| MARIN велосипеди |
 Заголовок сообщения: Troll s или Pinguin Taifun 2
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 02:24
Подарили мне палатку hanah trol s. Собрал поставил - не особо понравилась. Тамбур вроде неудобный, маленьки, вход с боку, да и вообще как то не так. Отзывы по инету тоже не очень. Думаю поменять на примерно такой же ценовой категории, может быть доплачу. Подскажите пожалуйста варианты. Требования двухместная или 2+, особого экстрима не намечается. Срочно потому что не хочется с этим затягивать, на выходных надо решать.
Последний раз редактировалось Skip84 10.04.2010 17:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите срочно
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 08:54
Я бы брал что-то из двухходовок Фйорд Нансена.
http://www.extreme-centre.com/tovar.php?pid=1458
http://www.extreme-centre.com/tovar.php?pid=1227
http://www.extreme-centre.com/tovar.php?pid=1225
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
 Заголовок сообщения: Re: Troll s или Pinguin Taifun 2
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 17:07
Магазин Алантур. Выбор свёлся к менять на Pinguin Taifun 2 или нет. Озвучте свои предпочтения плиз.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:47
подумайте еще раз. Счасливчик дело советует.
В качетсве флуда.. я так и не понял на чем съекономили в троле
описание тут:
http://bizon.com.ua/product_info.php/cP ... ts_id/3788
из того что нашел:
Тент палатки изготовлен из Polyester Oxford 210 PU 3000, с полиуретановым покрытием. Отлично переносит экспозицию ультрафиолетового излучения. Водоустойчивость – 3000 мм водяного столба.
- непромокаемое дно из ламинированного полиэтилена (мм рт.ст отдыхаю поэтому на мокрое ен ставить)
в принципе для летних походушек по крыму вполне нормальная палатка
сейчас я бы конечно брал VEIG II вместо своей Target S
потому что мне лично 205 хватает с напрягом чтобы вытянутся.
+ Veig должен быть легче моей грамм на 200-300 (моя весит реально 3300 а судя по енкоторым сайтам и по 3500 экземпляры попадаются)
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 21:51
Юзаю третий год Вейг2 - только позитив )))
Детка - это тебе не Лас-Вегас. Это Спарта (с)
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 04:45
Нет там нансенов, так что исхожу из того что в наличии и примерно в той же ценовой категории.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 12:54
В течение двух недель можно вернуть товар и получить денежки обратно при условии сохранения товарного вида - так что не вижу проблем...
Ну а если таки вопрос исключительно - менять или нет, то я бы не менял Троль на Тайфун.
1. У Ханнах палатки нижней ценовой категории однозначно лучше по качеству.
2. Ну и характеристики этих палаток далеко не в пользу указанного Пингвина.
Собственно вывод - если менять, то однозначно не на нижний ценовой сегмент Пингвина.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:54
Я бы менял. Если есть возможность то на Торнадо 2, вот почитайте отзывы:
http://bizzon.com.ua/forum/showthread.php?t=50
У самого такая. Выдержала в Карпатах серьезную бурю, когда 1 палатку просто порвало (правда старенькая), одну завалило, у двух Тролей внутри были лужи воды... В общем утром сухие были только мы - у нас ни капельки.
Если до Торнадо не дотягиваете по цене... Тайфун не юзал, в Троле был 6 дней в Крыму. Мне тоже не очень понравилась. Все хлипкое какое-то. Пингвин как по мне лучше.
Из основных характеристик Троль лучше весом и требует меньше места при установке (иногда это важно).
Пингвин лучше комфортностью - тамбура 2, они больше размером, лучше вентиляция, намного более удобный вход.
Что касается тента 2000 и 3000, щупал и тот и этот, думаю у Ханнаха просто завышены характеристики.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:10
Ну это не показатель ))) Вот если бы палатки были новые - тогда да...
Тоже не показатель - куча людей юзает Ханнах и самое последнее на что имеются жалобы - это на протекание тента ))) так что лично я не думаю что он там завышен - там просто используются разные материалы...
Ханнах: Внешний тент: 185T Polyester, 3000 мм H2O
Пингвин: Polyester, PU (внутренняя поверхность покрыта полиуретаном), 2000 мм H2O
так что сравнивать их на ощупь - глупое занятие ;)
Последний раз редактировалось dimas 14.04.2010 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:13
Да, но никак не на начальную Пингвиновскую - если брать, то уже средний сегмент... А менять самую простую палатку одного производителя на самую простую другого - нет смысла... Разве что из-за двух тамбуров. Но тут можно и Ханнах соответствующий поискать. Но как говорит автор - выбор только такой. Третьего варианта не дано.
Ну и читаем по приведенной ссылке отзывы:
Hannah Covert S II по сравнению с ней гораздо лучше.. пощупал руками обе..
Эти палатки немного разных классов. Если есть возможность взять Covert s 2 лучше так и сделать.
[ Time : 0.093s | 22 Queries | GZIP : On ]
