный насос за несколько десятков $. Хватит и обычного на пару порядков дешевле, главное проверить, чтобы поршень не люфтил, а то в ножных дешевых часто больше 2 атмосфер не накачаешь - травят.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 02:17
Кто мне ответит насчет переклюка?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 08:32
Так ответили же:
(Правила езды: пункт 6, 7)
[ Time : 0.162s | 31 Queries | GZIP : On ]
