| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Камера Presta в ободе под Schräder!
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:00
Коллеги, вопрос наверное пустяшный, но...
Можно ли юзать камеру с вентилем Presta в ободе с отверстием под Schräder?
Как насчет обрезания соска о кромку обода?
Как насчет закручивания более тонкой прижимной гайки?
Есть ли переходники в продаже, которые можно вставить в отверстие обода, сузив его тем самым под Престу?
Кто такое юзал - как оно?
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
 Заголовок сообщения: Re: Камера Presta в ободе под Schräder!
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:10
Использовать можно, но есть риск оторвать сосок. Использовал такое некоторое время. Есть переходники, идут в комплекте с ободами мавик, где купить отдельно не знаю.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:40
В большинстве случаев ниппель нормально терпит кромку большой дырки, ничего не рвется и не обрезается. Камеру можно даже ставить вообще безо всяких закруток.
Изредка, конечно, бывают проблемы. В таком случае нужно найти короткую (сантиметровую) трубку с внешним диаметром примерно как у дырки, а внутренним - как у ниппеля, чтоб она надевалась на ниппель внатяг. Трубка может быть резиновой или пластиковой. Так и воды меньше в обод зальется.
Совсем редко бывает, что камера проворачивается на ободе. Тогда ниппель оторвет в любом случае, будь он преста или шредер. Тут нужно ставить другую камеру или покрышку (разные камеры и покрышки скользят по ободу по-разному), другой кипер, а может, и найти присыпку какую фрикционную. Насчет талька не уверен: он довольно скользкий, - а вот немного канифольной пыли должно помочь.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 21:43
У меня с мавиками шли переходнички, но я их использую, потому как люблю престу.
Было пару неудачных инсталяций престы в шредера, при криворуком накачивании колеса - варывался сосок, потом подложили кусок старой камеры и все стало ок.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 00:26
с нормальными камерами, напр. континенталь, с нипелем Преста,
идет гаечка, которая имеет фаску, для центровки престы в ободе под шредер.
Мало того, сам нипель преста весь металлический. Так что ему пох острые кромки
обода... Юзай, без проблем...
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 09:37
Парни, спасибо за советы! В общем-то, они меня обрадовали! И про трубочку и про кусок камеры подложить - дельно! :good: Думаю, тема раскрыта на все 100.
ОФФ ЗЫ: Макс, респект за аватару. Она влилась в добрую традицию Туриста - использовать как аватару своё изображение!
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 16:27
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 17:30
Саш, если хочешь, могу задарить переходник от Мавика. есть 2 штуки.
аська в профиле, телефон вроде как есть.
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:34
а как переходник от кросмаксов поможет не болтаться
"престе" в дырке для "шредера"?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:43
Спасибо, хлопцы, обнадежили. Разжился швальбами легкими..... а там в инструкции написано, что престу в дырку от шредера пихать нельзя..... меня такой расклад не устроил и камеры все таки втулил... а сейчас еще и ваши советы для успокоения души почитал :)
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 23:35
Я почти 1000 км накатал с престой под шредер, еще на китайском ашане :) И ничего, когда вел продавал, камера была жива и здорова. Там гайка нормально фиксировала сосок.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 01:38
подняли темко...
у меня на стареньких 117-х мавиках в отверстии под нипель
стоял красивый резиновый адаптер, который прекрасным образом
центровал престу в отверстии под шредер
при том резиночка эта потрясающим образом повторяла изгиб
обода, как бы "вщелкивалась" в отверстие, после чего в нее
одевалась преста
оригинальная фича, что сказать...
что то вроде вот этой, но резиновая и целая, а не так как эта, разрезная
и из пластмассы. Хотя и она полностью выполняет свое дело
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 20:35
каких только ободьев не было, но камеры всегда юзал исключительно Престу...
никогда никаких вопросов не возникало... и многие так делают...
а если протянет камеру, то и шредер не выдержит...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:55
І добавити нічого, все головне сказали.
Про "острі кромкі" - обробити напільником, кромка може порізати стінку резінову Schräderа.
З вигладу все на Ок, а камера травить повітря потроху.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 23:42
одевалась преста
и шо вам сказать, друзья, я их так и да нашел
кому будет интересно - выложу фотку
х-мм, надо же, все на месте лежит, порядок однако...
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
