| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 00:52
kazemir силиконка при распылении создает не так много смазки чтоб на ней что то осело. Можно конечно пару раз продавить вилку на весь ход и вытереть на сухо всё что вылезло грязного с под сальника. Если обычной смазкой смазать, то да, пыль налипнет сразу, и будет больше вреда чем пользы.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 09:17
m4en4ik писал(а):
Если я правильно понял всё,что здесь написано - заставить "пружиноэластомерку" работать зимой нельзя?
у меня при -15 работала, правда туже. Но туже будет работать любая вилка, масло густеет.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 09:48
Интересно, почему перестали на дешёвые велы ставить жёсткие вилки?
У моей первой мериды Калахари, купленной в 2001 году, вилка была жёсткая. И это совершенно не напрягало.
Потом (когда Калахари угнали) - бул куплен другой вел... с херовейшей амортизаторной вилкой (даже не сантур). Смысла я так и не понял.
Сантур, стоявший на купленной в 2008 году Мериде TFS - тоже не сильно радовал.
Вот рокшоковский Рекон, поставленый позже - это другое дело, это уже похоже на реальный аморизатор.
Причём, ещё в 2008 году у Мерид были модели с жёсткими вилками (правда не самые дешёвые, средние и высокие модели в TFS серии), сейчас и они пропали.
А ведь в городе, и на рядовых покатушках, скажем прямо - ам/вилка вообще нафиг не впилась.
Если у вас паранойя - это не значит, что за вами никто не следит.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:21
Потому что маркетинг и пипл хочет пружинку, не понимая что те 2,5 кг вилки кроме веса ничего не дают, амортизатором это назвать можно с большой натяжкой. К тому же пипл хочет ДВЕ пружинки за 600 грн. А нельзя же разочаровывать потребителя. Вот производители и делают все возможное чтобы сделать покупателя счастливым - 18 кг двухподвес за недорого.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:25
Сами-то пробовали? Или теоретизируем?
Именно поэтому я и перестал мазать ноги в сухую погоду, своей вовсе недешевой воздушной Торы. Да и зачем их мазать ума не приложу, где это в инструкции написано?
(См. Рис.)
В нормальных вилках это фантастика, чтобы под пыльник что-то пролезло.
После разборки возникает вопрос: зафига разбирать было, внутри всё девственно чисто (опять же не касается дешевых эластомерок).
Не так давно в БПС слышал разговор между мастером и клиентом, забирающий РокШокс Пайк с обслуживания, и лично видел слитое масло, оно было черное как нигрол.
Не обижайся за грубость, но даже если я поссу на ноги вилки, на нее налипнет пыль и песок, в отличие от обезжиренного хрома, который ввиду своей плотности не обладает адгезивными свойствами (разве что статическим зарядом от вращающегося колеса).
И подытоживая твой пост, хочется спросить: а какую по-твоему пользу дает смазка ног перед поездкой по песку, если об этом не упоминается ни в мануале, ни на сайте хотя бы одного производителя? Если ты дашь ссылочку на что-то типа «you should clean and grease upper tubes after every ride» буду тебе очень признателен. Ну, и поскольку я тесно связан с ремонтом авто, можете сразу мне поведать, зачем мазать сальники и пыльники, если у них есть свой ресурс от ТО до ТО и они делаются из специальной масло- и жаро-стойкой резины.
У-у-у батенька! Да вы не ездили наверное по дорогам Харькова :lol:
я, каждый раз возвращаясь домой с лесной или парковой покатушки, благодарю Бога за свою вилку. Только мазохист может ехать по таким вбоинам на ригидной вилке. Согласен, что при классном покрытии, тонкие слики и ригид с "худой" и жесткой рамой - лучше быть не может, но только не по таким ухабам!!!!!!!!!!!!!!!
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:08
см. третью строчку.
Да, масло с вилки сливается черное. Но отнюдь не от попавшей пыли внутрь. Даже в воздушной камере куда даже теоретически ни одна пылинка попасть не могла масло становится черным. Поэтому масло надо менять через рекомендованные промежутки. Была у меня марзоччи воздушная. Через пыльники внутрь ничего не проникало никогда. А вот через крутилку прелоада в другой ноге - да, всякая гадость внутри ноги была. Сейчас рекон пружинный. Вот на днях переберу - посмотрим что там внутри, но я более чем уверен что там все девственно чисто, надо только масло поменять.
:smile: У меня анодированный алюминий на ногах. На силикон ниче не липнет. А с ним ход вилки мягче и скользит она легче, как ни крути.
kazemir писал(а):
Если ты дашь ссылочку на что-то типа you should clean and grease upper tubes after every ride
Lubricate dust seals/tubes каждые 10 часов покатит? В приложенной вами же картинке. Или дать ссылку на транслейт.гугл.ком?
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:12
Сравнивается не воздушная тора и ригидка, а эластомерка пружинная и ригидка. Вот здесь уж лучше ригидка, да. А против воздушной Торы не попрешь, только тяжеловата она.
А вообще на последней КК гонке один обычный велосипедист на обычном гибриде с обычной ригидкой сделал прорайдеров на дорогих велах с хорошими вилками легко и непринужденно. Так что прокладка решает всё.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:30
sorry :D
That was because of my inattention but not of my lack of knowledge of English :D
НО
Где ваша логика Ватсон???
значит вытирать ноги я должен каждую поездку, а мазать каждые 10 часов поездки??? Хм... на новом компьютере у меня сейчас 468 Км ODO и 31 час поездки 468/3=156 и это притом, что моя покатушка редко была более 20 км за раз ИТОГО 156/20=7,8. А теперь смотрим, после первой же покатушки я вытираю ноги насухо, какой прок от масла на последующих 6,8 покатушках? Что там может скользить, если сухим летом песок впитает в себя остатки масла и о нем след простынет уже на следующий раз.
Если принять во внимание то, что производители до сих пор не выпустили на рынок средство по уходу за ногами (а спрос как известно рождает предложение) можно сделать логическое заключение: мазать ноги или нет, исключительно ваше желание.
Отсутствие рекомендации наносить смазку every ride меня так и не удовлетворило :cool:
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 13:34
Я пшикаю силиконом каждые 2-3 поездки (но и езжу я 3-4 часа в день). Кстати пшикал не читая мануал! По ощущениям. Теперь вот оказалось что делал почти по рекомендации мануалки :D . Во-первых силиконом выбирается грязь между пыльником и ногами очень хорошо, после пшиканья лишнее вытирается. Следовые колличества силикона, которые остаются на ногах, обеспечивают смазку.
Еще раз: силикон это НЕ МАСЛО! На него почти ничего не липнет (когда растворитель улетучится, а улетучивается он очень быстро). Остается тонкая скользящая нелипкая пленочка.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 13:45
+1
мажут всегда для уменьшения трения а еще для
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:06
STROGOS писал(а):
+1
Укажи свой пробег на тонких сликах
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:11
десять метрафф. ну и сколько то тыщща десяткофф метрафф на украине
вооще то +1 был вот к чему:
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:18
Вы оба не угадали.
Сравниваются:
  • Жёсткая ригидная вилка на Мериде Калахари 510 (2001 года)
  • Suntour XCM, дурацкая эластомерка.
  • RockShox Recon 351 (пружинная, с мягенькой плюшевой (под моим весом) пружиной, и Motion Control, что в целом, имхо, гораздо мягче и удобнее Торы, по крайней мере тех Тор, что мне попадались).
  • Жёсткая ригидная вилка на Мериде Циклокросс 3 (2010 года.)
Ну что ж вы, совсем за деревенщину меня считаете ;) .
Не так далеко мы живём друг от друга, и в Харьков белгородцы ездят весьма и весьма регулярно :tourist: .
Так что, на элстомерке и Реконе я по Харькову ездил совсем недавно, в позапрошлом и прошлом году, соответственно.
Правда вот на жёстком ригиде по Харькову ездил давно, аж в 2002 году.
На циклокроссе - не успел, он только куплен.
Хотя, дороги у вас, конечно, полное Г.... (уж простите меня, но ведь правда :) ), но и у нас можно найти колдобины на свою голову.
Последнюю неделю только этим и занимаюсь - ищу колдобины.
Пока никаких неприятных впечатлиния. Да езда должна быть аккуратнее, но ничего сверхъестесвенного :) .
После поездки по Харькову на кроссе - отчитаюсь :) .
P.S. Как-то же у вас шоссеры толпами гоняют, и их дороги не напрягают ;) .
Понится после того, как в 2000-2001 году ребята на циклокроссах начали бодро выигрывать на КК-соревнованиях UCI запретила их использование :) . Хотя вряд ли те КК трассы были намного лучше, чем ваши дороги ;) . Да и вилки там у спортсменов... далеко не Торы стоят, однако ж) .
Ну, и прокладка тоже решает)))
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 20:28
Злой Бонифаций писал(а):
Сравниваются:
у меня вилка
FORK
SR Suntour SF9-XCM-V2-D-HLO, 100mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ hydraulic LO and preload adj., spring assisted seals, disc only
и все эти выкрики мол эластомерки гавно и регид лучше - конченый бред, что бы делать такие заявления нужно указывать мол катаюсь только по городу и утоптанным тропинкам, а ямки объезжаю. При региде ты (ну или я) бы на первом же корне в лесу на спуске на скорости ~35км/ч полетел бы кубарем вместе со своей вилкой и свои великом. Когда я как то давно учился кататься на велике каком то типа украины то после дня катаний по размытым дождем "дорогам" единственное что у меня болело это руки. И работу своего сантура я реально каждый день чувствую.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 21:17
Даже в Белгороде есть дороги, на которых ямок столько, что их в принципе не объедешь.
А 35Км/ч там по любому не разгонишься :( .
Как подсхонет в лесу - испытаю на КК-трассе.
Хотя... реально, предпочитаю утоптанные тропинки, всё же фрирайд - не моё :) .
Если сидеть на седле, как на диване, и задницу не отрывать - несомненно :smile: .
В прошлом году видел такое своими глазами - неслись по трассе 35-40, типо игрались в финишный рывок. Финиш был назначен на автозаправке. Один товарищ не приметил "лежачего полицейского" на въезде, не успел среагировать и.... полетел кубарем.
И мягенький Сантур его не спас :( .
Работу Рекона - чувствую.
Работу Сантура XCM - почти никак. После развлечения под названием Flash-cross-13 в Харькове, в августе 2008 - Сантур вовсе превратился в тот же ригид, только в три раза тяжелее :-P .
При температуре меньше 0 - тоже самое :( .
P>S. http://www.youtube.com/watch?v=yTMxy06OuWo - по хронометражу - 3:00 :) .
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
