| Рюкзаки в Украине |
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 22:40
Попался мне в руки крокодил неизвестной породы, и попросили сделать его "ездабельным". Немного истории. Изначально это был(-а)(-о) Украина??? или еще что-то, купленное в 70-80х годах, со временем все ломалось, менялось и в итоге осталась только вилка, переднее колесо и седло :D Рама была сломана и заменена (куплена) в конце девяностых - начале двухтысячных на барабане, с тех пор вел 99% времени простоял. Рама стальная без каких-либо опознавательных знаков, с "женской геометрией" :D .
При переборе вела возникла проблема. При установке вилки оказалось, что стакан рамы короче, чем шток вилки до резьбы, тоесть даже при полном завинчивании гайки вилка вдоль своей оси "гуляет" вдоль стакана :smile: Я молчу уже о контрагайке =) Проблема налицо, но я не пойму в чем соль...
К фото не придерайтесь, что сепаратор без шариков, это не меняет сути :D гайка завинчена полностью и милиметров 5 хода всё-равно остается...
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 11:36
Ох, если проблема только в длине трубы с резьбой - то типично по-крокодиловодчески - подложите снизу подходящую по размеру шайбу, а то и всю ещё одну шайбу с канавками для подшипников, и усё!
Посчитаем, что на нижней фото вилки той шайбы нема потому, что сняли для фотосессии, а не потому, что нету...
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:43
на нижнем фото шайба снята (та ,что с канавками под подшипники). Идея подложить под низ еще одну шайбу (или еще парочку) хорошая. У самого такая мысль проскакивала.
Думал, может вилки или стаканы делятся на "покороче" и "подлиннее" (извините за кухонный сленг). Ну раз проблема типичная для крокодиловодства - буду мудрить с шайбами =)
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:23
шaйбы помогут,eсли нe очeнь тонкиe. Инaчe могут прогнтся
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:35
у меня там миллиметров 5 нужно, не меньше :D Такую как нижняя шайба (которая на фото не отображена) еще одну нужно вставить внизу. Еще раз спасибо откликнувшимся =)
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 10:50
Учтите только, что нижний конус сажается на стержень вилки обычно с натягом. При установке дистанционной шайбы натяг лучше как-то обеспечить.
Ну и второе... Как раз сложнее найти "длинную вилку", по крайней мере по моему опыту. Можно просто попробовать обменяться или даже поставить готовую современную вилку с наваренными брейкбоссами под V-брейки. А это заметный шаг в развитии крокодила.. По крайней мере я немножко расстроился, когда высвободившаяся вилка от гибрида не подошла из-за малой длины стержня дачному крокодилу-девочке (рама у него дамская, хотя по возрасту она скорее не девочка, а бабушка)
С уважением, Александр.
:w!
[ Time : 0.192s | 18 Queries | GZIP : On ]
