| ковзани купити |
 Заголовок сообщения: Re: Шток вилки RST
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 16:32
Antoshka писал(а):
Но якорь дает большую безопасность и предотвращает возможность разбалтывания рулевой.
В принципе дает. Но если вынос раскрутится - то якорь уже не поможет, вилка будет крутиться свободно относительно руля :wink: . А если не дропать то вилка по любому не выскочит из рулевого стакана.
Antoshka писал(а):
Как то в проиворечии, что ли.
Где? :) Крышечку можно снять, от этого рулевая не развалится и не разболтается. Но без крышечки будет дырка в трубе что не очень красиво, кроме того если будет необходимость разжать вынос (чтобы повернуть руль когда надо куда-то вписаться, чтобы выровнять руль после падения, например) то назад без крышечки нормально зажать не получится.
Antoshka писал(а):
Почему тогда в условиях страховки (к сожалению ее выложить не могу - много там личного) есть фразы именно о том, что рулевая должна быть такова, каковы она дана производителем, со всеми штучками.
Потому же почему самостоятельно нельзя проводить какое-либо обслуживание велосипеда, ЛЮБУЮ гайку надо крутить ТОЛЬКО в авторизированной сервисной мастерской. Ни в коем случае не самостоятельно или не в авторизированной мастерской. Чревато немедленной потерей гарантии (в вашем случае страховки если выяснится что регулировки или детали были установлены неизвестно где или самостоятельно).
Так что берем вилку, идем в авторизированную мастерскую которая ремонтирует вилки RST и там на месте узнаем как можно удлинить шток (узнаём что никак и успокаиваемся). НИ ОДНА авторизированная мастерская шток вилки НИКОГДА УДЛИНЯТЬ НЕ БУДЕТ!!! Только замена!
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 16:49
А разговор то шел только о том, можно ли юзать вилку без якоря, так вот мое мнение нет.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 17:11
Такая дискуссия! :D В общем, спасибо информацию!
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:23
Кому очень надо удлинять штоки- ОБРАЩАЙТЕСЬ!
есть несколько вариантов, с дополнительным весом и без.
Прочность Будет гарантироваться!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 15:10
Давно не отписывался. Проблему решил методом как на ссылке вначале поста. Вилка отхаживает уже второй сезон довольно таки в жестком режиме, никаких нареканий нет. Обошлось мне все это ровно в 0,7 л. "Хортицы" ))) через знакомого токаря. :-P
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 15:13
Grasshopper писал(а):
1. Если сделаешь, то будешь вторым таким оригинальным чуваком в Харькове.
Сделал. и я первый такой оригинальный чувак в Кривой Роге))
[ Time : 0.047s | 18 Queries | GZIP : On ]
