| велосипед украина |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам !
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:33
Montesuma писал(а):
смазал цепь WD-40
WD-40 средство для очистки и вытеснения влаги с поверхности деталей, со смазкой для цепей (и вообще со сазкой) не имеет ничего общего
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 19:04
За одним исключением - смазать (а скорее все-таки помыть) цепь после езды зимой. С последующей смазкой правильным маслом
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:14
Да я WDшкой почистил цепь, т.к. здесь писали о возможном клине звеньев из -за грязи.
В общем произошел странный феномен. Я поехал в магаз где покупал коня и всю дорогу мучился из за клинов. Рассказал в чем проблема. Механики и продавцы пощупали лисапед (не прибегая к сборке/разборке), и как бабка пошептала :unknown: .
Все равно думаю, что проблема в звездах была.
Всем спасибо за участие!!! :beer:
_______________
ICQ: 438763803
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:19
Если цепь с замком, то лучше всего мыть банке с Фейри или растворителем. Если замка нет - то цепемойка. Грязи для заклинивания цепи надо довольно много. По крайней мере, ее будет видно.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:23
- тогда еще 1 вопрос:
чем не дорогим смазать цепь? В брод лезу только в крайнем случае, а так асфальт/сухой грунт.
_______________
ICQ: 438763803
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:27
на форуме где-то есть тема о смазке цепи
Scott Scale 70
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:42
-все все посмотрел :wink: спасибо!
_______________
ICQ: 438763803
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 10:14
эта проблема вызвана только парой цепь-звезда
а скорее всего только цепью
надо внимательно посмотреть на нормальную
- подвижность всех звеньев
- если есть замок - что бы он был правильно установлен
- нет ли механических искривлений цепи
- не торчит ли какой нибудь пин из какого нибудь звена
это что касается цепи....
если на системе есть "усы", для подхватывания цепи при переключении
со средней на большую звезду, посмотреть на их форму. Бывает, что при каком то
неудачном переключении их немного загибает и они начинают торчать больше
чем надо и цеплять цепь... С таким же успехом может оказаться загнутым один
из зубов на самой звезде...
словом, все внимательно надо просмотреть
[ Time : 0.089s | 20 Queries | GZIP : On ]
