| велосипеды Scott |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:14
из темы про келлисы писал(а):
С того-же сайта -
Мое мнение – рама треснула там т.к. сперва там стоял ротор аж 203mm.
кстати я тут взглянул на свой байк и пришел в выводу, что гнать на роторы 203мм нет причин. чем меньше радиус ротора тем с большей силой он воздействует на калиппер. Кто не верит, прикиньте, если бы ротор был радиусом в 1см, его колодками было бы заблокировать просто нереально так как плече приложения силы - 1см а со стороны колеса - 13 дюймов. А теперь представьте невесомый и соответственно безинерционный ротор в радиусом в 5 метров (просто представьте), с таким ротором на ходу по асфальту со скоростью за 50 км/ч колесо можно заблокировать двумя пальцами в кожаных перчатках и на руки не будет почти никакой нагрузки. та же фигня с рамой.
Вот набросок схематический:
http://unfiles.ru/uploads/posts/2010-03 ... _203mm.jpg
Последний раз редактировалось STROGOS 30.03.2010 08:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:15
STROGOS
а то, наверное, разработчики вилок просто так пишут рекомендуемый размер роторов для вилок :)...
SCOTT Scale 70 ('08)
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:41
Scar писал(а):
STROGOS
а то, наверное, разработчики вилок просто так пишут рекомендуемый размер роторов для вилок ...
я сейчас говорил о задних перьях. и уж если придираться к моим словам то более конкретно и с указанием на неучтенные мною технически детали.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:51
как говорится сам топи урановые ломы в ртути
что просто представить можно. сделай практически.
и вообще, если человек [strike]идиот, то это надолго[/strike] не умеет тормозить, то ему и 203 ротор не поможет.
как можно катая по тропкам, не смочь затормозить 160 ротором?
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:55
Змей писал(а):
и вообще, если человек идиот, то это надолго не умеет тормозить, то ему и 203 ротор не поможет.
речь не об этом, тут просто пару страниц назад народ уверял что именно 203мм роторы ломают левое нижнее перо рамы при дропании с зажатым тормозом. но я не услышал ни одного технического довода и мне кажется что все совсем не так и что нагрузка на раму при 203мм роторе МЕНЬШЕ чем при 160мм (сзади).
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:03
ты видел, как откручивают прикипевшие болты?
одевают на ключ трубу подлиннее и нажимают.
типа рычаг больше.
или по твоему должны этот ключ отпиливать? :lol:
вот и у 203 ротора рычаг больше.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:11
вот и я о том же. ты находишься в некотором заблуждении, щас я тебя из него выведу. только сейчас я говорю о нагрузке на РАМУ.
Короче, провожу аналогию. У тебя есть ДВЕРЬ. Открывается "от себя". Ты можешь толкать ее за край там где ручка или возле оси вращения. В каком случае нагрузка на ТВОИ РУКИ больше, когда толкаешь ближе или дальше от оси вращения?
типа рычаг больше.
К примеру механик может давить на конец ключа с силой 800Н ( к примеру его вес 80кг). Эта сила постоянна. То есть механик вообще по своей природе всегда может давить с силой не более 800Н. И тут вдруг этой силы не хватает что бы открутить болт с помощью ключа с таким то рычагом. Механи надевает трубу и на эту же трубу, на весь этот более длинный рычаг и все такое давит с силой... 800Н! Ни капли больше. Возможно меньше, так как теперь есть вероятность что болт открутиться когда механик еще не успеет перенести весь свой вес на конец трубы. Увеличение рычага не увеличило силу с которой ключ действует на механика и это тупо факт. С этим спорим?
В случае с ротором, зачем он нужен? Что бы остановить вращение колеса. И чем БОЛЬШЕ радиус ротора тем МЕНЬШУЮ силу к нему нужно прикладывать, что бы остановить колесо. С этим спорим?
Последний раз редактировалось STROGOS 29.03.2010 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:21
Перельман аплодирует стоя :lol:
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:24
ну найдите у меня ошибку!!!!!!!!!!!!! найдите!!!!!!!!!!! я сам буду рад если она есть, но пока что - нагрузка на заднее левое перо со стороны ротора 203мм меньше чем со стороны ротора 160мм при прочих равных.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:43
STROGOS писал(а):
ну найдите у меня ошибку!!!!!!!!!!!!! найдите!!!!!!!!!!! .
Боюсь что не в нашей компетенции исправлять ошибки природы :roll: :cool:
..правда я так и не понял что этот злостный флуд делает в теме про Kellys :D
Каждый человек сам к у з н е ч и к своего счастья .. .. ..
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:49
читай хистори, народ очень горячо утверждал что рамы ломаются из-за высокой нагрузки вызываемой 203мм ротором.
velo-cat писал(а):
С того-же сайта -
1. Мой друг кидает мне фразу, мол, буду продавать свою раму. т.е не первый владелец
2. Мое мнение – рама треснула там т.к. сперва там стоял ротор аж 203mm.
!!!111
Блин, я вам про велосипеды а вы мне про сиськи скоро начнете впаривать лиж бы не ответить на мой вопрос.
Кто утверждает что нагрузка на левое верхнее перо велосипеда с 203 мм ротором при торможении больше нежели со 160мм ротором, будьте добры, сделайте одно из двух:
1) Найдите в моих безапеляционных и неоспоримых рассуждениях ошибку и докажите свое мнение и подкрепите его всеми необходимыми физическими и техническими моментами.
2) Признайте что я прав.
Последний раз редактировалось STROGOS 30.03.2010 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:55
3) отправить Строгоса к психологу
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:59
Третьего не дано, НАЙДИ ОШИБКУ!!!!1111111111111 Или согласись. Народ, не я поднял эту тему, так что не надо с нее сворачивать =)
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 00:02
Faxegio
браво! спасибо.
STROGOS
извинись перед Перельманом, извинись перед Ньютоном, почитай хотя бы википедию про рычаг, про момент силы, подумай, есть ли разница ломать вилки или перья. и подумай, почему вилки ломаюцца, а перья типа нет(хотя они тем не менее, ломаются). ещё раз извинись перед Перельманом.
послушай LeXxа. вспомни про сиськи.
на кого ты говоришь учишься?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 00:08
Змей писал(а):
Faxegio
браво! спасибо.
STROGOS
извини, но сколько раз читаю твое сообщение не могу найти строчку где есть хотя бы что то доказывающее что ротор 203мм давит на раму сильнее чем 160мм.
Все, пора бросать с ход тяжелую артиллерию, ща подгоню рисунков.
[ Time : 0.077s | 26 Queries | GZIP : On ]
