| купить покрышки для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Велокомпьютер Kellys KCC-09
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 11:44
Добрый день, велолюбители. Я гдето потерял инструкцию к моему велокомпьютеру Kellys KCC-09 :(
Переставил батарейку, и надо вновь настроить этот параметр, который отвечает за размер переднего колеса. Подскажите пожалуйста у кого осталось, циферки этого параметра и соответствующие им размеры переднего колеса :)
Six-six-sex...
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер Kellys KCC-09
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 12:54
LockDog
Вводится в миллиметрах, измеряется один оборот колеса. Отметка маркером на колесе (покрышке), на полу делается первая отметка, после оборота колеса — вторая отметка, и расстояние измеряется рулеткой. Результат вводится. Если брать из таблицы инструкции, будет немного не точно (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:36
Так можно же прочитав на покрышке диаметр, с применением числа Пиэто вычислить :)
Six-six-sex...
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:45
Я не считаю это точным, но если вам так удобней, почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 17:11
В мануале написано 2124, но лично у меня стоит под покру 1,95 2075.
Вымерял длину окружности по формуле.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 12:14
Імхо, найпростіше поміряти приклавши до центра покришки шнурок-ленту, або кравецький метр. Його правда не вистачає щоб за 1 раз поміряти, бо довжина десь 1,5 метра, але немає проблем зробити відмітку на покришці і ще 1 раз прикласти. Шнурком-лєнтою можна за 1 раз відміряти.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 12:20
Здесь обсуждалось: "Плюешь на колесо, проезжаешь и замеряешь расстояние между отпечатками плевка."
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:21
Я думаю что более точно будет измерить колесо по отметки на полу за полный оборот колеса. У меня получилось 2030
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 10:57
Стану некропостером, но дело именно с таким компом. Внутрь него попало масло и он неадекватно работает. Дело в следующем, как эту хреновину разобрать, болтиков нигде нет, даже под батарейкой. Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:04
свой такой не разбирал, но сейчас специально покрутил в руках. Между верхней серой и нижней чёрной панелью есть небольшая щель по всему кругу корпуса. Видимо они на защёлках. Я бы пытался раскрыть именно в этом месте.
з.ы.: разбирал когда-то мобильный телефон, панели тоже были на защёлках, так вот их снимал с помощью пластиковой карты. Угол карты немного тоньше сделал с помощью наздачки, т.к. в щель не влазила. От металлических предметов края пластмассового корпуса деформируются. Это как совет для вскрытия велокомпа :smile:
Желаю удачи в препарировании пациента :wink:
з.з.ы.: для тех кто ищет инструкцию на русском, я выкладывал её сюда http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=64&t=41622
она универсальная для трёх моделей
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 16:41
Юзаю такой же комп, подскажите, почему DST и ODO - это одна и та же цифра? Я так понял, что одометр должен измерять полностью пройденный путь с компьютером на веле, а DST - это только за одну поездку. Или мои предположения ошибочны? В таком случае, зачем делать параметры раздельными?
offtop
Стану некропостером
Некропостинг помогает избежать кучи одинаковых тем на форуме, так что в данном случае, я считаю, он к лучшему.
offtop
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 16:48
№ной
когда на экране DST, нужно нажать и подержать левую кнопку. DST сбросится. Таким образом можете получить километраж на определённом отрезке, а ODO не сбросится и будет отображать полностью пройденный путь.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 16:55
Cmac писал(а):
№ной
О, большое спасибо. А то инструкция на английском, а знания его из школьной программы практически равны нулю, поэтому примерный перевод я сделал такой, что при нажатии на левую клавишу вообще все параметры сбрасываются.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 17:01
№ной, прежде чем задавать вопрос - внимательно прочитай тему. Перед твоим вопросом я разместил ссылку на русскую инструкцию для данного велокомпьютера. В неё чёрный по белому всё написано :-X
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 18:08
У меня там фотки не загрузились.
[ Time : 0.059s | 27 Queries | GZIP : On ]
