| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Стрельба цепи
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:51
Караул, что мне делать?! За 300 км пробега начала проскакивать цепь SRAM PC 850 на такой же кассете. Получается, что я уже отъездил?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
 Заголовок сообщения: Re: Стрельба цепи
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:40
Всё новое было в паре?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:55
Rost, естественно
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:02
Проскакивает и остаётся на той же звезде, или просто звуки издаёт? А как визуально? Звёзды выглядят изношенными? Что с цепью, измеряли уже? Вдруг что-то с одним звеном или замком, вот оно и прыгает.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:05
А насколько часто смазывалась / мылась цепь?
Если это 300км по грязи, песку и воде, то можно было и убить.
Убита ли цепь - надо мерять ее спец девайсом.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:27
Цепь и кассета регулярно мылись и смазывались. Специально в грязь не лазил, но куда же без нее родимой.
При проскоке цепь остается на той же звезде.
Сейчас все хорошо помыл, пусть обсохнет и буду рассматривать.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 15:45
а может, это всё-же не цепь, а зависают флажки? или ролик переключателя, слишком далеко отведен от кассеты с вытикающими отсюда....
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 16:27
Просмотрел я свое железо и ничего не увидел... Цепь в отличном состоянии, звездочки без видых дефектов.
velo-cat, подробней раскрой свои мысли, я не совсем понял
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 16:40
может быть что переключатель сдвинут относительно соответствующей звезда вправо-влево на долю мм.
чтоб понято в чем прикол-подними велик за зад и крути педали пока цепь не подпрыгнет, судя по ее положению и состоянию в момент прыжка можно установить причину..
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 16:53
Igor'Ok, если бы она постоянно скакала, был бы другой разговор. Скачок происходит неожиданно во время движения при хорошем нажатии на педали, изредка, но мне эта тенденция крайне не нравиться.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:34
Первый звонок изношенности, но почему так рано? Хотя от Срама можно и ожидать. имхо.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:04
Rost, я не пойму, что же износилось? Цепь нормальная, кассета- на первый взгляд, тоже. А можно определить как-то точнее?
Сейчас ехал домой, подымался на горку на таких звездочках : 1-5. Стреляло падло так, что у меня сердце кровью обливалося. Я такой злой, что не знаю, чего бы мне поламать :mad:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:12
Были подобные симптомы, тоже грешил на цепь(с малым пробегом) потом думал что это переклюк, в общем проверял и настраивал(по мере своих возможностей) все по кругу... Результат все равно при силовом педалировании цепь "скакала". Как оказалось решение заняло нескольких секунд- На манетках затянули чуть потуже тросик заднего переклюка и ВСЁ как и не было ничего... Попробуйте может поможет.
specialized rockhopper 23"
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:13
Цепь растянулась, и зубья немного стираются, и становятся как трамплинчики. Из-за технологии hiperglide зубья не такие высокие как раньше. Поэтому и появляется такая проблема. Хотя влияет ещё настройка переключателя и правильная длина цепи. Например прыгать может при малом количестве зубьев участвующих в зацеплении при нагрузке.
http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-ru.html
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:15
А где на манетках трос затягивать?
[ Time : 0.168s | 27 Queries | GZIP : On ]
