| dorozhnik lux |
 Заголовок сообщения: Помощь при сборке "туриста"?
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:01
Добрый день. Достался из гаража старый Турист.
В разобранном виде, но детали все.
На данный момент не могу понять 2 вещи:
1. Как собрать звездочку с педалями:
есть большая зведа, малая звезда, хромированная защитная "звезда", 6 шайб, 3 обычных болта, и 3 под втулку - чуть длиннее.
а). звездочки с одной стороны чуть подкошены, типа /| , дак вот, внутрь или наружу скосом (внутрення стороная та - которая находится между рамой и защитной "звездой"?
(на малой зведе внутри есть углубления под гайки, и скос получается внутрь, так же и у большой?)
б) как располагаются шайбочки? По следам на звездах, между защитной звездой было 3, и между большой и малой - тоже три, всего 6 дырок, получается что три + три = в каждой по шайбе.. Верно ли? Потому, если затянуть - прогибается крепление защитной звезды.
2. Собираю тормоза: те детальки, которые непосредственно зажимают резину - они вставлены в "болт", к головке которого дырка, сам болт крепится шайбой, шайбу ту подпирает пружинка.
Дак вот, эта "деталька" она просто вставлена, спокойно крутиться и ее можно вытащить, или я что-то забыл прицепить?
Искал, но подробной инстукции по сборке не нашел...
Спасибо, если непонятно написал - могу фото сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Помощь при сборке "туриста"?
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 13:09
Со сборкой тормозов нашел, забыл шайбочку..
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 17:41
Не надо собирать на старой ситстеме. Каретка под квадрат + любая горная система, даже самая недорогая, будет вести себя намного лучше.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 09:41
подтверждаю, так оно и есть, пережил на своей шкуре.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:11
да дело в том что я не хочу идти и покупать то, то, то...
Хотел по началу собрать велик - вложить сумму денег, но потом вспомнил про Турист, и фишка такая - что и на нем можно кататься - а именно несколько раз в сезон...
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:47
Да не будет это катанием - мучением. Систему от старт шоссе сколько не выправляй, все равно звезды бить будут и цепь слетать. Я прошлый сезон отмучился. в этом поставил каретку 68*113 окталинк и тройную систему Тиагра (54*42*30). На чайнике была распродажа и система обошлась очень недорого. разница поразительная. Велосипед просто выстреливает.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:49
Пример, система; http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=29778
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:52
Каретка http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=34653
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 01:33
Уже нашёл информацию
Последний раз редактировалось ivanovandrey 19.09.2010 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 08:58
во первых - вот тебе пару картинок:
viewtopic.php?f=44&t=27861&p=378151&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5#p378151
http://piccy.info/view3/279855/5915ee4a ... e3db8c8a0/
дальше:
1)звезды скосом вовнутрь, все 6 шайб - между звездами, длинные болты со втулками соединяют шатун и две звезды, короткие - крепят защиту
2) пропустил: "болт", в отверстие вставлена "деталька, которая непосредственно зажимает резину", потом шайба, потом "ухо" тормоза потом, гайка с канавкой, в которую упирается пружина и которая всё это добро держит.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 09:11
Не могу согласится, за несколько лет катания на "туристе" - цепь с передней звезды не слетала ниразу, звезда идеальная - никакого биения.
Может езжу не столь активно - в среднем км по 30-40 в неделю. А может мне просто повезло :D
А вот то, что передний переключатель "никакой" - это да!
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.187s | 23 Queries | GZIP : On ]
