Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Налобные фонарики Тест
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 11:28
Жаль DX не продает эти китайские изделия (http://www.ferei.com/?p=12&c=12)
SPECIFICATIONS
LED: 1*CREE-Q5 3WATT
Max Output: 220 Lumens
Runtime: 2 hours
Battery: 1* 18650 li-ion rechargeable battery
Head diameter: 32mm
Weight: 110g(excluding battery)
А вот и ответ китайцев с каинда. Как вам такой вариант?
Топают в верном направлении. Вот только 2х18650 перебор по весу получится.
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 06.08.2010 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:49
borman писал(а):
интересно, вот только не хватает фоток в рабочем состоянии, да и не понятно зачем фонарю индикатор разряда батарей особенно если он параллельно светить хуже начинает?
Индикатор разряда батарей такой как в ярком луче (светодиодом) смысла не имеет - потому что светясь сам светодод (индикаторный) забирает кучку энергии себе.
Схемы подобного индикатора лежат в инете.
Самый лучший индикатор по моему мнению это мигание основного луча за 10-15 минут ДО порога выключения.
Если без индикатора разряда - представьте вы едете значит с фарой и вдруг ОПА фонарь вырубается! (не дай бог). Что омжет случится дальше - лучше не представлять.
п.с
кто знает а по габаритам (длинна, ширина) 18650 - сильно толще обычных АА? Влезут ли в батблок для них?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 19:37
Отличаются сильно.
P4150047.JPG [ 29.11 КБ | Просмотров: 4486 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 17:02
фотки в рабочем состоянии нет по одной причине:
я не смог на фотографии показать разницу между бимшотом с рассеивателем и без него :)
т.е. если я смотрю в книгу и подсвечиваю фонарем - вижу разницу. Фоткаю - не вижу! :)
интересующемуся могу показать бимшот....
индикатор - помогает. Он светит 1с раз в 5сек - т.е. отжирает не более 1мА от общего тока (который составляет 50-250мА) - согласитесь, это не много.
После появления желтого (предупреждения) я знаю, что фонарь будет светить еще минут 10. Точнее мне об этом говорят собеседники, т.к. мне падение яркости незаметно: она достаточно плавно падает.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 17:04
Adilur писал(а):
п.с
Пока известны случаи запихивания CR123A вместо круглой кассеты 3*ААА
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 20:28
меня тапенамбур 18650 заинтересовал потому что вес!
ведь 2 18650 будут легче 4 АА, хотяяя если 18650 разрядятся найти их будет в селе нереально а 4 АА вполне.
П.с
по поводу индикатора разряда - железнодорожные фонари обходчиков мигают именно основным лучем т.к от того заметит человек или нет что у него скоро потухнет фонарь зависит его жизнь или безопасность движения поездов. Хотя наверное если делать управление через ШИМ такой режим можно сделать отключаемым (начал мигать-выключили-светит еще половину времени оставшегося до полного разряда а потом уж мигает мол будь добр (неотключаемо).....)
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 10:19
П.с
знаешь, я дома взвешу 2 х 18650 и 4 х АА аккума - что то мне говорит, что разница там или будет незначительна или АА будут даже легче. Другое дело, что 2 *3.7*2Ач = 14,8Дж с 18650 чуть больше чем 4*1,2*2.5 = 12Дж. Хотя ,ИМХО, не на много...
ЗЫ: по индикатору разряда. Нверное самое правильное, по достижению порога начать модулировать яркость: типа 100%->50%: 5сек посветили с 100%, 1сек с 50%. Это и заметно и не настолько раздражает/мешает как полное выключение фонаря. С приближением разряда скважность можно уменьшать, а можно просто перевести фонарь в какой нибуть 10%-ный режим.
Но до такого додумались пока что только фениксы....
ЗЗЫ: Только что взвесил аккумуляторы:
2 х 18650 = 110г
4 х 2700мАч Сони = 130г
по-моему, 20г не есть критично при рюкзаке в 20кг :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:12
я свой ни разу не доводил до полного разряда за раз (не :digger: а ресурса там как минимум на 8ч) но заметил, что при убитых батарейках он принципиально отказывается работать на полную мощность и работает только на одном диоде. по моему, вполне логично было бы сделать так, что бы при определенном уровне разряда фонарь автоматически переходил бы в экономный режим. во первых, это заметно, во вторых, плохой свет лучше его отсутствия.
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 10:50
Заказал я себе на ebay налобник Ferei. (фотки крупным планом http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=282754)
С весны еще пытался выиграть аукцион, но затем они перестали их продавать по принципу аука и сделали на них цену в 50-60$. А щас вот появился еще один продавец. Удалось его купить за 32$ с батарейкой и зарядным. На мой взгляд - ничего лучше за эту цену сейчас нет.
У Ferei - литиевая батарея, крепится на затылке. Диод трехватник Q5 (чуть хуже последних R2 и R5). Ну и драйвер с режимами работы, один из которых - плавный выбор яркости.
Paganelle, есть у китайцев драйвер, который мигает при разряде батарейки. Я себе его ставил в китайце WF-501B. Помоему, это самый интересный драйвер, из тех что у них есть на дилекстриме http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 22:18
Пришла посылка. Ну что вам сказать, ребятки. Это - ВЕСТЧЬ. Маленький, а светит ухх... Из Гонконга прилетел за 10 рабочих дней, считаю очень быстро.
В живую он выглядит меньше, чем на фотках. Драйвер спрятан в колбе на затылке вместе с батарейкой. Заряжается батарейка от БП простым переключением штекера на диод на штекер от БП (как в мобилке).
На голове сидит удобно, вес не мешает. Диод спрятан под стеклом, закрученным гайкой с 4мя шлицами. Закручен хорошо, разбирать только отверткой. Драйвер в колбе с батарейкой тоже спрятан как-то хитро. Руками не разбирается.
Сфокусирован в довольно узкий луч, немного шире, чем у Ultra Fire WF 501B на R2. Свет у Ferei HL08 чуть теплее, чем у R2.
Плавная, ДА ДА, плавная регулировка яркости от 100%-0%-100% и по циклу пока не остановишь - и сохраняется выбранный уровень. Остается в памяти после вынимания батарейки. Реально происходит переключение между МАХ и выбранным режимом работы. Никаких переборов кучи миганий нет.
Мигание - на Выбранном! режиме яркости. Хоть на 5% от яркости. Два строба, SOS и Police Strob.
После выключения - возвращается в режим работы МАХ - Выбранный режим - Выкл.
Есть вопросы - спрашиваем)))
Разжиться б осциллографом, проверить как он ток регулирует на диоде...
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 06:19
Меня смущает 2 момента:
1. Повышающе-понижающий драйвер. А как иначе? Ведь 1 АА. По идее кпд низкий
2. Головной модуль со светодиодом. Возможность перегрева светодиода.
3. Дешевый синий светодиод.
Sergey Melnikov
померьте мультиметром. Думаю будут амперы на светодиоде изменятся.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 08:06
Если это было мне, то диод там не синий (Q5). Батарея не пальчик АА, а литий 18650. Нагрев небольшой будет, как у всех 3х-ватников. Осцилограф мне нужен померять скважность импульсов. Хотя то, что там простая ШИМ для реализации низких уровней свечения, заметно по эффекту стробоскопа. Значит КПД будет страдать на мин режиме (вроде только фениксы нормально реализовали это в своих драйверах). Этот же эффект ухудшает его пригодность для вело-применений. Но, как походный фонарик он очень хорош.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 15:15
Сходили в поход с тремя ночевками. Ferei использовался как прожектор подсветки "стола" на котором готовили и играли в карты. На мощности в 5-10% для этих нужд он бесполезен. Светит не сильнее, чем Луна. Работал он процентах на 25-40. Точнее сказать трудно. За три вечера батарея так и не разрядилась, хотя пользовался он почти все время. Остаточное напряжение на аккуме - 3,7В.
В общем - удовлетворительный результат.
При эффекте стробоскопа интересно летит крупа в котел и вода на водопадах =)
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:39
китайский налобник на литивом аккуме 18650. Все из пластика, старый диод, но и цена не высокая http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44277
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 23:39
А вот этот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32878 аналог только на 3хААА. Интересно, есть ли смысл брать такой на замену Энержайзеру (который с линзами)?
[ Time : 0.406s | 29 Queries | GZIP : On ]
