| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15, Bce  След.
на каких трансмиссиях мы ездим
Опрос закончился 07.06.2009 11:09
"семерик" 1/2/3 х 7 24%  24%  [ 30 ]
"восьмерик" 1/2/3 х 8 46%  46%  [ 58 ]
"девятерик" 1/2/3 х 9 30%  30%  [ 37 ]
Всего голосов : 125
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 20:06
Mechwarrior писал(а):
...дороже
...тяжелей
И больше приходится переключаться. ;) Что не так уж маловажно. Вон на трековом веле разогнался и едешь не парясь с переключением. :) То же самое Украина. :) Ну да, конечно скорости нужны, но не в такой подробности. ИМХО 7-8 звездной кассеты с головой должно хватать. :) А 9-10 звезд - это и более тонкая цепь, как следствие - теоретически быстрее износ цепи, тяжелее сама кассета, больше переключений, и к тому же при всём этом - стоит дороже, так что минусы перекрывают, кому как разумеется, но мне точно.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:27
Информации по одинаковым наборам не нашел, но примерно понять можно.
Кассеты SRAM:
9-скоростные:
PG-950: 230 g (11-26)
PG-970: 330 g (11-32) / 195 g (12-23)
PG-980: 280 g (11-32)
PG-990: 275 g (11-32)
8-скоростные:
PG-830: 300 g (11-30)
PG-850: 220 g (12-23)
То есть про «9-скоростные тяжелей» совсем не факт.
Про «теоритически быстрее износ цепи» — действительно только теоритически.
Насчет дороже, конечно, факт. Правда, 8 от 7 тоже дороже.
Никто не заставляет. Можно не переключаться совсем :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:28
andr писал(а):
Вот и все. Правая манетка, разумеется, должна быть с тем же колич. скоростей, что и кассета.
а можно глупый вопрос, а допустим, девятериковая манетка разве не сможет управлять семериковым переключателем? Теоритически, как вопрос для экстренной замены в походе, например. Я был увере что сможет, тока ход заднего переклюка винтом ограничить правильно и все... на 8 и 9 тогда не переключишь физически...
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 09:55
По идее, у 8 и 9 разное (чуть чуть) расстояние между звездами, и соотв., вроде как, индексное переключение должно на немного отличную величину подтягивать/отпускать тросик. Т.е. у манетки для 9 скор, эта величина чуть меньше, чем у 8 скор., и соотв., имхо, в направлении крайнего левого положения (где большие звезды) должна постепенно ухудшаться точность переключения, и как следствие, возможно, самые большие звезды будут работать не совсем некорректно (недопереключаться).
Я думаю что для экстренной замены в походе проще возить с собой пару легеньких аналоговых манеток, которые ставят на самые начинающие модели, их можно вручную переключать на любую скорость с приемлемой точностью.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:49
Изображения: 18
правильное переключение от переключателя не зависит. индексацию задают кассета+манетки. переключатель можно и какойнибудь тоурней поставить на манетко-кассету XTR и все будет работать правильно, но хреновов =)
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:48
Кассеты SRAM:
9-скоростные:
8-скоростные:
ХТР 8ск 11-32 210г
ХТР 9ск 11-32 242г
СРАМ ЕСП 5.0 8ск 11-32 260г
СРАМ ЕСП 9.0 9ск 11-32 282г
:roll: ... факт :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 15:11
Миша писал(а):
девятериковая манетка разве не сможет управлять семериковым переключателем? ...
Из-за разного "хода" не получится четкого переключения по всему диапазону кассеты.
Как аварийный "докат" при поломанной манетке гораздо предпочтительней зафиксированный винтом задний переключатель на подходящей передаче...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 17:55
Изображения: 18
кстати 8я манетка аливио спокойно проездила у меня чутьли не полгода с 7йковой трещеткой торнея...странно даже както...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 20:30
Ничего странного, у 7-риков и 8-риков по ходу одинаковое расстояние между звездами. А вот если бы наоборот - 7-риковая манетка, и 8-риковая кассета, тогда пришлось бы на какую то скорость руками цепь переключать. :lol:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 10:48
Для себя хочу выяснить... Если кто собирал кассеты "под себя" - были ли случаи некорректной работы (это когда кассета не скрепленным "блоком", а звезды с прокладками поставлены на втулку и затянуты гайкой)?
Пожалуйста не теоретические расчеты, а из собственного опыта...
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 11:06
под себя полностью не собирал...
но звезды менял на готовой кассете... т.е. разбирал моноблок а потом собирал снова... и маленькие ставил "не родные" (те что отдельно от блока)... но шиману-8/шоссе к шимане-8/байк... они кажись вообще одинаковые...
работало все нормально...
только вот "нормальность" работы еще зависит от регулироваки системы переключения вцелом... как оценить влияние именно факта самосборки... затрудняюсь даже предположить методику...
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 12:38
Меня, в принципе, интересовал вопрос, насколько надежно весь "бутерброд" фиксируется гайкой (не возникает каких либо люфтов и т.д.) и следует ли затягивать онную с большим усилием (есть подозрения, что заводской блок собран с "напягом")...
А маленькие я тоже менял. И гайки... случайно... что оказалось недопустимо :) . Даже SHIMANO их делает с разным бортом...
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:37
MABP писал(а):
Меня, в принципе, интересовал вопрос, насколько надежно весь "бутерброд" фиксируется гайкой (не возникает каких либо люфтов и т.д.) и следует ли затягивать онную с большим усилием (есть подозрения, что заводской блок собран с "натягом").
Гайка-локринг фиксирует надежно. Сверхзатяг не нужен.
Пример: заводской блок на многих срамовских кассетах (не скажу за все) соединен единственной чахлой шпилькой. Разумеется, не по центру (по центру ведь барабан). Никакого серьезного натяга в одношпилечном блоке нет.
Я многажды собирал кассеты по одной звезде с разных. Чаще всего - вперемежку срам с шимано и шоссе с мтб. Некоторая легкая вялость в переключении может быть, но она малозаметна даже в гонке. Переключает всегда. Важно лишь взять локринг и малую звезду одной модели. Иначе может разболтаться.
Сказанное - практика, а не рассуждения.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:45
Миша писал(а):
а можно глупый вопрос, а допустим, девятериковая манетка разве не сможет управлять семериковым переключателем? Теоритически, как вопрос для экстренной замены в походе, например. Я был уверен что сможет, тока ход заднего переклюка винтом ограничить правильно и все... на 8 и 9 тогда не переключишь физически...
Тут правильно сказали: переключать будет очень плохо. Манетка должна быть на столько же скоростей, что и кассета.
Но есть исключение. Здесь его уже назвал Yourasich: 8-скоростная манетка практически совместима с 7-скоростной кассетой. Почему "практически" - долго рассказывать. Если кто сильно хочет понять - расскажу.
7-скоростная манетка тоже практически совместима по шагу с 8-скоростной кассетой. Одну звезду придется "выключить" ограничительным винтом (или тянуть на нее цепь руками, как пошутил Yourasich).
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 10:57
Спасибо...
[ Time : 0.154s | 32 Queries | GZIP : On ]
