| купити подарунок |
 Заголовок сообщения: Проскальзывания цепи
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 10:03
Были куплены новые кассета и цепь производства SRAM PG-730(7к) и PC-38.
Установленны были правильно, цепь была натянута по принципу спереди большая звезда, сзади малая, рамка переклюка вертикально находится.
Но цепь при этом проскальзывает на кассете. Какие могут быть варианты решения проблемы? Переклюк задний неправильно настроенный может быть причиной насколько я понимаю ситуацию, спереди звёзды хоть и подубиты, но еще не в том состоянии когда проскальзывают, да и происходит это не постоянно...
 Заголовок сообщения: Re: Проскальзывания цепи
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 14:47
Цепь проскальзывает или слетает на меньшую звезду? Вообще длина цепи устанавливается вот так, как советует Shimano:
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 23:19
на передачи 3.8 или как у тебя сем переклюк должен быть наклонён на 45 градусов
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 11:36
Цепь нужной длины, такое чувство что одно звено какое то проскальзывает, хотя буду тестить попробую другую систему и другой переклюк.
Новая цепь наврятли должна притираться.
Думаю чейнлайн тут неможет быть виноват..
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 11:39
Был у меня такой случай: всё новое, а замочек старый и протёртый. Поменял замок, всё стало нормально.
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 11:41
Новая тоже может притираться.
Пин бывает заедает и не гнется как должен при соединении цепи, но на срамовских цепях замочек. Проверь просто каждый пин, чтоб без усилий сгинался.
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 11:44
Да замок новый, всё новое :) Надеюсь что притрётся за км 50-70
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 17:15
Ну и как, притерлось? А то я тоже поставил новую цепь и поехал по грязям и горкам. Прокруты такие, что караул. Мало того, что вынужденно останавливался в самых неподходящих местах (пик как раз на самой глубокой грязи или на самом крутячке) так еще и гремело, как серпом по железу. Как быть? По ровненькому катать?
Sibi bene facit qui facit amico
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 17:19
Сегодня утром за 6 км был один прокрут, ща гляну вечером, может притёрлось
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 17:24
погни руками поочередно каждое звено .. может подклинивает где .. просто разработать руками тугоходные.. я недавно удлиннял цепь, и в местах соединений пришлось делать массаж
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 17:44
Zamuka
Нет, цепь в порядке - проскальзывает только на задних наиболее используемых при нагрузке звездах 3 и 4.
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 18:01
интересно бы узнать результат :wink:
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 18:10
Идущий Лесом писал(а):
Как быть?
менять кассету, для начала... запоздал ты видать с заменой цепи, километров так на 500 - 800.
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 18:27
Оно, конешно... Метода, что и говорить, радикальная. Спорить не стану. Но надежда умирает последней. Визуально звезды эти не настолько уж источены. Я видел у одного (не скажу у кого :wink: ) износ, вообще, ужас, и ничего почти не трещало! И тут люди есть спокойно меняющие цепи каждые 3-5 тыщ оставляя старую кассету.
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 18:56
открою страшную тайну - меняют, но - не на новые, а на уже растянутые, только в меньшей степени...
хотя, если готов смириться с периодом неудобств, то притрётся .
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
