| велосипеди розпродаж |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 17:46
Они повылазили, но обод двойной, и "с верху" не торчат.
Мне просто инетересно какое поведение у велосипеда если на скорости 55 км в час лопается камера.
Вылетает с дороги или каково его поведение?
Самому испытывать неохота)
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 20:16
И желаю изучать этот вопрос только в теории))) Самому себе, кстати, как и всем остальным - тоже))) А то стрёмно ставить эксперименты на себе)
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 20:50
vmail
В теории хотя бы хочется знать чего можно ожидать!
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 20:55
SRG писал(а):
И всё время зависеть от курсовых колебаний, необъяснимого каждогодного повышения цен производителями(а точнее дилерами) значительно выше статистического индекса инфляции и, главное, по всякой фигне. Одно дело серьёзная вещь какая-то(механический узел), а то резинка.
уважаемый!!! изолента и моток скотча вам в помощ :D А с вашым мировозрением нормальный человек ужеб давно застрелился :eek:
А хорший флипер незаменит ниодна изолента или скотч с пластырем :wink:
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 22:56
Почему, собственно? Флиппер - просто полимерная/пластиковая/... лента. Как и скотч, кстати. И дело не в том, заменит ли оно - дело в целесообразности. Флиппер по 17 грн, о котором была речь, точно для шоссейных колес?
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 01:19
Rost писал(а):
Можно вставить 5 копеек? :oops:
Как-то на б/у колесе из Германии стоял такой флиппер из пластыря.
Теперь и я использую пластырь из аптеки, предварительно разрезаю ролик на нужную ширину.
+1 у моего вела тоже так было.
Токо можно прийти в аптеку и купить пластырь нужной ширины и длины.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:38
На обоих колесах проколы камер со стороны обода с интервалом в неделю - причина : заднее спустило во время транспортировки в поезде (спросонья подумал минералку кто то открыл - утром выяснилось, что это вовсе не минералка :) ), переднее снял крутил вертел читал покрышку спустило прям в руках - вывод г..но флипера и плохо обработанный обод - если бы я был опытнее то намотал бы изоленту сразу. Сейчас камеры заклеены, изолента намотана 2 слоя пробег 400 км проблем нет.
Интересуют грипсы ESI
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:28
Пробег 350 км.
Появился люфт в вилке.
"штырь" с резьбой который насажен на вилку был изначально недосажен.
Люфт 1-2мм.
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 21:24
Пробег 9485 км за 6 месяцев. Единственная проблема - родные "жестяные обода" и дешёвая резина на которой в первую же неделю прокололся, через месяц поменял их на Alex Rims и резину швальбе близзард. После этого отходил 5 месяцев без проблем.
Вел годный но теперь хочца чего-то полегче и пофирмистей)
Praemonitus рraemunitus
я в соціальній тенеті
Таки "Старт-Шоссе"
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 01:12
Пробег 300 км, 1 месяц.
Проблемы с проколами решила смена флиппера, обода действительно малость мягковаты, хотя может я слишком агрессивный ездок.
На резину пока нареканий нет, катит и катит.
Сейчас появилось немного свободных средств и я задумался, стоит ли мне поменять обода на те же Alex Rims?
СШ '85 broken
СШ '09 new!
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 10:55
xabz
500 км.
Курсовой... Почти не катаюсь :)
Проблемы все решены :)
Кроме вилки...
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 20:23
Если лопается камера на переднем колесе и покрышка разбортируется - может заклинить колесо с вытекающим полетом через руль (где-то читал о таком варианте, сам еще не попадал в такую ситуацию). Если разбортируется и заклинит заднее колесо - будет нести юзом, но это не так страшно, как лететь через руль на большой скорости. Во всех остальных случаях резко теряется скорость и все (ну у меня во всяком случае пока что только так бывало). При агрессивном торможении на спущенной камере можно срезать ниппель, может разбортироваться покрышка.
По поводу флипперов - пробовал всякое, скотчи/изоленты - очень не понравились тем, что после удаления ленты поверхность обода изнутри липкая, да и скотч удалять оказалось задачей довольно хлопотной. В итоге, вымыл обод изнутри растворителем, поставил пластиковый мишелин для высокого давления, и забыл об этой проблеме.
По поводу расцветки - где-то тут пробегали ссылки на Киевский форум, где парень перекрасил новый Старт-шоссе в радикальный черный - лично мне в черном эта рама визуально больше нравится, чем в желто/голубых тонах. Темные цвета визуально уменьшают размеры (тогда как светлые наоборот, увеличивают) - поэтому визуально огромную нижнюю трубу можно чуть скомпенсировать черным цветом :-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 07:16
Григорий
Я изаленту намотал на флиппер тот что есть :) И обрезал под его размер.
Сколько стоит для высокого давления ?
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 07:31
Покупал пару лет назад, по 7-8 грн по-моему. Сейчас стоит 13 грн один. Думаю, не смертельная сумма для повышения безопасности движения.
http://www.velostyle.com.ua/92597.html
http://www.velostyle.com.ua/72019.html
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 22:36
А таки велосипед нормальный!!!
Езжу не нарадуюсь. И даже по своему Очакову, где в пору Париж - Рубе проводить:)
[ Time : 0.195s | 28 Queries | GZIP : On ]
