| corso ex |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 15:57
и у меня есть Крокодил:
Рама, руль, передняя вилка, обе втулки, тормоза, манетки, переключатели - Старт Шоссе, вероятно 80-х годов выпуска (как выяснилось, 79 года), так как на раме была эмблема Олимпиады-80
Обода: 700C Double Wall DA-30 700c Alloy Rim, 80 грн.
Спицы: 2мм в диаметре, длину не помню, 100шт, 15 грн.
Система: 52:42, наверное Longus (на системе ничего не написано, но видел здесь фото такой-же), 85 грн.
Картридж: B177 Slovakia kinex 113мм, 45 грн.
Педали: al K174 - 35 грн.
Седло: Cionlli, 35 грн.
Цепь: КМС Z-51, 20 грн
Тормозные колодки: безымянные, 4 шт., 6 грн
Задняя зведочка: Shimano MF-TZ06 ( 14:16:18:21:24:28 ), 30 грн
Покрышки, камеры - 40 грн.
Установка кассеты (сняли старую систему, перерезали резьбу, поставили кассету и новую систему) 20 грн.
Итого: 411 грн.
Весил велосипед в этой комплектации около 12 кг.
Хотел бы покрасить коня перед фотосессией, ну да ладно :).
ну так вроде как все :)
В конце 2008 перекрасили раму порошковой краской (тесть куда-то ее возил и сам договаривался, поэтому никаких подробностей не знаю)
попутно, с течением времени (третий год вот пошел), я поменял почти все оставшиеся ХВЗ узлы. Правда, не уверен, что это можно назвать апгрейдом - ибо стоит теперь жуткая каша из компонент самых разных производителей и самого разного уровня. Но оно, как это не странно, ездит.
Вот как он теперь выглядит:
Еще фотографии:
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/in ... ?cat=22988
на ходу практически бесшумен - что лично мне очень нравится.
вот список установленной каши из компонент (покупал по случаю недорогие подходящие компоненты):
рама, вилка - ?
передняя втулка - ХВЗ
передний обод - Mavic MA-3 (Open Sport)
заднее колесо - втулка [strike]Shimaho Alivio[/strike] Bike Positive road на пром. подшипниках, обод - Mavic CXP 23
система - безымянная какая-то, 52х42, литая, фрезерованная, довольно прилично сделанная (на мой взгляд)
кассета - восьмерик Shimano Sora
задний переключатель Shimano Tiagra
передний переключатель Shimano Tiagra
тормоза, тормозные ручки Alhonga
подсидельный штырь - самодельный с нулевым оффсетом
седло - San Marco Ponza
цепь - KMC Z51
вынос - ITM 90мм длиной.
руль - Ritchey Logic Road ( 42/25.8 )
обмотка пробковая
камеры - Maxxis Walterweight.
передняя покрышка - фолдинговая Rubena SYRINX Racing 700x23мм
задняя покрышка - фолдинговая Hutchinson krono competition 700х23мм
рубашки для тросиков - Shimano.
педали - Wellgo WPD-823, контактные
манетки - Shimano 8 скоростные нарамные индексные
весил велосипед в этой комплектации 10.38 кг.
пара фоток есть в моей фотогалерее - если интересно, можете посмотреть.
Езжу в основном с нижним хватом - так мне удобнее всего.
В общем этим великом я доволен - отличный агрегат для езды на работу, да и просто покататься.
Поменял раму на меньший "Спецзаказ" - вот как он выглядет:
Еще раз поменял раму
С уважением, Григорий.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 17.07.2010 12:53, всего редактировалось 54 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 13:27
Изображения: 43
Григорий писал(а):
Весит крок (если верить моему домашнему безмену) порядка 9,6 кг.
не верь! :)
по каталогу ХВЗ-шному велосипеды класса "спецзаказ" (кажись В-552 или В-555И) весили 10,5 кг. Это учтитывая что велосипед на легких ободах (которые под однотрубку) и на однотрубках (которые тоже легче "покрышки-камеры - 40грн"...).
Так что осмелюсь предположить что вес крока около 12 кг, не меньше.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:59
Изображения: 33
Григорий писал(а):
Думал поставить прямой руль, но уже не хочу, так как привык к гнутому рулю.
Я вообще не понимаю, как с таким рулём можно ездить :shock:
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 08:56
С таким рулем ОЧЕНЬ даже можно ездить ! Особенно если привык.
Два главных достоинства:
- намного больше разных положений рук при хвате руля, в отличии от прямого, даже с рогами;
- ширина руля совпадает с шириной педалей. Отсюда "пролазность" вела с таким рулем в узкие места намного больше, чем с широким.
Ну и два минуса:
- при активном педалировании стоя на руки бОльшая нагрузка (бывает редко);
- скорость реакции на начало торможения меньше, всвязи с тем, что основное положение рук на руле далеко от тормозов (компенсируется привычкой и опытом).
С уважением "крокодиловод" с бошИм стажем!
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 09:15
Очень красивый.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 10:21
Изображения: 33
Может я чего-то не понимаю, но когда я попробовал ездить с таким рулём, то хват руля был гораздо ниже седла (ноги у меня длинные), соответственно едешь так - руки на колесе, задница в небе. Может это и гоночная посадка, но ну её нафиг - приходится голову задирать постоянно, и шея начинает болеть. Кроме того, малая ширина руля вкупе с большим диаметром колеса приводит к значительно большей манёвренности при повороте руля - поэтому хоть "пролазность" и больше, но пролазить опаснее, так как малейший поворот руля разворачивает на 90 градусов :)
В общем, привыкать долго надо :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 15:52
:) можно ездить, держась за горизонтальную верхнюю часть руля, эдакий мини-руль. следующая хватка - это хватом сверху за тормозные ручки (из этой позиции даже тормозить можно оперативно). ну и самая "обтекаемая" посадка - держась за руль ниже ручек тормозов.
http://www.kross.pl/ru/bikes/guide/
"Если у Тебя спортивный задор, Ты любишь скорость и быстро преодолевать большие расстояния, то тебе нужен шоссейный велосипед. ... . На нём занимаешь спортивную, аэродинамическую позицию. Предназначен для езды по хорошим асфальтовым дорогам. Всё это позволяет «разрезать» воздух с большой скоростью и получать от этого большое удовольствие. Следует помнить, однако, что это не очень комфортный велосипед. Это понятно, учитывая его назначение."
ну, а у меня первое время от езды на этом велосипеде, как это ни странно, сильно болели руки а не ноги. и не шея :)
с уважением, Григорий.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 13:26
не так давно поставил 23 резину, Кенду к-191.
оказалось, что стояла 32 ширина :), я-то и думаю, что-ж даже по лесу, по песку нормально кататься получалось... на 23 уже не получится, воткнусь по втулки в песок, эт факт... Еще в Велостиле увидел выбор резины на 28" колеса, присмотрел полуслики на покатушки :)
Разницу ощутил сразу - ехал значительно быстрее обычного и также ощущал кочечки значительно качественнее :), в общем доволен пока что.
также приобрел шлем, из-за больших размеров головы из недорогих шлемов выбора не осталось - это было Спортивио. теперь на покатушки не стыдно будет заявиться :)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 15:23
Изображения: 43
а шо теперь без шлема на покатушки не пускают? или зафукивать будут??? тада гаспада дасвиданья!!!
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 15:49
Pasha писал(а):
а шо теперь без шлема на покатушки не пускают? ...
не, ну зачем же так, Паша :)
это была конечно шутка, разумеется!
А совместные покатушки - снаружи, для непосвященных, выглядит как вереница, в лучшем случае, :) ярко одетых велосипедистов на ярких велосипедах. Шлем лишь часть униформы, так же как и бейсболка или шапочка. Это как пропоганда здорового образа жизни, имхо :)
Если вдруг кто, увидев меня, например, мужественно продирающегося по гололеду под дождем, в шлеме :), пересядет на велик и присоединится к компании велосипедистов, пусть даже следующим летом - ну это не здорово ли это? :)
А после небольшого использования шлема, я понял, что мне он нужен для поездок в лесу (резко возрастают шансы испытать его незамеченной веткой). Гораздо критичней наверное прочные перчатки, так как тормозить иногда по асфальту приходится именно руками а не головой...
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 16:03
Очень правильная реакция. Тем более, что с квадратной головой все-равно не пускают :D
Грек
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 16:22
Эх, вот так всегда... говорила мама: "молчи, сынок, люди подумают что умный..." дернул, не знаю кто, написать про шлем, гы, хотя он к велику отношения ваще не имеет, блин...
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:46
оказалось, что стояла 32 ширина Smile, я-то и думаю, что-ж даже по лесу, по песку нормально кататься получалось... на 23 уже не получится, воткнусь по втулки в песок, эт факт... Еще в Велостиле увидел выбор резины на 28" колеса, присмотрел полуслики на покатушки Smile
А я с резиной апгрейдюсь в другую сторону по ширине. У меня то-же Kenda полуслик но шириной !!! 44 !!! (болльше не лезет в перья задней треуголки) :(
Проходимость по сравнению с 32, а тем более 23 как у внедорожника! Правда крутящего момента не хватает, но я над этим работаю.
А скорости по шоссе много не потерял :)
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:22
Класный вел.
Как только купил горный, сразузахотел самостоятельно собрать крокодил. В феврале куплю раму б/у где нибудь и займусь.
Хочется вложить душу.
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:23
BoxaSin писал(а):
...Проходимость по сравнению с 32, а тем более 23 как у внедорожника! Правда крутящего момента не хватает, но я над этим работаю.
А сколько зубьев на максимальной большой задней звезде, если не секрет? Если я правильно Вас понял, наверное набор звездочек шоссейный? А система, наверное 52/42?
- Кот Леопольд
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
