| Беговелы Ghost |
 Заголовок сообщения: Re: Хороший насос
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:41
Дед Мазай
разбери его и протри/смажь резинку - начнет качать в обе стороны
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:44
Дед Мазай
Непоможет, там чтото безвозвратно поламалось, кажется лопнула резинка. непомню, давно его розбирал.)
Вообще оочень имеет смысл пользоваться насосом с манометром.известный факт что, если в колёса накачать правильное давление можно значительно увеличить накат, но это правильное давление находится как правило на грани максимального допустимого давления для камеры, покрышки.И если нет продвинутого скила определения давления, на глаз,слух , ощупь... очень легко перекачать, и получить на очередной кочке лопнувшую покрыху :sad:
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:47
rhombl-4 писал(а):
что-бы не колечко было на поршне, а манжетка
чего-то все время думал что это одно и тоже. Ну так понял под манжеткой у вас имеется ввиду резиновая "юбочка".
Ага. Именно так.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:52
а что, на насосах-брелках "манометр" исполняет какие-то функции кроме декоративных?
я не имею в виду автомобильную ножную помпу (даже за 20 грн) :-P
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 16:00
ХЗ..ни разу не пользовался такими "брелками".. если без манометра накачивать с использованием балончика с СО2 , точно можно покрышку угробить (но этот девайс исключительно для спортсменов).
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 16:08
Изображения: 18
Так, на ножные не переходим. Они конечно хороши, но с собой не повозишь :)
Кста по манометрам этим интересно - насколько приблизительно они показывают? (насосики до 150грн имеются ввиду)
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 17:07
dreddimon писал(а):
:Зы в дорогих насосах нужды не вижу, ибо теряются часто )) в этом году посеял 3-й насос :pardon:
Тогда и заплатки ненужны... ртом то не надуешь. Надо возить и то и другое, иначе есть риск, что велик будет ехать на тебе, а не как положено.
FB: 30 дней на велосипеде
VK: 30 дней на велосипеде
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 17:21
человек имел ввиду, что не обязательно брать насос например за 150 грн, а взять 3 по 50, потеряешь один - не так жалко, есть ещё :D
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 18:44
Я пользуюсь вот этой моделью, только с надписью Х17. Описание на сайте вполне соответствует. Ничего там не разрушается, насос не большой и не маленький, очень удобный. Манометр не декоративный, градуирован в PSI, проверял по авто-эталонному до 3 атм. Качать легко до 65psi.
Не покупайте насосы, у которых пластиковая ручка "откидывается" с тонкого пластикового стержня. А то надавите - и этот стержень пройдет сквозь ладонь ненароком... Все ведь made in China.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 08:06
Увидел у знакомого как то китайский ширпотребный, взял себе, на барабане стоит 15 (во всяком случае год назад так стоил), в высоту чуть меньше 40 см и диаметром около 4 см, довольно лёгкий, мне попался немного бракованный (плохо заклеена ручка, при накачке больше 2 атм травит) а в целом накачивается камера довольно быстро и легко (быстрее чем фирменным под велосипед в ценовой категории больше 50 гриш), в нём откидная ножка, ставишь его на землю, ножку ногой фиксируешь, сам поршень получается неподвижен, а ходит камера. Вот руки дойдут подклею, и всё будет путём, не так новый куплю. Поршень в нём с двумя резинками.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 09:29
Формально точность прибора определяется так: если на приборе указан класс точности, то упрощенно говоря, цифра класса точности - это величина погрешности в процентах от диапазона измерения.
Но на простых приборах, типа манометров, что на насосах, никакого класса точности не пишут. Для таких принято считать, что точность - это половина самых мелких делений.
Но это в теории. А на самом деле - как слепили китайцы манометр, так он и будет мерять. Гарантий по точности, можно сказать, никаких. Кроме того, уронишь один раз такой приборчик - начнёт врать по-другому, как правило, сильнее. Кроме того, при +20 и при 0 градусов Цельсия показания простого манометра могут отличаться до 0.2 бара (не потому, что давление на холоде в шинах падает, а потому, что манометр врёт). Поэтому некоторые водители перед измерением давления в шинах в зимнее время подогревают манометры на дефлекторах отопления.
Если коротко ответить на твой вопрос, то точность никто не гарантирует. Нужно будет прикинуть самому, измерив давление в покрышке несколькими манометрами, прикинув средний показатель и учитывать поправку в твоём манометре.
Но этим мало кто заморачивается.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:41
Изображения: 18
полазил по магазинам, пощупал шо воно такэ. Двухтактные и телескопические както вообще не внушают доверия - конструкция хлипкая и как мне каджется не долговечная. "Манометры" тоже кака. Остановился пока на таком
какие преимусчества у "Clever valve"?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 23:24
mr.Enduro, у меня телескоп обычный Изображение отакой.
работает давно, но долго качать, хоть и не устаёшь! до 3х вообще не накачивал им, тупо уже надоедало.
а вот у Борода отакой: Изображение
сегодня свою 2.5 надул до 3шки минут за 4-5 не парясь, но вот нагрузку даёт впоряде на руки! а по надёжности начинки оба нармос! я разбирал, смотрел,им там нечему ломаться! так что бери не парься вообще последний что я кинул!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 23:26
Наверное выполняет. Я правда не знаю, насколько показания соответствуют истине, но опытным путем установил, что мне достаточно качать до цифр 3 - 3.5 . Насос - телескоп с надписью Zefal, юзается третий сезон, подыхать не собирается.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 08:51
Изображения: 18
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Изображение у меня такой же и был, токо черный. гомняшка он
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
