| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Скримит гидра
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 00:53
Такая фигня: скрипит задний тормоз (HAYES 9, ротор 8"), причем не хуже троллейбуса, по-началу даже прикольно было: работает как стоп сигнал - все прохожие в кустах), но как-то поднадоело уже... замена колодок на более мягкие не помогла, замена ротора (перед-зад) тоже: перед нормально тормозит, зад скримит. Еще одна странность: протираю ротор (чем угодно: от тупо пальцев до спирта и ацетона) какое-то время ведет себя относительно нормально, но это на 2-3 торможения... Может кто сталкивался...
пельмени
 Заголовок сообщения: Re: Скримит гидра
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 00:56
:roll: а у меня при этом еще и вибрирует (да еще как!). Правда сзади Джуси 3. На недолго помогла регулировка задней втулки. Потом опять началось.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 02:00
точняк! вибрация тоже нехилая по всей задней части рамы... у меня сзади на промах втулка, так что без вариантов. Есть одна мысля, завтра ее попробую: если один из поршней забит, то второй может выгибать ротор и т.д. Вообщем если проблема не в колодках, не в роторе и не в настройках (крутил ручку, вертел калипер, перепрокачивал 2-3 раза, вообщем все, что можно). Короче, если до завтра никто ничего не напишет, то разберу калипер на атомы :pisec:
пельмени
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 02:02
кста, в джусях 3 поршни с обоих сторон???
пельмени
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:45
Да, с обоих.
Проблема бывает либо в колодках либо в роторе. Третьего не дано. Но чаще всего это- грязный ротор. Ни ручка, ни гидролиния ни калипер на это влият никак не могут!!!
Ротор нужно протрать ацетоном, желательно чистым. Колодки иногда приходися мыть с моющими средствами.
Тогда дисковая механика срипела бы всегда!
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:35
точняк!Ё!!!!!!!!!!!
а по теме-пыль,мельчайшие частицы песка и грязи..все из-за них
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:03
если проблема в грязном роторе, чего тогда передний не скримит?? ацетоном протирал - помогает, но не надолго... блин, если проблема действительно в пыли, то от этого эффекта по-идее вообще никак не избавится? или придется протирать каждые 5 км???
пельмени
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:54
Чистые колодки нужны просто. Поробуй снять и вымыть нынешние. Ещё бывает прикол несовместимости материала жисков и колодок.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:01
На мотах клеют аллюминивый скотч на колодку со стороны супорта, чтоб не пищало :smile:
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:36
Ну я вообще новые колодки поставил. Толку никакого. Еще можно попробовать колодки и ротор солидолом намазать - скрипеть точно перестанет. Тормозить, правда, тоже. Ну надо определяться что важнее :D .
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:27
а это вариант! завтра попробую... с солидолом тоже вариант, но жись дороже, даже если я оглохну)))
пельмени
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 21:25
У меня сильно скрипел после попадания масла с вилки на ротор - мыл чем попало - все равно скрипел. Хватал неравномерно. За это его поменял.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 21:31
Поискать можно инфу про прокаливание толи ротора, толи колодок над газом. Но в начале нужно изучить вопрос, тк помнится были спаленные колодки))
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 21:45
писали в росийском MB года 3 назад наверное - колодки там кажись на электроплите грели. Прогреть можно, но прокаливать - колодки могут выгореть, а диск отпуститься (сталь то каленая) - стремно однако.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:20
Главное что результата это НЕ ДАЕТ. Колодки прокаливал, ставил новые - без изменений. Ротор не прокаливал.... А насчет отпуска при нагревании - а когда при торможении ротор аж чернеет от перекала он не отпускается?
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
