| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:12
И мне интересно. Сколько получится обновить колодки на ББ5?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:28
Paul121 писал(а):
Что скажете насчет роторов Аллигатор? (Ручки у меня стоят SD-7)
И где можно узнать цену на ваши колодки?
И процесс покупки - приехал и забрал? Или отдал старые, а вы наслоили новые?
Аллигаторы легко деформируются от перегрева и потом их сложно выравнивать.
Цена на колодки актаульна если делать от 2х пар, иначе проще купить Аллигаторовские, они как раз из тех кот долго живут, хреново тормозят )))
Вы даете свои стертые колодки.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:58
И всё же о главном - где и как можно узнать цену?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:46
Гудридж синтеред если найдешь... обеспечивают очень точный контроль за мощностью... органика не дает такой четкости...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:13
Личка, мне, или hummer3.00
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:49
Paul121 писал(а):
Очень недоволен скрипом и визгом (не всегда, но часто - процентов 60-70 времени). Почистишь-протрешь и не визжат пол-дня, а потом опять.
Так что из практики - родными колодками недоволен и не советовал бы их покупать
а хулє, в мануалі прописано шо визг та скрип для цих гальм це природньо!
тіпа так *Шум при работе тормоза может проявляться не только на этапе приработки, он может возникать и пропадать на всем протяжении эксплуатации колодок. Появление характерного шума зависит от целого ряда факторов, таких как настройка тормозной системы, вес велосипедиста, стиль езды и торможения, условия движения (например, пыль, грязь и вода, приводящие к загрязнению трущихся поверхностей).*
особисто я ігнорую, хоча звук насправді приємний! :-P
+ з мануала
Колодка подлежит замене, если ее полная толщина (включая пластину основы и фрикционную накладку) составляет менее 3 мм.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 00:26
органика в любом случае лучше тормозит, но быстрее из-за
этого изнашивается, метал с точностью до наоборот...
соотв. ротор изнашивает быстрее/сильнее метал
но это все относительно...
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 02:14
все верно
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 15:59
алигатор овский материал роторов также довольно мягкий("липкий") , как и на роторах эвид для механики.Визжать будут!
Идеальный выбор роторов производителей : Хаес,Магура,Хоуп.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
[ Time : 0.097s | 21 Queries | GZIP : On ]
