| giant revolt 2 |
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 14:02
Мне кажется новое не должно проскальзывать, тем более от одного производителя. :shock:
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 20:56
Всё бывает, проскальзывания ушли после 70 км, цепь походу была неразработана.Сейчас уже кассета SunRace M63 11-32 и цепь таже никаких проскальзываний.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 21:38
Не знаю, но могу предположить и так (так делают во многих механических системах) – уважающая себя фирма спецом делает цепь, ну скажем так, помягче, принося ее в жертву при работе. Т.е. цепь является жертвой и уходит намного быстрее чем кассета и звезды, но при этом сама цепь стоит в разы дешевле кассеты и звезд системы. Т.е. кассеты должна пережить несколько цепей - но это идеал, такое встречал на хорошем импортном промышленном оборудовании (такой подход).
В принципе можно (и очень легко) сделать цепь, которая проходит много тысяч километров, сожрет много звездочек и при этом будет счастлива :smile: .
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 01:48
Проскакивания цепи начинаются из-за несовпадения шага цепи и шага звездочки. Что при этом быстрее износится - звездочка или цепь - разницы нет.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 08:24
С тчоки зрения проскакивания - нет, с точки зрения ремонта - есть и большая - цена ремонта (не только денежки но и время)
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 01:56
Вы не учитываете того, что при удлиннении цепи она начинает очень быстро стачивать звездочки, т.к. при увеличении шага цепи она смещается от центра звездочки к верхнему краю зубьев, в результате чего захватывается меньшее количество зубьев, что в свою очередь ведет к увеличению нагрузки на каждый зуб. Какая бы ни была дорогая кассета дешевая растянутая цепь убьет ее очень быстро.
Второй момент - не все звездочки в кассете используются с одинаковой интенсивностью. Наиболее сильно изнашиваются 2-3 любимые звездочки. В результате дешевая цепь растянувшись и приработавши их "под себя" начнет проскакивать на тех, что используются более редко.
Так что особого смысла в использовании дорогих звездочек с дешевыми цепями как бы и нет, ибо менять цепи придется с такой частотой, что их стоимость сравнится со стоимостью кассеты и системы. Вот такая прикладная велоастрономия.
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 12:44
Полностью согласен с CYBOPOBым-поезди с новой цепью и прежней кассетой 300-500 км если цепь не перестанет щёлкать меняй и шестерни на кассете или кассету в сборе.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 13:44
Фантастика! 8.5 тысяч цепь??? Ну 3, ну 4 тысячи, ну никак не 8.5! Одним словом - НЕ ВЕРЮ!
Да и в то, что на байк, на котором побывала цепь за 40 гривен, кто-то поставит цепь уровня XTR (дорогущую, а не просто дорогую) верится с трудом.
ДА,я такой,просто в поиске адекватной работы переключателей,выяснилось,что мой "турней"работает не хуже "деора",но для этого нужна цепь на116 звеньев,а это уже 9-ск ."Дорогущая" в моем случае-в районе 20$.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 16:09
STASык
а если на турней поставить 10ск цепь, то будет работать как ХТ или как ЛХ?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:28
Велосипед: Турист-тандем; использую цепи за 40 грн с барабана, пробег 1700 км. Нареканий нет. В новом сезоне куплю 5 цепей с барабана за 40 грн и буду их пускать по кругу.
До "цепей за 40 грн" использовал цепи Срам за 150 грн каждая, пробег 800км и износ не то что выше нормы, а просто офигительно выше нормы...( Вот поэтому и использую цепи за 40 грн ибо выгодней
Реестр велопарковок Харькова
Как правильно делать левый поворот
[ Time : 0.063s | 22 Queries | GZIP : On ]
