| Leon велосипед |
 Заголовок сообщения: длина спиц
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 20:52
Ребят! у кого передняя втулка под диск на 32 спицы с высоким фланцем (61 мм по центрам противоположных дырок на фланцах) померяйте и напишите сюда, кому не влом, длину спиц с правой и левой стороны и высоту обода. =)
решил собирать себе колесо и вот хочу проверить правильность результата своих расчетов длины спиц.. насчитал 256 мм при высоте обода 21 мм.))
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
 Заголовок сообщения: Re: длина спиц
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:12
А обода до сих пор нет?
http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:33
Спасибо за ссылку, при расчетах пользовался вот такой: http://www.dtswiss.com/Default.aspx обода пока нет, но хочу проверить насколько результат расчета на калькуляторе будет соответствовать действительности.
кому не сложно-напишите свою высоту обода, высоту фланца, кол-во спиц и измеренную длину спицы, а я Ваши данные забью в калькулятор и буду дывыться на погрешность и отклонения))
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:15
На ДТшный калькулятор есть жалобы
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:36
Я юзал SpoCalc, всё точно
Point custom
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 23:33
Я недавно подбирал калькуляторами, и ДТшным в частности длину спиц. К вычисленному ДТ калькулятором нужно как минимум прибавлять 1мм, округляеш до верхнего целого значения и 1мм прибавлял. Все нормально получается. Вот только хотел уточнить, в калькуляторах используется еффективный диаметр обода (ERD), он обычно или на ободе пишется, или на сайте производителя уточняется. Вот его и надо подставлять, точно измерить обод рулеткой не очень удобно :)
ЗЫ Втулки: перед 57мм диаметр офсет 21мм и 36мм, зад 60мм диаметр офсет 27мм и 20мм, обод ERD 540мм, 3 креста , 32 спицы, На готовых колесах реальная длина спиц: зад 261мм, перед слева 261мм и справа 263мм. Резьба на спицах вровень с краем 12мм нипелей.(немного плюс-минус :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 04:01
А у меня ДТшный калькулятор наоборот насчитал на 1-2 мм больше, чем потребовалось при сборке (в зависимости от стороны). А вот Сапим дал правильную длину, что и подтвердилось позже. Пересчитывал дважды, проверял количество крестов и т.д. Всё равно результат был один и тот же.
P.S. Забыл линк дать. http://www.sapim.be/index.php?st=spokelength
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 19:50
СПАСИБО ВСЕМ! воспользовался калькулятором Сапим-все посчитал правильно, а ДТшный показал на 2 мм больше от действительного! колесо уже набрал, пока крутится...=)))
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:57
О, сапимовский калькулятор сошелся с реальным размером с точностью до милиметра. Учту на будущее :) В предыдущем посте забыл уточнить, что офсет указан от середины втулки.
[ Time : 0.296s | 20 Queries | GZIP : On ]
