| велосипед днепр |
 Заголовок сообщения: Задний переключатель скоростей
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 19:29
Лопнул тросик на переключателе скоростей, внизу. Помогите :oops: , пожалуйста, его теперь правильно настроить (натяжение тросика,положение переключателя и пр.) :eek: .Переключатель shimano acera.
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 19:59
Внизу - это на кассете или на системе?
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 20:01
На всякий случай - кассета ссзади, система - где педали.
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 20:19
http://www.toprunet.com/article.php?id=3511
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 20:27
Ядерный Ангел, прими от меня спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 20:31
хе, а вы за что благодарите???? вроде как ТС другой :-P
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 21:01
супер :good:,ребята всем спасибо, что сразу отреагировали))
только бы еще тоже самое про заднюю перекидку,потому как проблема -то собственно с задней перекидкой :-)
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 21:38
упс... :oops: сорри, сразу не глянул, что кинул про передний... вот про задний))))
http://www.velorama.ru/articles/drivetr ... ment.phtml
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 21:49
:good: то что надо :wink:
огромное СПАСИБО :beer:
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 21:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Позвольте обратиться за помощью. Летом стал обладателем "Туриста" в почти родной комплектации. Ничего менять не хотел, пока стало не хватать скорости. На максимальной(3-ей) передаче передаточное число было всего 3. Плюс мягкие родные обода все в восьмерках. Вот и решил заменить трансмиссию и колеса. Хотел по максимуму сам все сделать и выложить готовый результат с описанием, но все же без помощи не обойтись.
Родной задний переключатель крепился на винт плюс гайка с внутренней стороны. Нынешний переключ. Shimano 105 с длинной лапкой . Но его я уже не могу прикрутить гайкой изнутри, т.к. теперь стоит кассета 11-28, и на самую малую звезду цепь(Shimano CNUG51) не заползет из-за гайки. В отверстии под перекл. на раме резьбы нет(срезана). Что посоветуте - заварить отверстие и нарезать резьбу или подложить шайбу такой же толщины как гайка(4.0мм с шайбой) между осью и перьями. Второе проще, но плоскость колеса из-за семерика итак ушла на мм на 3 вправо... Заранее спасибо.
[ Time : 0.104s | 23 Queries | GZIP : On ]
