| Marin |
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 16:26
Изображения: 18
а чего со мной никто неопщаетса? моя идея!!! :)))
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 16:43
:lol:
Та, Миша мне тока сказал, какие картинки нада сделать и в каком разрешении...
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 16:45
Изображения: 18
Сделал? Выкладуй!
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:45
что-то тихо тут...
вот, для разводу: http://active.kharkov.ua/map/
в первом посте, я видел, google maps (google earth) отметается.
но проблема скорее не в неподьемности интерфейса, а в том, что у них не прорисованы наши края. искать магазин по спутниковому снимку - странное занятие.
здесь используется virtual earth от microsoft (msn).
страница при первой загрузке прогружает порядка полумегабайта скриптов, которые далее кешируются. картинки карты - то-же кешируются, поэтому если смотреть примерно одни и те-же края все работает весьма быстро.
условия лицензирования не возражают против не коммерческого использования этой шняги. там, правда, есть ограничение на количество транзакций в день, но, думаю, на данный момент это не существенно для Туриста.
можно сделать интерфейс для добавления точек с описаниями на карту и для просмотра добавленной информации. это поребует минимальных усилий и сразу даст результат который можно будет применять. если будет надобность эти-же точки в последствии можно будет выводить и на свою карту.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:49
вот еще:
тут описан javascript API
а этой идеей и тут может кто-нибудь загорится
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:59
спасибо. классная штука. Единственное что - карты похоже надо свои делать по любому... тут же подробностей нет никаких... а думал я примерно так и делать, вот только про это API не знал вообше... почитаю... спасибо...
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:03
как нет подробностей?
названия улиц - есть. латиницей правда. (чем больше масштаб - тем лучше это видно)
а все остальный подробности - самим надо на карту выводить..
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:08
уж больно схематично. слишком... да и тяжелая шняга по траффику... а если магазинов (с учетом продуктовых BikesWelcome, спортивных, вело, и пр.) будет 50 штук? они ж там все не разместятся... будут друг другу мешать... понятен только район и описание с адресом... слишком универсальный сервис короче имхо... хотя, может действительно не заморачиваться на свое? посмотрю еще. Сенкс...
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:51
1. схематично - на любителя :D
2. тяжелый клиент - возможно
3. много обьектов на карте:
a. будут ли они загромождать карту - это вопрос масштаба, на самом деле. если смотреть издалека - будет видно районы концентрации обьектов. если вблизи - отдельные обьекты. причем будет это твоя карта или чужая - проблема останется. но я не уверен что это проблема - это естественное положение вещей.
b. пишут, что не рекомендуется показывать за один раз более 200 обьектов - user agent может не потянуть. в ie дела с этим обстоят чуть хуже, в mozille - чуть лучше. то что ты считаешь что много - это 50 - упрощает дело :). на самом деле для борьбы с этим можно придумать несколько решений - например, фильтровать обьекты по каким-либо признакам - территориально, по назначению; еще есть вариант который называется clustering - когда обьектов очень много, они обьединяются в группы из близко лежащих обьектов и вместо всей группы рисуется один обьект. когда пользователь увеличивает масштаб - обьекты из группы рисуются по отдельности, но их уже не так много попадает на карту. (здесь).
но как по мне - не стоит заморачиваться с этим изначально. эти проблему можно решать когда она появится - когда существующий механизм начнет тормозить с добавленным количеством обьектов.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 18:07
Есть фото Харькова со спутника - оффлайновая версия Гугл Мапс. В формате jpg, ~100Mb.
Sequel of Decay
 Заголовок сообщения: Re: Вело-карта.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 14:01
Друзья, единомышленики по велодвижению.
Я знаю что идея велокарты не новая, в Украине существуют уже 5 велокарт по городам и около 30 велокарт по СНГ, Европе и Миру в целом.
В велодень 2013 стартовал мой проект велокарты (в версии 1.0 - только по Украине, это пока до обновления до 2.0). Я не хотел создавать очередной клон, которому сужденна участь забвения. Но пообщавшись с более 2 десятков людей, сделав анализ около 20 подобных ресурсов понят что мои идеи не в одной карте не присутствуют, в лучшем случает реализованы в единичном исполнении а не все вместе как должно быть у меня.
Так что добро пожаловать в проект.
Я знаю что дизайн полный отстой и что меток очень мало- но все это будет. Очень сложно начинать стартап с полного нуля и без команды профисионалов. Но Я верю что мы вместе сможем по создать по настоящему полезный ресурс для велосипедистов.
Обсуждение в группе http://vk.com/velomap
Велокарта на velomap.info
Если есть предложения, замечания, советы или вопросы - http://vk.com/brusnitzin буду рад видеть в друзьях
[ Time : 0.126s | 24 Queries | GZIP : On ]
