| купить тренажер для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:02
может заехать на СТО и гидропистолетом закрутить?
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:04
Не, просто не надо стараться затянуть сразу. Первые несколько выездов надо просто возить ключ с собой и периодически подтягивать
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:07
спс дельный совет
Skrip
здесь
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:12
я уже все свои "игрушечные" ключи и плоскогубцы слизал))
завтра пойду в автомагазин
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:16
я на швине тоже командирским ключом затягивал. При чем несколько раз. Должен сесть.
А насчет снять. Так для этого специальный съемник есть. Он стянет.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:22
А я при установке затягиваю разводным ключом гайку с шайбой от Турнея. Потом гайку выкручиваю, и ставлю болт под шестигранник. Усилия уже не нужны, ключ шестигранник не портится.
Последний раз редактировалось Rost 02.04.2010 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 00:47
Точно! Стягивает аж бегом)!
specialized rockhopper 23"
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 15:54
всё он правильно сел!!! ты что думаеш он там должен на всю длину вала сидеть???
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 15:57
ДА
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 16:57
Skrip писал(а):
ДА
Ну тогда запасайся левыми шатунами :smile:
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 11:48
снял шатуны, оказывается ось кареки с разных концов имеет разную длинну! оО это такой стандрат "кривой"? т.е. левый шатун без напильника до конца не надеть(
+ заметил на каретке TRUVATIV SQUARE написано no spacer needed, может это означать что она симметрична?
и вообще бывают кареки на квадрат одинаковой длины оси?
еще может быть такой вариант?: в маге вкрутили каретку длиннее чем нужно, и по этому левая ось длиннее...
Последний раз редактировалось Skrip 06.04.2010 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:01
Skrip писал(а):
ДА
У разработчиков видимо свои представления о кавалерийской посадке. :) В общем на валу же конус не до кареточного узла же доходит, вот на конусную часть и можно толькко затянуть, а дальше если метровым ключем крутить, то вал пройдет сквозь шатун (если алюминий мягкий) и будет вообще смешно.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:06
Yourasich писал(а):
Skrip писал(а):
ДА
я просто посмотрел как стоят шатуны tuvative stylo на интегрированной каретке, ровненько, с одинковым удалением от рамы... это заметно когда шатун проходит мимо заднего пера в 1см от него... а вот у меня левый шатун проходит на 1.5см дальше правого((, не думаю что так положено...
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:10
то что на имеющуюся у меня каретку шатун не поставить на место я уже понял..., теперь интересно есть ли нормальные каретки... в инете видел каретки топ уровня, у них одинковая длинна конуса... или же мне вкрутили каретку длиннее... или вообще ее не до конца закрутили, с начшими чудо-механиками в веломагах думаю и такое возможно, куплю ключ помучаю каретку...
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
