| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 00:28
dimas писал(а):
может проще отключить таймер на выключение экрана???
Зачем зря батарейки садить? Легче найти правильный способ включения :)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 00:38
Может кому интересно будет: нужно было совместить бумажные карты и тритона.
Нашел вот такую статью http://www.gpsinfo.ru/articles/gps_and_printed_maps.php
Там описывается настройка для Гармина, но на нашем зверьке тоже самое Menu - View - Settings - Navigation - Coordinate System, выбираем User Grid, вводим параметры по ссылке (POSITION FORMAT).
Выбираем Trans Merc, Coordinates of origin = 0N 39E, Scale 1.0, Units to meters 1.0, False east 500000, False north 0.
В итоге получим координаты в километрах относительно начального меридиана сектора и экватора. Теперь очень удобно искать позицию по генштабовским картам. Настройки запоминаются, так что можно довольно быстро переключаться между координатными сетками.
ЗЫ. Map Datum тоже можно поменять, но пока не представляю зачем это нужно, так как ТритонРМП понимает и делает только WGS84.
:wq
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 19:03
В связи с тем что пользоваться VantagePoint на данный момент не представляется возможным (он требует поддержку Direct3D, чего на VirtualBox пока нет :( ) становится актуальным вопрос заливки/конвертации waypoints.
Разные источники говорят разные вещи - поддерживаются ли waypoints на SD-карточке Triton?
Вроде как GPSBabel умеет конвертить OZI *.wpt в формат для карточки eXplorist, но куда эти файлы потом подсунуть тритону для проверки - непонятно.
:wq
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 09:45
У меня возникла такая проблемка:
привязал фрагмент карты по горному Крыму, залил в Тритон, а она у меня растянулась по ширине и съехала вниз. Да и вообще у меня в VP всё, как-то растянуто.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:49
скорее всего в неправильной привязке
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:41
была такая проблема... тоже изрядно промучался с Атласом пока не придумался путь решения...
дело не в привязке, а в работе ТритонаРМП - растягивать он похоже умеет только в одной пропорции всю карту.
в общем сделал следующим образом - аккуратно обрезал и чуть повернул карту по линиям верхней и нижней широты... учитывая что линии долготы у нас не параллельные - в фотошопе путём Свободной трансформации привел их в параллельность, обрезав лишнее. Получился фрагмент карты - края которого чётко ограничены линиями координат. Привязал по углам (без пятой точки), закинул в Тритон - всё вышло на отлично - линии ложатся почти идеально на координатную сетку в VP, карта почти на 100% совпадает с векторной Комиссарова, с Гуглевской и с Генштабовской... очень небольшой сдвиг таки остается потому как линия широты тоже не идеально ровная, но жить можно - сдвиг в пределал 1-2мм не считаю критичным...
ЗЫ: для себя отменил, что самое главное в данном случае - это выровнять координатную сетку так, чтобы она стала пересекаться под прямым углом. тогда привязка проходит на отлично.
любые кривые фигуры карты программа кушает очень некорректно...
Детка - это тебе не Лас-Вегас. Это Спарта (с)
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:38
так вот именно для этого карта и прогоняется через global mapper - чтобы сменить проекцию карты на такую, в которой меридианы вертикальны, а параллели горизонтальны.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 18:28
если не трудно, опишите, пожалуйста, как это делается в global mapper?
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 18:47
dimas писал(а):
...аккуратно обрезал и чуть повернул карту по линиям верхней и нижней широты... учитывая что линии долготы у нас не параллельные - в фотошопе путём Свободной трансформации привел их в параллельность, обрезав лишнее.
наверное точнее это будет сделать линейкой в Фотошопе:
" выбрал линейку > протянул ее по меридиане > изображение - повернуть холст - произвольно - ок"
так, или нет?
Еще раз повторюсь:
- Запускаешь SAS Планета. Выделяешь нужную область.
Далее "Загрузить" выбираешь желаемый масштаб, и жмешь "Начать".
Когда загрузится жмешь ту же самую область только уже "Склеить".
Поставь масштаб, флажок на создание файла привязки ".map", и качество 100%
- Запускаешь "GlobalMapper" открываешь свой файл.
Далле Tools->Configure->Projection выбираеш
Projection=Geographic(Latitude/Longitude), Datum=WGS84
Картинка чуть сожмется по высоте.
Далее File->Export Raster and Elevation Data->Export GeoTiff (ставишь флажок Always Generate Square Pixels )
- Запускаешь Ozi Explorer делаю File->Import Map -> All DRG Maps...-> Указываешь папку с GeoTiff (.tiff)
Вытягивается привязка (".map" файл).
(Перед этим не забыть скачать и скопировать OziGeoTiff.dll с офф. сайта)
- Запускаешь TritonRMP.exe
Далее File->Maps->Import Maps и выбираешь свой ".map" файл.
Жмешь "Create RPM" (Все! Карта готова)
- Заливаешь карту в девайс с помощью VentagePoint
думаю из этих действий можно почерпнуть нужную инфу
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:16
где-то в этой теме это уже кто-то расписывал.
Но вот Paganel на travel.org.ua упомянул более удобный способ.
Шаг 1. При помощи OziMapMerge создаем карту в виде .ozfx3, обязательно установив правильные параметры в закладке Destination Map (datum - wgs84, projection - Mercator, pixel scale - как сами сочтете нужным).
Шаг 2. При помощи программы Demapper преобразовываем .ozfx3 в .png, а при помощи "блокнота" меняем в .map файле расширение ozfx3 на png. Теперь у нас привязанная карта в виде пнг.
Шаг 3. Преобразуем этот png в rmp при помощи TritonRMP.
ps. я раньше OziMapMerge не пользовался, поэтому не догадавывался, что он умеет в Mercator преобразовывать. Только из-за этого преобразования с global mapper и связывался.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:21
Хе-хе. Я же этот способ описывал выше в теме. :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:43
Да, я помню, что озимерджер был, но видно невнимательно читал и у меня он всегда ассоциировался со склейкой карт, что для меня было не особо актуально, а самая хитрая часть - это именно проекцию преобразовать. :)
Плюс, я Меркатор не ассоциировал с нужной проекцией. :oops:
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:55
Оно самое. Именно таким способом я обрезаю и разворачиваю карты. Конечно точность не идеальная, но мне хватает. При этом время тратится гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 11:32
Народ... Может и детский вопрос, но всё же - в Магелане имеется возможность заливки кучи POI или каждую точку ручками?
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
