| велосипед купить сумы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 08:00
AndreiW писал(а):
о!
итак,что мы имеем - солнечные батареи, которые заряжают только, когда есть солнце(интересует, интенсивность солнечного света, которая нужна)? дальше - шнур идет на мобильник и зарядник - нужна ли схема стабилизации?или она уже есть в батареях?
Отвечаю :)
Пробовал заряжать при относительно слабом освещении - например, находясь под зонтиком на открытой площадке кафе, в солнечный день. Заряд шел. Стабилизация мне не требовалась, т.к. напряжение на выходе самой солнечной батареи было 6В и при зарядке мобилки оно не проседало, т.е. запас по мощности есть.
Зарядник для аккумов. Можно его использовать, можно не использовать - не зря же я конструкцию сделал модульной, а не моноблочной, как китайцы. :)Кроме того,если погода такая как сейчас - солнце закрыто тучами и дождь льет - этот зарядник можно использовать для зарядки мобилки от 4 пальчиковых аккумов, или же, как вариант, подключил мобилку, поговорил и отключил ее - чтоб меньше расходовать пальчики.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 08:10
yaguat писал(а):
Я приобрёл динамку DH-3R30. Суровая вещь.
Весит 1 кг, сижрает 10 Вт мускульной энергии, даёт 3 Вт электричества. Но зато один раз поставил и забыл про аккумуляторы на года.
Также рассматриваю как вариант подключение к динамке какой-нибудь зарядки типа Вампирчика-цифры. Отталкивает её стоимость.
В качестве освещение есть желаение использовать сверхиминиатюрные свтодиоды. встроенные в шлем по типу таких http://lux-rc.com
ну это для велосипедистов годится. А что предложите делать тем, кто ходит в пешие походы или байдарочникам? Им куда эту динамку пристроить? (ГУСАРЫ, МОЛЧАТЬ!!!!) :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:04
http://arcolaenergy.com/store/product_i ... ucts_id=63
Для затравки...
+=Солнечная зарядка - http://arcolaenergy.com/store/product_i ... ucts_id=78
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:25
заказал сегодня зарядку-от-батарейки для поиграться :oops:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15663
потестим, отпишем.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 14:02
Pobeditel писал(а):
AndreiW писал(а):
о!
Отвечаю :)
Что в итоге получаем по цене? :smile:
Жизнь интересна...
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 20:14
ну давайте посчитаем...
корпус зарядки -2-3 бакса(порядка 15-25 грн)
солнечные элементы - примерно 120-130 грн
Шнуры выхода для солнечника и для блока аккумов - 20
разъем входа на блок аккумов - 5грн
сам контейнер для аккумов - 19-20грн
ну и работа - 20-30 грн
Аккумы туда ставите свои, какие хотите по емкости.
в итоге
комплект СЗ + блок для аккумов выходит от 200 до 230 грн
Если только СЗ, без блока для аккумов, то выходит 165..195 грн.
Если и округлил, то на пару гривен...
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 20:33
в итоге
значит, округлив, в итоге имеем 250 грн за все...это конкурентная цена... :smile:
Жизнь интересна...
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 11:07
а я вот в крыму потестил бетаверсию солнечнозарядки. 4 панели плюс акумулятор..солнечные панельки вешал на рюкзак, а коробочку с акумулятором совал в кармашек рюкзака. на руль велика вешал жпс, который был включен через стабилизатор на выход акумулятора. . тоетсь если солнышка хватает то заряжается и буферная батарея и кпк, если не хватает то выбираешь выключателем что именно заряжать, тоесть либо буферную батарею, либо внешний потребитель. КПК, телефон. когда солнышка нет совсем , зарядка продолжается от буфера. из за того что было лень мастерить супер пуепр преобразователь , обошелся тяжелым китайским акумулятором на 6 вольт. который кстати сдох за неделю до выезда в крым. но всеравно его хватало чтобы зарядить процентов на 40-60 телефон или кпк. (хотя изначально расчитывал на все 100) напряжение на выходе солнечных панелек 14.4 в. ток около 400 ма. через линейный стабилизатор заряжается все что угодно, а буфер заряжал напрямую, без стабилизатора. дешево и сердито. к следующему лету соберу что нить на импульсных стабилизаторах- преобразователях, тогда будет вааще.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 14:17
теперь смотрим....
Использование моноблочного китаезовского аккума - однозначный минус - мало того, что тяжелый, так еще и хрупкая штука - корпус-то его из пластика... В моем случае - блок пальчиковых батареек/аккумов которые купить можно где угодно.
Говоришь, напруга на выходе солнечных батарей 14.4В ток порядка 400 мА... а размер такой батареи какой? Цена? Мою можно сложить и положить хоть в карман брюк.
"...выбираешь выключателем, что заряжать - либо буферную батарею, либо потребитель". Опять же у меня иначе сделано - хочешь - подключайся напрямую к солнечнику, хочешь - через буфер. И без всяких дополнительных переключателей. И опять же модульность, чего нет у тебя. У тебя все сделано одним блоком как бы.
и еще, на кой тебе напруга 14.4В? Без стаба/преобразователя не подключишь ничего. Причем обычный стаб, типа КРЕНки, - это пустой расход мощности... Соответственно, получаются больше габариты и вес всей твоей системы....
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 15:44
если на то пошло то я не продавать свой девайс собрался а для себя сделал.. и рекламировать его тоже не пытал.я. так что тема - у кого что лучше опускается по определению. модульность.. хм.. это наверное - возможность отделить различные блоки и менять их или компоновать как вздумается? . батарея с преобразователем у меня отдельно а солнечные панельки отдельно. 14.4 вольта были выраны для обеспечения максимального зарядного тока на батарею.. она на 6 вольт. следовательно у меня етсь неплохой запас на всякие извращения типа неудобной кренки или жутко удобного импульсника, который как я написал было лень делать.. по поводу плюсов и минусов свинцовых и никельметалгидридных батарей , я тоже достаточно хорошо осведомлен. напрмиер никельметалгидридные обладают еффектом памяти и дико не любят некачественного заряда.. теотсь мигание солнышка в процесе заряда им как бы вредит. да и цена.. Свинец конечно тжелая штука.. но в этом то и суть бетаверсии что я тетсировал че да как. в будущем буду использовать литийионный акумулятор. он надежнее да и легче намного.. схема зарядки сложная, но где наша не пропадала.. исходя из опыта юзания солненчой зарядки , буду переделывать все это хозяйство, тут как раз поможет модульность. та которая изначально и была заложена. например солнечные батареи будут перекомутирвоаны для получения напряжения 7.2 вольта и тока около 800 милиампер. (по ттх. хотя по измереному значению там чтото около 1.1 ампера. ) литиевая батарейка в отдельном модуле. там же и преобразователи- стабилизатор заряда буфера и собственно повышающий стаб для питания потребителей.. можно заморочится и заряжать от солнца пальчики.. прямо напрямую от панелек.. коробка с контактами помоему 3.5 гр стоит.. в общем домой прийду пару фоток сделаю обязательно.. пока что только бетки. а до следующего Крыма че нить придумаю)
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 16:32
кстати по поводу отсутсвия стабилизатора в схемах зарядки.. напрмиер мой кпк заряжается при напряжении от 4.8 вольт и до 5.2.. телефон у меня тоже не совсем телефон.. а камуникатор с WM .. емцу напруги нужны в тех же пределах. а никельметалгидридные батареи даю.т напряжение от 1.0 вольта, до 1.4 примерно. это полностью разрядженые и полностью заряженые батарейки. тоесть в случае 4х элементов напряжение будет от 4.4 до 5.6 вольт..тоетсь ненмого не в диапазоне. кром етого у никельметал и никелькадмиевых батарей рабочий диапазон лежит в районе 1.2 вольта.. тоетсь кпк уже не согласится заряжаться.. или согласится .. но как только батареи хоть ненмого разрядятся - перестанет брать ток и выключит заряд. телефоны , возможно, и будут заряажаться.. но разброс напряжений тоже им не на пользу.. современная тезхника капризна и привыкла к хорошему обращению..
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 08:53
ну если литий-ионный аккум брать, то на Араксе, рядом с космодромом, есть еще один магазинчик, там я видел литий-ионные аккумы 3.7 В 6000мА/ч, уже со схемой контроля заряда встроенной. Вот только цены не помню...
Для своего солнечника тоже думаю делать понижающий преобразователь, но пока не решил еще, на чем именно он будет. Для твоего случая вполне подойдет микросхема LM2575 5.0 Если я свою солнечную батарею перекоммутирую, то получу на выходе 12В (сейчас 6В). Сейчас пока не планирую переделок, а там посмотрим....
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 11:50
2575 не подойдет. это понижающий преобразователь. мне понадобится повышающий. кучку микросхемок по параметрам уже подобралось.. осталось выяснить какие из них есть в реальной продаже и собирать уже что-то. Кстати у этих микросхемок 2575? 2576 и тд есть очень вредное свойство- при запуске жрать нереальный ток. и если им не дать этот стартовый импульс.ю они уходят практически в КЗ сажая батарею на землю. при заряженой батарее вопросов не будет.. а вот если буфер немного разрядился, то стартонуть его возможно уже не получится.. кпд кстати у них тоже не очень. там на выходе стоят биполярные транзисторы. они не совсем стыкуются сс понятием высокий КПД и вообще с низким энергопотреблением. потому у меня пока что и стоит банальная кренка.. точнее не кренка а LM с малым падением . на моей падение около 0.2 вольта. так что грется она не греется , и жрет минимально. На араксе кстати литийионные батарейки по 70-140 гр с контролем заряда встроенным))
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 21:38
Побывал в Крыму. Поход на 2 недели и соревнвоания с валянием тюленем на берегу моря ещё на неделю. На поход хватило телефона с заряженым акумом ещё дома. К фотоаппарату Canon A1000 было 3 комплекта акумов от Энерджайзера(2х2450 и 4х1300, их хватило только на полторы недели похода) Правда он почти всё время провёл выключенным и с извлечённым акумом.
Для себя сделал вывод, что нужно таскать пару акумов запасных и зарядное стройство на подобие того, что сделал уважаемый Pobeditel
ЖЖ :: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 17:49
Всем привет! Народ, хочу вашего совета. Хочу собрать свою зарядку от солнечных батарей. Она будет состоять из нескольких солнечных модулей, корпуса с пальчиковыми аккумами. От корпуса должен идти провод для зарядки телефона. Подскажите, как соорудить такое подключение? Мож где купить готовое можно? И еще надо стабилизировать ток, который идет на аккум. Слышал, что используется диод. Мож схема есть у кого самодельного зарядного устройства?
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
