| электровелосипеды скидки |
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 20:53
Snick писал(а):
О системе. 28/38/48 в походе это... есть у меня в словарном запасе пара терминов, но правила форума очень жесткие по отношению к использованию подобных выражений. ИМХО - для походов оптимум 24/34/42.
Сам езжу на МТБ с системой 28/38/48 - нормальное соотношение, на гибриде (а Спутник гибрид, а не МТБ) так и совсем хорошо.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 21:34
Plumber писал(а):
-кассета 11-32 (9 ск)
дело в том что 9-рик скорее всего невлезет по ширине и цепь будет тереться об раму. Может я ошибаюсь но максимум 8-рик на подобного рода крокодилах.
трещетку вам правильно советуют убрать.
передкидка скорее всего нужна под крюк. не знаю возможно ли установка под болт? если нет то прийдется искать 8-ковый под крюк.. я таких в велостиле ненаблюдаю.
передняя скорее всего с нижней тягой . С универсальной не влазит с злой резиной. С нижней - редкость
хотя скажу по честному мне сочетания звезд 1-1 для подъема на сильную гору не хватает (шатуны 28-38-48 и касета 11-32 семирковая)
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 21:40
Adilur 28 спереди 32 сзади не хватает?!! На вертикаль заехать можно!
Point custom
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 21:52
+1
28 - 30 в гору едет....
Ну а если гора оооооочень крутая, а велорюкзак оооочень тяжелый, то никакое соотношение не спасет - только пешком. Односкоростники так и поступают.
А все таки хотелось бы услышать мнение автора: какие именно дороги предпочитает?
Про "горные тропы" я уже писал - Спутник не для них.
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 07:42
Buba писал(а):
Возражаю. Недостаток - маленький разрыв 34-42, неудобно. Тогда уже 22-32-42 или 22-32-44
Это личный опыт передвижения с грузом. В походах, при движении группой, хоть тресни, но больше 30 км\ч. (мы говорим о ровном участке дороги) не покрутишь. А это примерно и есть 26"*42*12\13. В чем смысл возить с собой больше зубов и больше дискретности при переключении?
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 09:07
Немного из практики-спуск на горнике с амовилкой по горной тропе-конечно красота,но длится это удовольствие обычно не больше часа,а вот подьём,особенно затяжной,который длится несколько часов-вот тут-то и чувствуется разница.Я тоже думал ,что "сьедание" энергии педалирования амовилкой фигня,пока сам не ощутил это на себе,в начале думал всё дело в моей физподготовке,но когда с товарищем поменялись велами (поднимались на Чатырдаг),всё стало на свои места,кстати после товарищ тоже собрал крокодила.
Последний раз редактировалось vsf70 14.04.2010 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:29
Крепкий, а не подскажите, где можно найти б/у в Одессе? Мож кто знает?
Plumber, пока в горку боюсь :D Ногам больше доверяю. Так что на первое время планируются просёлочные дороги и лесные тропы. Крым-Карпаты пока пешком :smile: Надо часы накатать.
В общем, передняя система на три звезды, как я понял. Зубы будем смотреть из того что найду.
Картридж VP-BС73 115 мм, он, я так понимаю, со смазкой и с какой-то матерью должен встать. Шатуны и топталки - это уже детали.
Задняя система, я так думаю, на 7 звёзд. Если не трещётка, то что лучше? Может стоит взять колесо в сборе?
Наше вам с кисточкой!
http://www.stkodessa.org/
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 15:52
Почитай, предложенные к изучению темы - может и 8ка влезет.
Если не трещетка, то кассета.
Колесо в сборе - хорошая идея.
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:55
Я покупал на форумах Киева, Харькова, Луцка, существует вероятность что продавец обманет но я пока ещё доверяю людям.
Доставка велосипеда с Луцка в Луганск стоила 26грн.57коп.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 09:41
Уважаемые крокодиловоды и крокодиловеды! Подскажите, пожалуйста! Я нашел картридж каретки VP BC-80. По ходу он лучше VP BC-73, и существует с длинами осей 110, 115, 118 мм, при деньгах, кажись 125 грн. Существует ли какая-то принципиальная разница в длине оси, при установке передней системы (т.к. пока была найдена только 110 мм)?
За пару колёс с двойными ободами (без резины, без системы, и без названия фирмы-производителя) мне озвучили цену в "минимум 500 грн." :shock: Это адекватно?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 09:59
дорого. за эту цену (чуть дороже) мождно собрать на фирменных.
предварительно:
Обод - AlexRims - DA22 28" 36 164 грн *2=328 грн
спицы по 1 грн штука 72 грн
Втулка передняя MTB - Shimano - HB-RM60 Alivio 36сп. черная 81,00 грн.
Втулка задняя MTB - Shimano - FH-RM30 36сп., (есть 7-к и 8-к) цена 100 грн
=581.
про каретку VP на одном из форумов:
"После многолетней нещадной эксплуатации велосипеда"
Разобрав картридж, я обнаружил там радиальные подшипники качения закрытого типа. Левый подшипник "слез" с оси легко, а вот правый сниматься отказался и поскольку съёмника у меня нет, то оставил его в покое (на своём месте). Снял защитные крышки подшипников, очистил от отработанной смазки все его внутренности, затем набил новой смазкой (литол 24) и обратно закрыл их защитными крышками.
Торценул наружную упорную гильзу где-то на полмиллиметра, может чуть меньше, собрал картридж и установил его на велосипед, вот и всё.
Возможно, что на сезон-два его ресурса хватит, надеюсь. В будущем всё-таки придется приобретать новый картридж каретки и не париться.
п.с нашел что подобные каретки ставят на велики Виннер.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:23
Adilur, хорошо, а есть альтернатива VP? Большинство советуют именно её. Да и по цене она достаточно-таки приятна.
И всё-таки, есть разница в длине вала?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:02
У моей ВПшки очень неудобные шлицы под ключ - легко слизываются. Обода ДА22 чисто шоссейные, под туризм лучше взять пошире. Например, Alexrims ACE19 или Weinmann Discovery. Заднюю втулку тоже лучше Аливио, там нормальное уплотнение. Длина вала очень важна. Выбор большой, поэтому каретку надо покупать после шатунов.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:15
Эхм...
Так, давайте по-порядку. Мне первым делом, как я для себя понял, надо установить каретку и переднюю систему. Для каретки наиболее простым/выгодным/приемлемым вариантом есть VP BC-80. Из каких критериев выбрать длину вала? Исходя из особенностей рамы? Особенностей будущей системы? Или брать то что есть (каретку), а остальное подбирать?
Колёса, как я погляжу лучше (дешевле) собирать.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:56
Мыкола,по поводу каретки-то сначала лучше взять систему и под неё подбирать картридж,хотя я сам брал сначала картридж ,а потом систему,пришлось потом шайбы проставлять под правую чашку картриджа,чтобы выставить так называемую линию цепи.По поводу картриджа VP,то у меня стоит VP-BC-73-113мм,прошел около5000км-пока живее всех живых :smile: брал за 100гр.а цены у вас :shock: .Позавчера брал колёса на своего коня-
обода двойные -25мм-тайвань-по 55гр.
втулка передняя-тайвань-на промах-35гр.(сам в шоке,но качественная)
втулка задняя-квандо-45гр.
ну и спицы по 15 коп.
А колёса лучше самому собирать(конечно если руки на месте) :D
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
