| велосипед UP! |
 Заголовок сообщения: Как разобрать обычную педаль?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:25
Где-то такая педаль http://www.velostyle.com.ua/47034.html
Немного люфтит. Как ее разобрать? Не получается снять крышечку с обратной стороны.
Есть смысл ее вообще разбирать?
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать обычную педаль?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:30
Откатал 2 пары таких, начинают люфтить примерно через 2500-3000 км.... Ремонтировать пытался - но помагало на 100 км максимум - потом начиналась откручиваться внутренняя гайка, высыпаться шарики - короче - педаль разваливалась в самый неподходящий момент...... Мое мнение: ремонтировать бессмысленно, больше потратите времени и нервов.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:43
Такие педали имеют конус и контргайку, которая не дает ему раскручиваться. Все это дело под крышкой с противоположной стороны от резьбы. Второй конус образовывает сам вал.
Если откручивалось - то возможно вы не убрали смазку, когда затягивали контргайку и/или слабо затянули. Ведь как-то оно прошло 2500км.
Для ремонта нужен будет набор головок. Без них можно не разбирать - конус всеравно не законтриш нормально.
Есть смысл перейти на контактные педали, чтоб радикально решить вопрос =)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:58
или бесконтактные типа VP-196, цена в 3.5 раза больше, но надежность на порядок выше
[ Time : 0.200s | 17 Queries | GZIP : On ]
