| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Re: Стрельба цепи
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 12:46
У меня на Скотт Aspect 20(новом!!!) была похожая проблема - после 200 км пробега при использовании пониженных передач на подъёмах в трансмиссии слышался такой хруст и треск,как у убитой цепи.НО я не думал,что цепь SHIMANO HG 53 (девятерик) умрёт за 200 км при регулярной чистке и смазке :shock: :shock: :shock: В магазине переставляли по кругу всё новое - кассету,систему,переключатель - эффекта было ноль.Решили оставить всё как есть,поменял только цепь.И произошло чудо:после прибл.50 км всё нормализовалось(сначала цепь иногда скакала под большой нагрузкой) и сейчас проблем нет никаких.Вывод о качестве цепи напрашивается сам собой :sad:
Так что,
Буль писал(а):
Буль
,может попробовать заменить цепь,пока кассета жива?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:44
Буль писал(а):
Rost, я же говорил, что звездочки были 1-5
Сорри, не заметил. Очень странно слышать такое о звезде №1. Наверное я чего-то не понял, но в вашем понимании "стрельба" = проскакивание?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 15:13
Чмарите меня, я лошара!!!! Как такое можно допустить? Цепь то длинная была, ее надо было укоротить! Позорище. Пойду посыплю голову пеплом. :pisec:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 17:26
Так форум для этого и существует, что-бы решать проблемы всем вместе. :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 17:45
После общения со специалистом, мы пришли к такому вот выводу, видишь на фото мой переключатель?
так вот, когда цепь грязная, или растянута, при низких передачах цепь может ложиться на этот сапожок и при педалировании появляется металлический хруст. Мы сошлись во мнении, что можно поставить чуть больший нижний ролик, и цепь отдалится от этого сапожка. Сейчас, на новой цепи этот эффект малозаметен, особенно когда цепь "подсыхает" после смазки (через пару протираний после покатушки). Так что у кого подобный хруст присутствует на переклюках Deore или Deore LX до 2010 года выпуска (не уверен что этот сапожок есть в новых) это может быть одна из причин
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 22:45
kazemir,у меня на заднем переклюке SLX при комбинации трансмиссии даже 22-32 до этого сапожка от цепи зазор 1.5....2 мм(смотрел под частичной нагрузкой) и этот хруст проявлялся как на грязной,так и на свежевымытой/смазанной цепи :shock:
а если не секрет,в каком магазе?
[ Time : 0.226s | 17 Queries | GZIP : On ]
