| велосипед Spelli |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:54
STROGOS писал(а):
крайний СЕВЕР писал(а):
А потом - здравствуй девятерик.
А втулку нужно менять если переходишь с восьмерика на девятерик? Я тоже хочу выжать из касеты (SRAM x4 касета вроде) максимум и как можно дольше продлить срок ее службы (по кругу буду менять каждые 300-500км 3 или 4 цепи) и потом поставить девятириковую касету санрейс (симаха хвалил) и манетки или дуалы санрейс M97 (тоже хвалил) и пока незнаю какой переклюк задний (говорят санрейс хлипкие, сделаны из пластилина какого то и ломаются и гнуться постоянно).
вобще то, цепи меняют при износе 75-80% но..... тебе можно :-P
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:15
Ну, почему так категорично? Это ж меняют при 0,75-0,85, а по кругу - как угодно, лишь бы равномерно. Вообще, бывают методы смены цепей по кругу через каждые 500 км, например. Это, походу, тупо вопрос религии.
STROGOS, рекомендую, кстати, приобрести шаблон для измерения износа цепи. Он показывает, когда пройден предел двух состояний износа - 75% и 100% максимального износа. Весьма удобный девайс, который избавит от гемора со штанген-циркулем.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 23:44
я вобще то про шаблон для измерения износа цепи и говорил,и там ясно написано што я езжу в три цепи.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 00:32
крайний СЕВЕР
а если задумацца очень серъёзно,то под..ёбок и на Барабане,и в магазинахх может быть очень много - и никто от этого не застрахован,,,,даже поставщики :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:50
Rost, а Shimano CN-HG40 у вас сколько км ходют по кругу?
У меня 1200, многодневный асфальтовый туризм с минимальным грунтом (в лесу переночевать, на пляж заехать).
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 13:43
износ цепи на прямую зависит от стиля катания. Если нагрузки не велики, катание
относительно спокойное, то тысячи км можно проехать и цепь не растянется до критического
состояния. В противном случае - 1 тыс км реальные срок замены...
Опыт показывает, что используемые вот уже много лет ХТР-ные цепи, как то
более стойкие, что ли... Два года назад померил износ "Парк Туловским" прибором.
Он показал около 0.6 мм растяжения. В прошлом году померил - 0.75...
Буду катать еще, все оК.
СРАМовские цепи то же отличные. Катает у меня одна в паре с 980-й кассетой.
Прекрасно. За два года износ в пределах...
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:48
а если задумацца очень серъёзно,то под..ёбок и на Барабане,и в магазинахх может быть очень много - и никто от этого не застрахован,,,,даже поставщики :sad: :sad: :sad:[/quote]
ДАА твоя наивность меня удевляет.
Ты вереш в то што "барыга" не знает где у него потделка ? :D :D :D
да они сами на них лэибы клеят ,и не шарюшем тулят как орегинал.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:54
Максимилиан скажите а какой у вас пробег на одной цепи за два года то?
я вот не могу себе позволить ХТР-ные цепи,
есть ли смысл в их использовании с котанием по (писку,говнам,снегу и осфальту)?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:57
откровенно не много вышло, ибо как то мало каталось
наверное до 3 тыс
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 15:01
это получается если в три цепи,то 9-рик ходит 8000-9000км?
а 9-рик тоже ХТР?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 18:15
Сам катаю покатушки (~250 в неделю) + практически каждый день на работу (~75 в неделю), исключая дождь, холода и снег.
Не знаю с чем сравнивать, но при моем теперешнем весе в 79 кг (набрал 5 кг за зиму :() стиль катания весьма рваный, бывают весьма резкие ускорения (0~30+), особенно по городу со светофора. Что и говорить, контакты всё-таки дают плюс к мощности. Возможно, это дополнительный фактор повышенного износа?
Касаемо ХТЯ-ных цепей, они стоят столько, что поневоле ждешь от них, что будут некисло выделяться на фоне среднего ценового сегмента. И это очень хорошо, что не разочаровывают :smile: Хотя там в первую очередь вес вроде важен, насколько я понимаю, а во-вторую очередь уже ресурс.
Оффтопик: кстати, компоненты по-тихоньку переводят на 20-скоростную трансмиссию. Две звезды спереди и 10 сзади (по мотивам обзора SRAM X7 2010 - http://www.velostyle.com.ua/worldnews/?p=371). А там цепи ещё тоньше.
Мама миа, что ж это будет то!?! :shock:
PS:
S1400 2x10 Система: Сплав 7075 OCT, полые кованые шатуны. Диаметры отверстий 64mm/104mm. Набор звезд 42/28-зуба или 39/26. Шатуны двух видов 170мм 175мм. Со 175мм шатунами и кареткой GXP XR вес системы 871г. Весьма хороший показатель.
http://velokrivbass.com/novinki/novaya-gruppa-komponentov-sram-x7-2x10.html
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 20:38
Чем вас SRAM не устраивает - ума не приложу
да я от своего срама х4 сцу кипятком с того самого момента как он попал ко мне в руки и теперь на веки его люблю, еще ниразу небыло такого что бы я нажал манетку а передачи не сразу переключились, ДАЖЕ при погнутом петухе!
+1, дело личных предпочтений и не предстоит обсуждению.
я думаю нет, в контактах ты цепь тянешь более равномерно а когда чувак 100кг стоя долбит в горку прыгая на педалях-топталках, вотето нагрузка импульсная реальная. А ты тянешь с более равномерной нагрузкой, значит износ меньше. Все это ИМХО.
а какие приемущества перед 27 скоростной? веса пятьдесят грамм сбросили? имхо что бы привлечь покупателя наделенного мозгами надо сказать не "это круто и ново" а "это лучше потому что ________!"
Народ, в тему ТС, посоветуйте цепь на весьмерик сразу с замком желательно. Щас стоит КМС х8
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:23
Кстати, ты не в курсе, ролики на Х4 снимаются, т.е. замена конструктивно возможна?
Всё гениальное, как водится, - просто! Смысл вижу в том, что кроме уменьшения веса (!), упрощается получение нужных передаточных чисел. Научно не обосную, но ж..й чувствую, что такая система позволяет добиться примерно тех же передаточных коэффициентов, только без использования "лишней" шестерни спереди. Считаю это большим жирным плюсом таких систем. Кстати, новая топовая шимана тоже, вроде как уже по принципу 2x10.
Шестое чувство моё хочет попробовать цепь Shimano - CN-HG70 (~176,00 грн), а вот жаба подталкивает в сторону YBN - S-8-CR с замочком (~64,00 грн). Шимана вся идёт без замка. Походу, можно поставить отдельно. Как подойдет замок, скажем от Срэма, не знаю, но по идее - должен.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:24
Чего ещё советовать? Всё понятно.
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
