| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: B1 Axigon. Эмо-тема
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 00:26
Самый кардинальный апгрейд предыдущего вела ( viewtopic.php?f=36&t=9127 ), а именно замена рамы. Думаю, стоит завести под это дело отдельную тему
Рама - B1 Axigon, классический синий цвет. 53 см
Вилка - Top Gun жесткая серая гнутая с кучей колец под выносом Marzocchi MX Comp 2003 года, ход 75 мм
Рулевая - Ritchey полуинт., насыпные подшипники
Вынос - Ritchey Controltech 140 мм. Посадка стала удивительно удобной
Руль - Zoom, 25.4х640. Рога были Giant, стали Icon
Подседельник - Amoeba Vitra, 27.2x350
Грипсы - неопрен
Перекидки - сзади AlivioSLX, спереди XT старого года
Кассета - HG40, 11-30
Цепь - пара срамов и какая-то IG золотистого цвета
Моноблоки - Alivio
Манетки - SRAM SRT 500, середина 90-х. Справа 8 звезд, слева поисковая
Ручки - какой-то несерийный LX конца 90-х. Ручка под 1.5 пальца а-ля BMX
Тормоза - Avid SD3 сзади и Hayes 9 Carbon 160 мм спереди снова параллелки XT M739
Шатуны - Truvativ FiveD Shimano LX M572 - пустотелые под окталинк. Каретка ХТ
Седло - Selle Italia Ischia Кожаная Selle Italia Cannondale, оно же Velo. С Бэд Боя
Педали - Exustar PM25
Заднее колесо:
Втулка - Shimano RM65, 36 спиц
Обод - Weinmann Discovery, 622x21 мм
Спицы - Mach1
Переднее колесо:
Втулка - Circus Mokey HDW, 117 г, 32 спицы
Обод - Alexrims ACE19
Спицы - Sapim Race 2.0-1.8-2.0
Покрышки для грунта - Maxxis Crossmark 29x2.1. Камеры разные, 29 и 26.
Для асфальта - бомжеслик Rubena 32 мм сзади и Maxxis Wormdrive 622x42 (реально 38 мм) спереди.
Ну что сказать. Основная причина апгрейда - подвернулась рама на распродаже остатков Чейна и окончательно достала своей нещадностью к спине старая. Вся комплектуха кроме штыря и резины переехала со старого вела. Аксигон заметно помягче в вертикальной плоскости, плюс тонкий и легкий подседел, плюс мегапокрышка. Рама пришла с браком - приличная вмятина на рулевом стакане. Очень сильно порадовался мощным стальным чашкам рулевой - поврежденный кусочек стакана распрямился легко и непринужденно. С алюминиевой рулевой этот фокус не прокатил бы. Многоразовый якорь - говно, не дает нормально затянуть вынос. Руль пойдет надо бы зверски спилить, но лучше поменять на Амебу - в пару к штырю. Задний переключатель сильно разлюфтился в самом параллелограмме, пора менять. Передний после турнея - просто сказка. Переключает за четверть оборота шатунов, хотя с настройкой пришлось помучиться. Колесам пора на свалку - спереди сильно стерт обод, сзади неустранимая восьмерка и похоже накрывается барабан. Седло вслед за колесами, причины видно на фото. Окончательно разочаровался в срамовских цепях. Одна из трех круговых растянулась на 1.5%, но кассету вроде не убила. Для сравнения, у Shimano IG после 1500 км меньше полпроцента растяжения.
 Заголовок сообщения: Re: B1 Axigon
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 02:08
Вилку черным цветом покрасить и будет совсем красавец. :good: Использую такую же вилку и подумываю над тем, как в нее запихнуть кроссмарк. Сколько не хватает по высоте, чтобы он встал в нее? Можно ли будет немного напильником ее доработать, чтобы хотя бы не большой зазор был? Имеется ввиду в пределах разумного конечно. :smile: Так как покрышку еще не купил, то померить не могу, а то может и не стоит пытаться даже и просто довольствоваться Вормдрайвами.
Последний раз редактировалось timonenok 12.04.2010 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 08:35
Иногда покрышка проходит с зазором миллиметра 3, но может и не пройти. Вилка все равно в планах на замену
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 09:16
Интересует бюджет байка, хотя бы примерно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:47
А кто ж его знает. Предыдущий вел покупался еще до кризиса, часть комплектующих выменял или получил по бартеру.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:36
Вынос переверни, так лучше будет ...
Руль действительно нереально длинный, я бы лучше отпилил и не мучился, а деньги с экономленые с руля пустил бы на сборку заднего крепкого и вминяемо легкого колеса (имхо)... ;)
Колец не так уж и много, попробуй поставить одно над выносом, поидее жесче должно быть...
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:46
А сколько руль весит?
Мои темы
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:56
Почти похож на мой B1 Axigon, благо рамы ехали вместе.
timonenok, Crossmark в такую вилку не лезет совсем. Я уже пробовал. 40-60 км проехал - и то ли вилка погнулась, то ли покрышка вытянулась. Вобщем, 3-мм зазор пропал и протектор трет по вилке.. а пилить дешевый алюминий противопоказано.
Опиши, как передняя резина Wormdrive 622x42 держит на рыхлом грунте? И каков ее реальный вес?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:55
Руль взвешивал, но результат не помню. Не очень мало, это точно. Вес именно этого Вормдрайва в новом состоянии 540 г. На переднее колесо только поставил, сзади держал нормально. Покрышка очень мягкая, даже при большом давлении
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:16
Кажется окончательно определился с резиной для шоссе. Сзади Rubena Cobra 35-622, спереди Вормдрайв. Так быстрее переобуваться с шоссе на грунт и наоборот, ведь меняется только задняя покрышка. Давление под потолок - сзади 80 пси, спереди 75. Реальная ширина Рубены совпадает с маркировкой. Второй слик, Rubena Flash 37-622 почему-то не покатил. Возможно субъективно. К тому же, он очень тяжелый - 700 г, как Кроссмарк. Кобра весит около 540 г, это уровень Вормдрайва.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:17
Ох, вернул бы ты лучше рубены назад, пока не поздно... :wink:
Взял недавно в Велопланете шосейную рубену за 70 грн. Покрышка буквально через 200-300 км (не больше) протерлась практически насквозь и ремонту не подлежит. Корд растянулся неравномерно и практически за пару дней на покрыхе образовалась шишка. В последующие пару дней использования на этом месте верхний слой содрался и остались только просвечивающие проволочки каркаса, т.е. доехал до дома считай на голой камере. Сама резина сверху какая то липкая и очень мягкая... как каучук. Насчет гибридных покрых которые у тебя не знаю, может там другой компаунд. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 09:50
прям как в фильмах чужие :)
если сохранился чек с датой продажи и покрышка - приносите поменяем на новую.
Было несколько случаев с кордом на покрышке уровня classic - это то что у вас.
но чтобы протерлась... если это так то это явно брак производителя, который мы меняем.
http://www.veloplaneta.com.ua
Красивые и удобные велосипеды ELECTRA
магазин1 пл Руднева 14/1
магазин2 ул 23 августа 55
магазин3 академика Павлова 144
Велопланета
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:55
Поищу чек, но вполне мог его выкинуть, привык доверять, а тут такое. Кто ж знал.
Протерлась (а точнее оторвался верхний слой в дефектном месте) из за того, что была шишка и вследствие этого биение. Вадим, сори за офф. :))
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:51
принесите покрышку в любой из магазинов, если брак подтвердится вернем деньги. желательно если скажите дату покупки и если есть то номер карточки и ФИО чтобы можно было найти вашу покупку.
Велопланета
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 02:32
Серия апгрейдов. Передний тормоз параллельный ХТ старого года - всего на 10 г тяжелее Авида. Задний переклюк SLX, тормозные ручки внесерийные типа LX, очень древние грипшифты SRAM под шимано на 8 зв. правая и поисковая левая. По предварительным прикидкам, сбросил тем самым около 200 г. Из неприятностей - сломал держатель понтовой аэрофляги. Замену даже не пытаюсь искать, все равно без шансов. Главный недостаток - почти перестал ездить. С этим надо что-то делать, причем срочно.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
