| санки детские |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:10
Всем опять здравствуйте!
Начался новый сезон и надо немного доделать Синего крокодила, а именно:
1 - неплохо было бы переднее колесо новое поставить (хочу такое как и заднее, то есть на ободе AlexRims DH-19)
2 - заменить вилку (вилка от Спорта есть уже - надо только покрасить и поставить)
3 - крылья хочу поставить, а то если ехать в дождь, то весь грязный ппц просто
крылья присмотрел типа вот таких
цена вроде как около 120 грн
что скажете по поводу крыльев, может кто-то ставил такие? подходят по креплению нормально? качественные?
ширину крыла я так понимаю надо выбирать исходя из ширины вилки?
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:12
Хорошие крылья должны быть, если длина усов регулируемая (винтики в месте крепления усов к самому крылу). Но на ботинки все равно будет грязь лететь, чтобы этого не было надо брызговик приделывать.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 16:27
Длина усов регулируемая на пластиковых зажимах.
Не учёл я одну такую вещь, что если поставить такие крылья, то я не смогу нормально перевозить велосипед в лифте - нужно будет подрезать заднее крыло на 15-20 см.
Вот теперь думаю стоит ли их брать или ограничится более дешевым вариантом неполноразмерных крыльев от Longus.
Вот вроде таких
только переднее крыло может не влезть в вилку :sad: , надо будет или подрезать илионо будет чуток сжато.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 15:55
Практически подготовил вилку на замену для Синего крокодила.
Как донорская была взята вилка от ХВЗ "Спорт" 60-х годов выпуска.
Вилка была зачищена до металла, перья разведены на 100 мм под MTB втулку (втулка будет НВ-RM65 или HB-M495, смотря по какой цене будут).
После чего прогрунтована и выкрашена в черный глянец с окончательным лакированием.
Единственное, что еще надо сделать, так это прогнать резьбу плашкой, потому как завинтить верхнее кольцо рулеовой от руки я не могу (3-4 витка резьбы чуток замяты)
27042010165.jpg [ 163.11 КБ | Просмотров: 6020 ]
27042010166.jpg [ 148.26 КБ | Просмотров: 6020 ]
Думаю что черная вилка должна нормально вписаться в концепцию Синего крокодила.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 16:01
С резьбой там может быть не совсем просто. На гайках рулевой может быть дюймовая резьба, а на трубе - метрическая (или наоборот) - я сталкивался с такой петрушкой... Возможно, прийдется поискать подходящие верхние гайки.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 16:30
не-не, шаг резьбы на гайке совпадает со штоком вилки - там именно пару витков замятых.
потому что гайка от руки спокойно заворачивается так что сам шток уже торчит, а потом там даже визуально видно 3-4 замятых в одном месте витка, и от руки прокрутить через них гайку проблематично, точнее невозможно.
я даже когда снимал эту вилку с донора, то использовал тиски и слегка зафиксировав гайку через деревяшки откручивал гайку с замятых витков (пару оборотов) деревянной палкой вставленной между перьями вилки.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 16:34
А, ну тогда да. Я бы прошелся треугольным надфилем по смятому, как-бы восстанавливая витки.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 20:37
похоже я погорячился с заявлением о том что моя гайка подходит к резьбе на вилке, только что надфилем выровнял витки, но гайка дальше не накручивается :sad:
что делать? как узнать размер резьбы (по мануалу на вилке должно быть М26x1, а как проверить точно)?
или вилку в зубы и на барахолку или в веломастерскую подбирать что-то что подойдёт?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 21:04
Шаг резьбы можно померить шаблоном-резьбомером (но, похоже, он вряд-ли у вас есть - если был бы, вы бы уже померяли) или посчитайте точно количество витков на всей ее длине и поделите длину (в мм и дюймах) на количество витков - получите по идее шаг резьбы. Почему на всей длине - просто будет меньше погрешность.
Шаблоны резьбовые (резьбомеры) предназначены для определения номинального шага метрической резьбы и числа ниток на дюйм трубной резьбы:
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 22:19
Григорий, спасибо за разъяснение. Резьбомера у меня нет, но удалось измерить кол-во витков резьбы на длину. Получилось что на вилке на 20 мм резьбовой части приходится ровно 20 витков, соответственно резьба метрическая М26x1, так как и написано в мануале по ХВЗ. На гайке такой точный замер провести увы нельзя, там всего 6 витков резьбы, но замер по металлической линейке, которую удалось засунуть внутрь, вобщем-то тоже показывает что резьба метрическая.
Видимо есть какое-то радиальная деформация трубы, придется все таки идти в веломастерскую, чтобы плашкой подправить резьбу на вилке, ну или купить плашку и самому такое сделать.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 23:21
да, плашка М20х1 не такой большой дефицит, как дюймовые плашки с мелким шагом :-)
вернее, дюймовые плашки редко кому нужны, поэтому и найти их сложно...
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 11:10
Сорри, понимаю, что уже опоздал, но существует метод измерения оттиска резьбы на бумаге. Очень удобно для "неудобных" мест, типа гаек и пр.
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 23:14
Спасибо, буду знать. :smile:
Как сказал веломеханик, то скорее всего эта вилка была деформирована анкерным якорем, который зажали очень сильно и высоко (руль наверное кто-то хотел повыше чем можно). В результате резьба "ушла" на 0,2-0,3 мм в диаметре, то есть стала как бы не М26х1, а М26,3х1.
Ну вобщем 5 грн решили проблему - резьбу подровняли до нужного размера, гайки накручивается отлично теперь. Как соберу переднее колесо, то займусь заменой всего в комплексе.
Тут еще одна проблемка вылезла - нужны нормальные педали. Вот думаю какие купить? Присмотрел педали на промах - Exustar MTB PM91, но дорогвастенько - стоят почти 150 грн.
Подскажите стоит ли их брать или для обыкновенной езды хватит простых педалей на конусах стоимостью до 100 грн?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 12:44
Вобщем купил педали Exustar E-PM91 которые на промах. Поставить еще не успел, но внешне и на ощупь - внушают доверие.
И что характерно, крутятся они от руки гораздо приятнее чем те которые такие же самые, но на конусах.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 12:51
Года два назад купил похожие (не Екзустар, но полная копия) - доволен. Сейчас использую редко, как смену контактам.
На дешевых конусных просто убивал подшипники :)
ЗЫ. Пару раз поранился об металлическую рамку педалей, но то я так хожу криво :) Поэтому внешняя часть рамки у меня замотана для безопасности.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
[ Time : 0.257s | 29 Queries | GZIP : On ]
