| велосипед недорого купить |
 Заголовок сообщения: спидометр
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 22:25
Подскажите как настроить спидометр (as-829)? Где розместить магнит и датчик, на растоянии 3мм, я знаю, ну можно же и выше чуть и ниже, или ему писать не радиус колеса, а растояние от центра??
Зарание спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: спидометр
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 23:04
Не имеет значения где, колесо со спицей делает общий оборот.
Здесь почитай и в Гугле.
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 07:46
Всё ровно не пойму, если же ближе к центру, то скорость вращения меньше - а если к краю - больше... Мне кажется что имеет значение...
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 08:33
Ты хочешь сказать, что головка спицы (у втулки) делает меньше оборотов, чем ниппель (у обода) при прохождении колесом одного и того же расстояния? Велокомп считает не скорость, а количество оборотов, которое будет одинаковым для всей длины спицы, поэтому абсолютно все равно, на каком удалении от центра колеса ты поставишь датчик. Мне лично удобнее ставить ближе к центру, чтобы расстояние между датчиком и магнитом было поменьше в силу самого расположения спиц, т.н. "зонта".
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 14:27
Ну если он считает количество, тогда всё равно, но я думал что и скорость вращения... Спасибо за подсказку!!! :D :roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 20:33
не совсем так. он рассчитывает соотношение скорости и оборотов, т.к. у края колеса скорость оборотов выше, а их количество меньше(магнитик реже пролетает мимо геркона), и соответственно, ближе к центру колеса обороты меньшие, а частота "пролёта" выше...
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 20:44
"т.к. у края колеса скорость оборотов выше, а..."
Шо за бред? Есть такое понятие- угловая скорость. В школе некоторые учили :).
Понятие "обороты в минуту(секунду)" потому и используется, что не зависит от диаметра. Его и фиксирует датчик. Для пересчета угловой скорости в линейную используется множитель(диаметр колеса), который мы вносим в велокомп.
PS Если тебе удастся получить переменную "скорость оборотов", то это значит искажение пространственно-временного континуума. Это ж Нобелевкой попахивает! :D :D :D
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 21:03
Взял коробку от своего велоспидометра ASSIZE 820 написано расстояние между магнитом и датчиком должно быть 3+/-1 мм. Магнит лучше всего закрепить на середине спицы замеряем расстояние от втулки переднего колеса и до обода где гайка спицы делим пополам крепим магнит. Датчик на пере передней вилки напротив магнита выдерживая зазор 3+/-1 мм. Хомут для спидометра крепим примерно посредине руля возле выноса недалеко от болта которым затягивают руль в колонке.
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 21:14
:lol:
Дано:
Есть собранное колесо.
Если обод сделает 10 оборотов - сколько оборотов сделает втулка?
Велокомп считает кол-во оборотов за единицу времени. И в результате расчетов выдает то, что мы называем текущей скоростью (а также ещё кучу всякоразных данных, вычисляемых из угловой скорости).
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 22:14
:D
улыбнуло....
где бы не находился магнит, 1 оборот он проходит за одно и тоже время :smile:
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 22:59
Да уж, повеселили.
И втулка, и спица , и магнит делают одинаковое количество оборотов, потому что они вместе являются колесом. Одним колесом. Магнит вешают там, где удобно сделать нужный зазор. На каждом велосипеде это может быть по разному.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 22:47
Большое спасибо, я всё понял, но я его ещё перепроверю с машинным, что-то я ему не доверяю!!! :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:39
пешите исчо :eek:
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:54
Вован, будь по-твоему-спицы бы наматывались на втулку)))
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
