| орбітрек |
 Заголовок сообщения: Re: Giant ATX PRO
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 14:57
нашел видео в нете http://www.youtube.com/watch?v=PsUh2R-zkhQ
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 23:02
Сегодня протестил новую систему Shimano Deore FC-M542 Hollowtech II, 44(Al)/32(Al)/22, 175 мм +
компоненты каретки BSA
Разницу с квадратом видно )) В горку ехать стало легче за счет большей жесткости, да и вкручивать стало приятней и легче. :smile: Покупка доставила массу удовольствий )))
Зы вел стал легче на 300 грамм
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 19:01
Да ну, таким сбросом веса не хвастаются. Сними сумку, флягу и на оба колеса поставь ахтунг-резину (покрышку на 330 граммов + камеру на 95). Если фляга емкостью 0,71 л (подозреваю, что это именно такая), уйдет килограмма два, не меньше (грамм 600-700 только на колесах). :twisted:
И на разгон это повлияет больше, чем каких-то 300 граммов на системе (у которой основное преимущество перед предыдущей -- далеко не вес. Сам сменил Сантуровскую систему на Деор -- значительно улучшился заброс :shock: ).
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 20:21
-SV-
Ну дык кто будет катать на дистанции 30-40 км от города без инструмента и запаски ? Ведь таскать лишние 600 грамм ( + 0.75 л воды, при том что каждый раз останавливаться, чтобы достать воду с рюкзака на спине ради одного глотка как-то неудобно) удовольствия мало! :) бутыль 0.75 л - на 40..50 км еле-еле хватает.
Колёса буду менять в дальнейшем. Покрышка мне нравится, по этому поводу её даже не взвешивал, если и буду брать то точно такую, но с кевларовым кордом + облегченную.
На счет системы всё правильно говоришь! Ведь смысл был не в экономии веса :D а в её качестве по сравнению с квадратом. Кто когда нибудь решится сделать такой же абгрейд системы - получит массу удовольствия! А вес указал, так как стало любыпытно, да и весы всегда под рукой :wink:
Зы а по городу катаю на легке :smile:
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 22:37
На многие серийные байки втулки, вилку и систему ставят невысокого по сравнению с задним переключателем уровня, хотя на опыте убеждаюсь, что для более серьезных нагрузок должно быть наоборот (особенно с вилкой, на великах до 700-800 долларов иногда ставят ну совсем уже затычку для рулевой), хоть велик и выйдет дороже.
А насчет "сними то и другое", я имел в виду, что для гонок (ради которых велик нужно облегчать) можно флягу и сумку убрать, а резину использовать более легкую. Вот для простых покатушек Смарт Сэм -- лучший выбор, а пара килограммов не играет существенной роли, это да. У меня самого сумка и вода весят 2,5 кг, собираюсь купить рюкзак и гидропак, чтобы убрать с велика все лишнее.
Еще. Какие колодки стоят на тормозах? Если обычные и не устраивает работа по мокрому -- рекомендую поставить трехкомпонентные (установил такие на свой байк недели через три после покупки). После такого апгрейда тормоза пищали только по сухому в самом конце торможения (на грани блокировки), а после перехода на обода с улучшенной обработкой тормозной поверхности звук пропал вообще, для того, чтобы тормоза запели, нужно грязи накидать. А диски подождут.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 23:23
Колодки пока не менял, так что стоят стандартные, которые шли с тормозами Shimano BR-M421. Менять пока не собирался, по сухому тормозят на 4- , но всё может быть :smile:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 16:12
Заменил передний переклюк на Shimano SLX, FD-M661. Причина оказалась банальна, решил поставить на случай езды по грязи. Как пишут на форумах:
1. Down-swing из-за своей конструкции даже забитый грязью легче сбрасывает на 1ю звезду, тогда как у top-swing грязь начинает "прессоваться" между шарнирами перекидки и подседельной трубой, и бывает это сильно затрудняет переключение на 1ю.
2. Переключатели с нижним хомутом полегче, с верхним - мощнее и жестче.
В картинках:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 11:24
Звідки бралась геометрія рами??? Мабуть просто здерлася з того ж Джаянта Юкона аби було чи може сам рулеткою переміряв достовірність даних в таблиці???. Що стосується розміру рами то вона дійсно замала для власника.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 12:46
Размеры в таблице мне скинули на одном из форумов. После чего решил проверить их достоверность, взял рулетку и перемерял мою раму, всё совпало.
Что касается мала или нет - это в каждом конкретном случае по разному, в зависимости от конституции тела, длины ног и т.д. В моём случае всё в порядке, высота от верхней трубы до паха равна 4-4.5 см , а вот в случае 21го размера рамы при разрыве цепи можно серьёзно покалечится :crazy:
Посадку регулирую выносом в 130 мм, а в дальнейшем хочу поставить прямой руль.
Зы позже постараюсь перефоткать лисапед, а то фоты с мобилы не ахти :sad:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 01:13
Геометрия в таблице приведена не для этой рамы 100%. Я брал раму АТХ и подставлял ее к Terrago, АТХ длинее гдето на 10-15 мм.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 07:23
Я не знаю как ты мерял свою раму, но у меня размеры верхней трубы, перьев совпали. Остальные размеры и углы я перемеривать не стал ибо нафиг надо :D
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:38
Я рама примерял в магазине, приложид кареточный узел к кареточному узлу и четко увидел что рама длинее.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 17:23
ничего не понял, от куда и до куда мерил ? размер D имеешь ввиду ?
ЗЫ как бы там ни было на раме в первую очередь нужно прокатится, а потом все выводы делать :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 23:28
Согласен, я катался на АТХ и на М и на L )))
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 19:47
Наконец то решился поменять руль! Как оказалось цены на хорошие рули кусаются, нужен был прямой и не дорогой - потому как переплачивать за кусок алюминьевой трубы не хотелось :oops: Выбор пал по чистой случайности на малоизвестную фирму Tranz X, которая славится легкими велобагажниками :D
Зы Описание для тех кто хочет купить недорогой руль, но с качеством не хуже брендовых: Tranz X шарина 580mm , прямой , весит 170 грамм, батированый !!!, сплав Al2014 Т6
Пы Сы добавил новые фото, так сказать в боевой готовности :biker:
Последний раз редактировалось dreddimon 11.06.2011 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
