| ролики купить |
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:25
Мерида спортлайн, велосипед продают за символическую цену, гооврит согнут петух и сорвана резьба на раме (рама алюминиевая).
Можно ли будет что то предпринять, так как не охота сингл спид делать из него!
p.s. Заранее огромное спасибо!))
GT Timberline 2007 / ХВЗ "Турист" 1986 г. х 2 штука=))
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:54
велосипед продают за символическую цену - можно предположить, что если бы дело было поправимо, то он бы продавался за другую сумму :smile:
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:02
micro4ip писал(а):
Можно ли будет что то предпринять?
Конечно можно. А где на раме резьба сорвана?
А, увидел в названии темы где сорвана :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:13
Петух -- это, в принципе, расходник, а вот на повреждения в раме нужно смотреть.
Может, всё легко, а может, и сильно не очень.
Лечить этот зуб даже по фотографии непросто ;)
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 02:06
Непосредственно на раме! Петух же на раму крепится, вот думаю можно ли просто затянуть с двух сторон болтом с гайкой? :twisted:
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 14:43
Между рамой и крайней звездой кассеты очень мало места. На своём веле щас померял -- 3 мм до цепи, какая-то стрёмная гайка должна быть ;)
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 15:31
Спасибо, значит даже смотреть мысла нет..
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:22
МОЖНО! смотри! попроси фото, 99.9% чт овозможно придумать альтернативные крепления или 100500 вариантов восстановления сорванных!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:37
У меня на скоте петух прикручивается при помощи гайки и винта, а в раме просто отверстие без резьбы. "Гайка"- трубка такой же длинны как и петух вместе с рамой, развальцована с одного края, внутри резьба. Может они есть где в продаже, если колхозить самому лень.
[ Time : 0.063s | 20 Queries | GZIP : On ]
