| тренажери Степери |
 Заголовок сообщения: неудобное велоседло
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 18:17
у меня стоит вело седло (см атач), вроде называется expedia.
так вот при длительной езде очень начинает болеть жопа и спина
друг говорит что это изза геомертии седла и советует такой формы http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=8000
якобы тут форма более удобная и есть куда яйца положить, а то на моем даже жопу некуда пристроить потому что в форме кегли
вобщем вопрос такой- это действиятельно изза седла, или может изза неудобного крепления а седло не при чем?
вобще седло вроде качественное, кожаное
19-04-10_1738.jpg [ 52.35 КБ | Просмотров: 3868 ]
19-04-10_1739.jpg [ 36.56 КБ | Просмотров: 4301 ]
 Заголовок сообщения: Re: неудобное велоседло
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 18:28
Всё зависит от размеров яиц и ж... :roll:
Седло - оно вещь сугубо индивидуальная, и каждый подбирает под себя.
На седле которое как кегля ездить конечно совсем неудобно, надо походить по веломагазинам и попробовать разные варианты.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 19:12
легко сказать, а как пробовать?
ставить на вел и ездить? как вобще подобрать седло?
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 19:48
Приехать на велодень, например, и перепробовать все :cool: . А потом купить такое, как подошло!
В здоровом теле да будет здоровый дух
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 16:28
А может попробовать седло подвигать в креплении взад-вперед? Может подойдет...
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 18:56
На фото я вно седло для индивида с [strike]маленькой[/strike] узкой задницей :D Как уже сказали выше
Кегля или нет, это один вопрос, но сначала надо определиться какая нужна ширина седла - то бишь ширину ...опы, или точнее тазовых костей. Как, да просто - нашел песочек, сел на него, потом встал и замерил растояние между центрами... "ямочек". :wink: Дальше смотришь на свое седло, если оно уже полученного значения, значит надо брать новое. Если же размеры посадочного места седла идентичны... "размерам ..опы" :-P , значит сначала есть смысл поиграться с устоновкой седла (подвигать вперед-назад, менять наклон седла) если не помогло - поискать у знакомых другую форму седла - посидеть, покататься, определиться на каком удобнее - идти в магазин за подобным изделием :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 19:13
grigoriyi
мне моей опы очень подходит седло Selle Royal SPK .очень легкое , не дорогое , ну и очень удобное .
если захочешь сможешь примерять , мож тоже пойдет тебе
DSC01939.JPG [ 122.36 КБ | Просмотров: 3868 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 11:07
Изображения: 19
grigoriyi
Может оно у тебя сильно высоко установлено? Или просто попа не привыкла ещё. А так свиду нормальное седло.
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 21:55
Какой размер попы-может быть седло намного меньше попы и части пятой точки свешиваются с седла- в общем имеет смысл поменять седло на другое более широкое сзади-это совет насчёт того что болит попа. Спина болит не слишком ли далеко седло установлено от руля приходиться тянуться руками к рулю и может напрягаться поясница, может быть посадка слишком растянутой выходит поменять вынос на более короткий, ещё причина руль относительно седла установлен слишком низко. Проверить оптимальность установки руля относительно руля так-согнуть руку в локте, ладонь распрямить и приложить к носку седла-средний палец упирается в рулевую колонку куда крепится руль( по другим источникам расстояние между ладонью и рулевой колонкой должно быть 25,4 мм 1 дюйм) Варианты-какая рулевая колонка резьбовая открутить болт крепящий руль и понять руль повыше, интегрированная купить и поставить дополнительные кольца.
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 08:00
Совет всех норм типов: лучшая седуха Azonic Loveseat
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 18:02
А оно умеет подстраиваться под размер задницы пациента?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 01:18
:smile:
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 01:56
таки да,стОит притереться к "трону",может и подойдёт со временем...Сам юзаю узкое и жёсткое "СКОТТОВСКОЕ" потёртое и скрипучее седло :horse:
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 12:40
На просторах Интернета нашёл несколько сайтов про выбор, устройство и настройку седла-может поможет прочитав захочется поменять седло или может быть дело в настройке седла /www.realbiker.ru/ Подходящее седло;www.uabike.com/ раздел Железо пост Сидушка;www.extremalov.net/Велосипедное седло. Выбираем велоседло для себя.;/www.bike-repair.ru/Выбор велосипеда - Седло и подседельный штырь. ;www.velostyle.com.ua/Как выбрать велосипедное седло;
Встречный вопрос как ухаживать за велошортами с"памперсом"- можно ли такие шорты стирать в растворе воды с мылом, со стиральным порошком, какая температура воды должна быть, можно ли стирать в машинке, отжимать в центрефуге, руками отжимать?
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
