| Discovery велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: синглспид на стальной раме
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 19:44
Понял, спасибо за информацию. По поводу ширины скотча - если он шириной 15 мм при ширине обода (внутренней) 17 мм... Проблема ли это? Или нужно подбирать так как сделано у тебя - чуть шире чем обод? Ведь главное его предназначение, насколько я понимаю, предохранять камеру от контакта со спицами.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 20:39
не проблема.
не обязательно подбирать чуть шире чем обод.
главное - предохранить камеру от контакта.
т.е. качественно укрыть отверстия под спицы скотчем. сделать так, чтобы скотч не сползал в дырочки под давлением камеры. чем больше давление - тем больше требований.
для примера. собрал приятелю колеса на втулках под диск. обода 28, позиционируются как треккинговые. внутренняя ширина - 15мм. я наклеил туда скотча шириной 12мм в 4 слоя. резина размером в 35мм, циклокроссовая. давление в покрах - макс 4.5 атм. приятель ездит каждый день на работу/с работы и по делам более полугода. проколов за все время - ноль. ни извне, ни изнутри.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 20:35
Тема о новом странном синглспиде (на ал. раме) теперь здесь:
viewtopic.php?f=76&t=22527
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:43
Добрый день.
Можно поподробнее про спицовку?
Схему или фото, чтобы было видно положение спиц. Очень хочется так заспицевать, но почему то криво постоянно получается- разный наклон у скрещивающихся спиц. Или отпишите как, сколько отверстий пропускать на фланцах и ободе :smile:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 16:47
добрый день
ээ... как-то аж тяжело ответить
помню, что более года назад три дня сидел и крутил себе мозги. рисовал, придумывал, кое-как заспицевал без натяга и отнес колеса знакомому веломастеру, чтобы он их натянул.
забрал на следующий день. мастер пожаловался, что он два часа себе тоже мозг выкручивал, но все таки сделал, он первый раз такую хренотень увидел и ему стало интересно.
с тех пор не трогал, так и езжу. на переднем колесе поставил маленькую восьмерку, но лень исправлять, так и езжу. на заднем - восьмерок нет.
ровно без перекосов, кажется, не получается. у меня получилось переднее с перекосом спиц; а заднее, вроде, феншуйно выглядит (возможно, из-за более высоких фланцев).
схему спицовки предоставить не смогу, потому что делал методом тыка. помню, что пытался умножить пропуски отверстий на фланцах и ободе на два. мол, раз спиц 16 вместо 32, то пропусков в два раза больше. спицевые кресты получались кривые. тогда начинались эксперименты: а если я эту спицу сюда, а если я эту спицу туда. так и парился.
фото - постараюсь.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 17:24
спасибо, буду ждать фото
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 09:52
обещанные фото
http://photo.soho.net.ua/thumbnails.php?album=5209
чтобы заспицевать 32 дырки на 16, я на ободе позаклеивал дырки под спицы через одну маленькими кусочками скотча; на фланцах втулки позалепливал дырки через одну малюсенькими кусочками пластилина.
далее пытался спицевать колесо как обычно, представив, что у меня есть 16 на ободе и по 8 отверстий на фланцах... с ободом проблем нет, а вот с фланцами начались приколы - так криво и так криво, а если переставлю на отверстие вперед спицу, а если назад... метод научного тыка.
заметь, что глядя на переднее колесо, явно видны кривые-косые кресты. но на фланцах все таки отверстия пропущены через один. фланцы одинаковой высоты.
смотри внимательно на заднее. со стороны кассеты отверстия на фланцах пропущены через один, с противоположной стороны - через два. визуально кресты выглядят ровно и красиво. фланцы одинаковой высоты, но, разумеется, выше чем на передней втулке.
с чем связан такой эффект кривизны-ровности - без понятия, сборка колес совсем не мой конек. как я уже говорил, я лишь подал идею сборщику, набрав колеса, а он довел идею и исполнил.
про длину спиц. нашел в интернете ближайший спицевой калькулятор, обмерял втулки, обод, указал 16 спиц в 4 четыре креста. почему 4? ведь визуально в 2 креста? потому как я себе решил, что надо учесть пропущенные отверстия на фланцах, а раз я пропустил через одно, значит, если бы были все 32 спицы на месте, то получилось бы 4 креста.
сборщик колес внес свои коррективы, невесть откуда достав 41 DT-шную черную спицу 1.8мм толщины по всей длине)) спицы не тянутые, ниппеля латунь также 1.8мм. в общем, остаток этих спиц несколько лет валялся у сборщика и ждал своего часа, собрать на них он не мог - на пару человеческих колес не хватало спиц)) так что свои спицы я успешно засунул обратно в ящик с ржавыми железками вместе с 9 лишними DT-шными спицами.
черные спицы все одной длины. какой именно - не помню. на переднем колесе резьба чуть выступает из ниппеля, на заднем - полностью утопла. понятное дело - на заднем фланцы выше.
спицы не рвал, на велосипеде не убирался (тьфу три раза). не помню говорил или нет, но на переднем колесе где-то поставил маааленькую восьмерку, заднее - в норме. даже лень убирать её, так и езжу, не мешает.
катаю в основном по городу, дорогу не выбираю, еду как попало - проезжая часть-прыжок на бордюр-тротуар-какие-то-ямы-прыжок обратно на проезжую ну и т.д. мне лишь бы быстрее добраться из пункта А в Б. мой вес 68-70 кг. езжу круглогодично.
если фоты не просматриваются, скажи мне, упакую в архив и отправлю мылом.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 21:29
спасибо преогромнейшее :smile:
буду пытаться собрать что-нибудь на ближайших выходных
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:12
vasek, а может не надо..?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 23:10
:D отчего же? попробовать охота, хотя бы на переднем колесе
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:04
охота пуще неволи, ну да :lol:
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 14:17
ну и как?))
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 22:18
хотел вобщем замутить с передним колесом так.
набил спицы во втулку, но длины спиц(297мм) не хватило даже чтобы наживить некоторые нипеля :shock: причем почему то когда набил с трудом все, выступают на 10мм! из обода спицы, которые на фланцах внутрь головкой, а те, что наружу головкой - как раз, и некоторые не смог наживить даже. мистика.
немного позже пойду искать по магазам спицы самые длинные) калькулятор считает 310, таких вобще не встречал)
заднее решил так не спицевать, ибо фикс...скиды там, все дела... боюсь как бы не поехал обод(алекс да-18), тем более сам делаю, качество то похуже будет всилу отсутствия инструмента
как соберу отпишу обязательно :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 17:50
хм...
модель втулки и обода с параметрами можешь выложить?
похоже на какой-то уж сильный перехлест по спицам, мне интересно стало.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 09:20
вообщем выходит так что спица что изнутри втулки заходит должна быть длиннее, или наоборот....
втулка- передняя, ширина 100; диаметр фланцев(между отверстиями) 38; расстояние от фланца до края втулки 16. 32 отверстия естественно.
обод- санримс cr18, посадочный размер 622, размер внутренний 612(от 622 отнял две высоты обода(5мм), обода низкие, 5 мм это расстояние от внутренней стенки до внешней)
[ Time : 0.181s | 27 Queries | GZIP : On ]
