| купить хороший термос |
 Заголовок сообщения: Как отцентровать колесо?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 13:22
Возникла такая проблема. Разбирал вилку, смазывал вибряки а когда начал ставить колесо назад и прикручивать колодки увидел что одна колодка вплотную прижата к ободу, а вторая сильно от него далеко... потом присмотрелся и увидел что колесо стоит не по центру между ногами вилки... колесо ставил четко как обычно... Как такое можно исправить? need help!
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-7803
А еще из вилки вылилось немного масла, причем из ноги в которой нет пружины... Это страшно? надо новое заливать? Что туда заливается?
 Заголовок сообщения: Re: Как отцентровать колесо?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 13:36
Криво собранное колесо, когда собирали думали что заднее собирают :)
Переверни его в другую сторону или порегулируй вибряки, там на каждом по винтику есть.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 13:41
Мне только недавно на нем восмерки правили... могли запороть чтоле?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 18:36
а че заднее по умолчанию криво собирают??? :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 18:42
Да запросто. Мне дважды выводили колесо с кривым зонтом
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 19:40
Кривой зонт- это то что у меня?!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:02
да. такое было у меня на китайце, который был собран через то, где размещен гашиш в твоем профайле :D
если колесо набрано правильно, после переборки втулки или просто снятия колеса, бывают проблемы с вибряками, хотя они бывают и на идеальных ободах и идеально собранных колесах. Вот недавно перекинул резину на байках, и на обоих (а они имеют все компоненты ОК.) пришлось чуточку подкрутить винтик на задних бряках ,хотя передние остались отличными.
Из этого следует то, что тебе нужно развернуть колесо, ты его поставил задом наперед, с задним просто это сделать тяжелей в силу некоторых факторов, хотя у всеми нами любимого форумного персонажа, получилось бы, точно знаю :D
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 08:35
мне просто интересно куда смотрел мастер в магазине на новгородской, который мне это колесо ровнял...причем заднее нормально натянул, а с этим я почти 70 км проехал...
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:13
ну ка , ну ка, на какой именно Новгородской?
Если тот что ближе к источнику, то это их фирменая фишка :). Мне тож так когдато они переднее колесо собрали с зонтом, а заднее нормально :)
и между нами, особо ни на что это не влияет, проехал на том колесе несколько тысяч
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:18
Может все проще и нужно просто подрегулировать пружинки на вибряках?)
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:37
до серьёзного прыжка с боковым смещением при приземлении - колесо просто может "сложиться" под действием боковых нагрузок,т.к. усилие и угол приложения сил между ободом и втулкой неравномерные(ИМХО,что касаемо физики процесса - это к Строгосу :D :D :D )!
По поводу магазина -
Скорее всего,это не БПС на Новгородской :cool:
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:47
конечно не БПС, а тот что следующий.
Я конечно не прыгаю особо, но всякое бывает, напугал. А как же тогда заднее не складывается? На нем же зонт по умолчанию есть и на него нагрузка больше и боковые нагрузки на него помоему больше.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:05
Да магазин не бпс, а тот что дальше...Влияет это на то что у меня зазор от одной из колодок до обода меньше миллиметра и вибряки перекошены...те при незначительной восмерке придется ехать без переднего тормоза...
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:56
это однозначно зонт, ищи мастера, пусть исправит.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:50
А если мастеру который мне этот зонт заделал применить- он сделает, или лучше какому нибудь другому отвезти? Я все же деньги то за эту работу заплатил...
