| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 09:42
Коллеги, нужен совет.
Исходные данные:
предположим, есть топовая 8-скоростная кассета Sram, манетки XT на 8 скоростей, и современные 9-ти скоростные: трехзвездная система XT, перекидки XT.
Вопрос 1: какую цепь (предположим, высокого класса) лучше использовать для того, что бы все это корректно увязать: 8-ми или 9-скоростную?
Вопрос 2: что-либо поменяется, если на систему будут установлены звезды 22-36-хх?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:54
я не вижу никаких проблем - цепь нужна такая, чтоб в переключатель влезла =)
1) любая.. возможно, какая нибудь особо толстая 8ная не войдет, но я сомневаюсь
2) поменяются звезды
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 11:20
1) Цепь лучше ставить на 8мь - так как на 9ть узкая и может не так четко переключать по задним звездам. Система же под 9ть теоретически обладает просто более узкими звездами, но ИМХО имея SLX систему под 9ть звезд - она такая же как и на 8мь :) Поэтому будет отлично работать с цепью на 8мь.
2) Ограничителем на размер звезд системы выступает передняя перекидка - посмотрите на какой диапазон она рассчитана и соотв. выбирайте звезды.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 11:24
вот-вот :wink:
8-ми скоростные бывают еще и разной толщины? :roll:
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 17:32
М-да.....смотрю, мнения разделяются на прямо противоположные...
http://caravan.hobby.ru/materiel/TechMega9.html
Цитата: "Цепи для 9-ти и 7/8 передач.
Допустимо использование сверхузкой цепи с 8-ми скоростными кассетами. Но наоборот нельзя, так как расстояние между звездочками мало и цепь не сможет нормально ложиться на зубья."
Ужас, ничего не понятно. Хотя я сам тоже склоняюсь к варианту 8-цепи.....
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 20:29
вообще никаких проблем...
цепь естественно любая восьмериковая...
девятириковая система и переключатель будут работать с ней без вопросов...
для информации:
цепи на 9 и 8 скоростей имеют абсолютно одинаковую ширину и вообще все размеры кроме одного - ширина пинов, соединяющих звенья, именно ими цепь и цепляется за боковины звезд кассеты при переключении скоростей... :wink:
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:40
Ребята, спасибо!
А то ци москали понапысували усякого... :D
[ Time : 0.092s | 19 Queries | GZIP : On ]
