| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: титан
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 16:36
подскажите, где можно достать кусок титана. размер - спичечный коробок
слышал, что каким то образом на авиазаводе. но вот как...
катай в защите
 Заголовок сообщения: Re: титан
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 19:24
Точнее размер - толщина. Есть на авиазаводе, во ФТИНТ, ХФТИ, ХПИ
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 19:41
дело в том, что мне нужно выточить болтики - внутри должна быть резьба под шестигранник.
спрашивал у знакомого мастера - сказал что выфрезеровать он не знает как.
следовательно + вопросы
1. где найти мастера.
2. сколько будет стоить.
3. имею контакт с ХФТИ и ХПИ (в ХПИ учусь). может знаешь к кому обратиться?
катай в защите
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 20:07
Сходи на героев труда на базар для железяк (возле круглого рынка), там возможно сможешь купить кусок титана, Я себе покупал пластинку толщиной около 15 мм и длиной 150 мм стоила 7 гривен. Головку под щестигранник наверное получают высаживанием а не фрезеровкой, но он вязкий шо караул.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 20:09
Может, болтики проще купить сразу готовые?
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 21:16
Для болтиков нужен пруток (кругляк или шестигранник). Головку под внутренний шестигранный ключ делают прессовкой (штампом), желательно на горячо, потом обработка под размер по наруже и готов болтик. Для небольшого количества можно использовать в качестве штампа биту для шуруповерта и на холодную (отверстие под “штамп” подбирал опытным путем), но при такой технологии затягивать сильно нельзя – срываются грани.
Очень давно делал такое в ХФТИ на ОП (опытном производстве), когда там работал – просто для понтов захотелось.
В ХПИ (тож учился) тож есть Опытное Производство (если станки конечно не все того ….) и были там мастера, могли за огненную воду много чего
СообщениеДобавлено: 09.05.2010 13:29
в общем так, только упрощенно
BOLT3.gif [ 62.58 КБ | Просмотров: 2144 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2010 16:03
внутри должна быть резьба под шестигранник - как вы себе представляете резьбу под шестигранник?
Под шестигранный ключик делается все на токарном станке.
Photo-0012.jpg [ 30.93 КБ | Просмотров: 2135 ]
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 13:22
вот фотографии сделал того что нужно)
катай в защите
Последний раз редактировалось Гоша 10.05.2010 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 13:23
вот такие болтики
не очень то и большие
вопрос в котором так и не разобрался - вот под такой ключ каким образом делается резьба?
катай в защите
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 13:30
Для начала - резьба
А под ключ шестигранный - сверлится отверстие и в нем продавливается пуансоном, как на фотке. У токаря должно быть.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 15:12
Sergey Melnikov, не знаешь у кого можно сделать? я имею ввиду не абстрактное - на заводе, а конкретный человек
катай в защите
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 15:21
Завод не скажу, но поиск рулит =)
Например тут узнай http://www.uabike.com/forum/viewtopic.p ... 61544d002d
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 16:55
Сложно себе представить болтик, титановых аналогов которому не было бы в продаже на ебее ;)
Напиши, что это за болт - у меня могли оставаться титановые лишние болты из комплектов, уже купленных на ебее. Я тебе отдам его.
Rocky Mountain Altitude (custom)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:46
КУПИ ГОТОВЫЙ БОЛТИК! максимум 30грн за штуку, я видел в вело магазинах.
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
