| Avanti велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:06
Paganel писал(а):
Leemon писал(а):
Никто не замечал, что при навигации по растровой карте батарейки выедаются в 2..3 раза быстрее, чем по вектору?
Вполне может быть. Масштабирование и прорисовка изображения вещь ресурсоемкая.
А зачем вам все время карта на экране? Если на нее все время смотреть, то кто же будет красотами любоваться?
Я иногда хочу не просто пройти/проехать определённым маршрутом, а.. как бы это сказать.. "пошорхаться по району" :smile:
То есть, какие просеки проезжаемы, а какие проходимы, а каких вообще в реале нет. Появление/исчезновение дорог, мостов, всё такое.
На карту приходится смотреть довольно часто :diver:
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:21
Leemon писал(а):
А щас вот по окрестным пампасам погулял немного, и не пойму, это у меня разом все батарейки поплохели, или оно есть фича.. Часа 4 живёт всего.
Надо определиться - мы говорим о батарейках или о аккумуляторах?
Если о аккумуляторах - то обычный (не с малым током саморазряда) теряет около 15-20% емкости в неделю.
Поэтому 2-3 недели после зарядки перед использованием - вот и остается 4 часа работы в навигаторе.
А свежезаряженные таки живут около 8 часов при использовании 2-3 растровых карт одновременно.
Проверено в Крыму. Одновременно были активными гуглоснимки, генштаб 500 и тур. атлас горного Крыма.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:42
И батарейки (новые), и аккумуляторы (свежезаряженые, но не новые).
Нужно бы потребляемый ток померять в режиме векторной и растровой карты, аж интересно стало.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 15:45
Как по мне - это не совсем тривиальная задача.
Ток потребления нужно мерять на улице, чтобы спутники были видны, да еще и в движении, чтобы был скролинг карты на экране. (Наверное это лучше делать в авто.)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 19:51
Tramp писал(а):
ГАРАНТ.UA писал(а):
Подскажите пожайлуста- как скинуть на прибор из 2000 точек родников Крыма только те где я хочу побывать?
Это боль Тритонов. Не умеют они работать с файлами данных (точки, треки, маршруты). Потому в ОЗИке нужно вырезать только нужные точки. Загрузить их в VP. А дальше в девайс. Напрямую ОЗИк с Тритоном не работает.
Я конечно уважаю ваш опыт, ток про работу с точками в ОЗИ и как их потом сохранить в комп для работы cDG/ Расскажите по подробние.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:19
ГАРАНТ.UA
Вы вообще с Ози знакомы? Там есть помощь на русском языке. Толмачить работу программы я не берусь, т.к. не вижу в этом смысла. На конкретные вопросы тут ответят, а начальный курс работы с программами врядли кто-то будет читать. Без обид, плз.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:23
Ага - у меня вся эта хрень на АНГЛИЙСКОМ, иначе я бы не спашевал.(не обижаюсь :smile: )
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:27
Тут нужен словарь. VantagePoint как и Тритоны идут без русского. Разработчиков не сильно волнует руссификация.
По Озику читайте тут http://www.rus-roads.ru/gps/help_ozi/index.html. За пару минут сможете нагуглить помощь отдельным файлом.
На rus-roads.ru найдете Озик с руссификацией. Сам не пользовался, но вроде версия рабочая.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:32
спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 21:57
А по тритонам и VP и отличию растра от вектора я вроде ссылался на статью всего несколько сообщений назад - http://gps-club.ru/gps_think/detail.php?ID=51159
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 22:39
Paganel писал(а):
ГАРАНТ.UA писал(а):
Мне нужней днепропетровская обл.генштаб.
Те карты, что мне дали в НГЦ были в Гауссе-Крюгере, посему врали по углам. Я себе сделал нормальные, но пока только 130 и 131. Могу куда то прислать. Остальные буду делать когда появится время.
ГАРАНТ.UA писал(а):
И ещё вопрос- Паганель отписался что в ОЗИ путивые точки которые не ложатся на нужный участок карты он какой-то функцией удаляет. Я блин искал искал , и не нашел, кроме того я свой тритон так и не смог связать с ОЗИ.
Открываем нужную карту.
Загружаем точки.
Открываем панель точек (кнопка с единичкой и листиком одиннадцатая слева). Второй столбец в списке точек "Yes" точка на карте, "No" точка на карту не попадает.
Внизу вторая кнопка слева "Select if not on map" - возьмите словарик и переведите. Или нажмите, поверив мне на слово. Выделятся точки где "No".
Первая кнопка слева "Delete". Догадаетесь или перевести?
Оставшиеся точки сохраните под другим именем, откройте вантажным поинтом и загрузите в тритон.
Ага - в ОЗИ карта всего восточного Крыма одним файлом. :oops:
Ну неужели это так сложно?
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 14:32
Долго искал куда ты вставил свой ответ.
Ну если все так, как ты написал, тогда чуть сложнее, но все равно быстрее чем ручками.
По очереди открываем нужные километровки или 500-метровки и сохраняем точки в отдельные файлы. Потом все эти файлы импортируем в VP.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 18:18
Leemon
Когда-то делал замеры по потреблению тока Triton’ом 400 в разных режимах работы, в том числе с растром и без (при 3V). Где-то выше результаты уже приводил. Существенной разницы по потреблению тока с растром и без не увидел! Как раз сильно кушает ток подсветка и манипуляции с кнопками…
При питании прибора через USB разъем (5V) потребляемый ток меньше, но потребляемая мощность остается та же.
Tramp
Мысль сделать библиотеку карт под Тритоны правильная, но …, посмотрим правде в глаза, надо быть настоящим альтруистом. Когда первый раз делал клееный генштаб 1к, 5к, 10к Украины,0,5к ЮБК, а так же 2к Карелии думал, что постарею (то ли от времени, то ли от нервов) %). Хотелось даже поделится с коллегами, но, на удивление, никто особо не заинтересовался!
Кроме того было бы хорошо собрать самое главное в этой теме в одну кучу (инженерные меню, время работы от разных аккумуляторов, глюки, карты и т.п). :smile:
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 21:05
Bikonur
С картами мысль еще есть, но по остальному врядли стоит. У Тритона есть существенные проколы в ПО, которые не лично меня сильно достают. Потому я уже жду новую линейку Компас. Если в ней будет поддержка файлов точек, треков, маршрутов, то буду покупать.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 09:46
Я догадался по другому- Выбираю точку в центре нужного квадрата и выдиляю все в нужном радиусе, потом сохраняю на комп и импортирую в VP.(Скинте км. нашей обл. ПОЖАЙЛУСТА :smile: )
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
