| outleap велосипед |
 Заголовок сообщения: Сколько убрать звеньев
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:52
Добрый день всем! Такой вопрос. Решил поменять цепь в своем веле. У меня система Shimano Tourney 'семерик'. Купил новую, которая подходит на 'восьмерик'. Нужно ли укорачивать цепь и на сколько звеньев?
 Заголовок сообщения: Re: Сколько убрать звеньев
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:57
7-рик, 8-рик, 9-рик имеют разную ширину цепи. Укорачивай так, чтоб при обоих маленьких звездах(1-6\7\8\9), переклюк натягивал цепь.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:02
Положи старую и новую рядом и посмотри.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:22
я на восьмирике, со 114зв убераю 6.и всё гуд :smile:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:35
Ну и насоветовали :)
Вот цитата:
Согласно рекомендациям фирм Shimano и SRAM, нужно надеть цепь на бОльшие звездочки спереди и сзади, добавить звеньев, чтобы их было четное число, затем добавить еще два звена.
Взято отсюда: http://iagsoft.narod.ru/faq2.html#q18
Там и картинки есть :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:06
обратись один раз с этим вопросом в любую веломастерскую,штоб не было не нужных споров.
я пару лет назад вобще её не укорачивал,ездил как было и проблем не каких не было.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:07
Вот цитата:
А что значит добавить звеньев? я так понимаю мне нужно только укоротить цепь. И еще вопрос - как найти замок на новой цепи (она разъемная, фирма YBN)?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:12
Добавить в том случае, если цепь короче, чем надо :)
Но обычно новая цепь всегда с запасом, так что добавлять не придется.
Новые цепи Yaban продаются как правило в упаковке, если там пошарить, то можно найти и замочек, он в небольшом пакетике должен быть.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:26
Спасибо всем! Буду пробовать! :smile:
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:56
Не логично. То есть сначала надо выжать звенья, а потом их добавить? Может я ошибаюсь но мой способ кажется проще, и задний переклюк при этом будет по минимум садиться на шпагат при передаче 3-1(то что так ездить не стоит это и ёжику понятно). Имхо.
Вопрос: почему звеньев должно быть именно четное количество?
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:32
Потому что звенья внутренние и наружные, соответственно "мы с Тамарой ходим парой" :) .
Самый простой способ предложил Igor V.S., только старую и новую цепь нужно не прикладывать друг к другу, а просто посчитать, сколько звеньев было, и оставить столько же.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:40
А зачем считать-то?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:48
ну то и так понятно, что два внешних звена между собой не соединишь :smile: .
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:13
Он то простой, не обязательно верный :) Ведь не факт, что сборщики велосипеда укоротили цепь, они могли вполне поставить и неукороченную, ведь так проще и быстрее.
Длинная цепь будет сильнее провисать и соответственно сильнее бить по перу и даже по спицам.
Цепь должна быть не длинной и не короткой, а правильной длины :)
Не надо доводить до абсурда, цепь просто накидывается на самые большие звезды спереди и сзади, а затем прикладываем два конца цепи друг к другу с нахлестом и отмечаем запас в два звена.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:46
Я собственно исходил из постановки задачи. Поскольку в ней не ставилась под сомнение длина старой цепи, то и решение было предложено соответствующее.
Впрочем, этот способ легко адаптировать и к случаю, когда старая цепь длиннее, чем необходимо:
прикладываем новую цепь к старой и снимаем с новой лишние звенья + 1 (или +2).
[ Time : 0.320s | 27 Queries | GZIP : On ]
