| велосипеды кропивницкий |
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 13:54
Mechwarrior писал(а):
... собачьи какашки на покрышки липнут...
они блин не липнут, а летят в фейс того, кто сзади педалирует :(
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 14:18
то что человеку хорошо то велу плохо...
Вывод - надо снабжать велосипеды ИИ, который будет размещацо в рулевой колонке или в подседельном штыре... он будет говорить, можно ли человеку на нем покататься... будет вмешиваться в управление, когда наводишь руль на какашку... в общем всячески мешать ездить. А про кросс-грязь-кантри вообще придецо забыть. Прогресс - вредная штука. :oops:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 14:52
Изображения: 43
хм... так это жеж нужен будет специальный какашечный датчик... конечно его можно сделать радарного типа, НО по одному внешнему виду какашку не определиш, нужен химический анализ, а для определения принадлежности какашки (ведь речь шла о собачьих какашках) к экскрементам определенного вида животных потребуется подробный химический анализ...
Отсюда следует вывод: необходимо устройство радарного типа, которое будет идентифицировать внешний вид какашки, давать сигнал блокировки колес байка, затем специальным манипулятором будет браться проба какашки, после этого на панель оператора будут выданы результаты анализа и, если установлен режим "автоматическое управление" система подыщет кратчайший путь объезда, если установлен режим "ручное управлене", оператору прийдется самому принимать решение об объезде какашки. Кроме того в опциях системы имеется возможность установления различных вариантов объезда в зависимости от консистенции какашки, размеров и запаха, а также от принадлежности к определенным видам животных (либо птиц).
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 15:00
Можно ограничиться спектральным анализом. :) Специальный радар будет определять какашки в радиусе 30 м, а те, которые в радиусе обзора 30 градусов по направлению движения, на них будет разогреваться спец. лазером точка до температуры свечения, затем будет произведен спектр. анализ и синтез 1г такого же вещества и в случае несогласия байкера с объездом "препятствия", интеллект машинного типа подаст втихую 1г этого вещества байкеру в кэмелбек, или сразу в рот. :wink:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 15:06
Изображения: 43
нет!!! нет и еще раз нет!!!
в ближайшем будущем ХВЗ начнет выпуск уже полюбившихся моделей какашкоходов "Украина" с интегрированной системой определения какашек, кроме этой системы модель будет снабжена автоматическим какашкоотбрасывателем и ультрасовременной карбоновой какашкозащитой, на этом агрегате Вы сможете не только проехать кросс-кантри по мегаговнам, но и сможете ездить триал прямо в какашкохранилищах и говноотстойниках Диканевки! Для говноотстойников модель снабжается дополнительным какашкоплавательным модулем включающем в себя какашкопоплавки и какашковинт....
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 15:08
Изображения: 43
нет, это надо будет делать при ошибке спектрального анализа либо при несогласии байкера с результатом анализа, дабы провести вкусовой анализ
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 15:09
Точно! :lol:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 15:20
Изображения: 43
Также для говнохода "Украина" предлагаются специальные модели контактных велотуфлей:
говнодавы - для твердых фракций
говномесы - для мягких фракций
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 16:56
На говноходе с ИИ просто НЕРЕАЛЬНО будет проехать через салтовские дворы после схода снега, особенно в местах выгула собак.
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 17:03
А еще говнодатчик с интеллектуальным управлением (ГДИИ) должен очень (!) точно калиброваться, иначе будет срабатывать на некоторых людей. :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 17:11
Изображения: 43
весна покажет, кто где срал!!!
ну... на этот случай в устройстве ГДИИ будет предусмотрена самообучающаяся система с нейрорегулятором!
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 17:19
NekiyD, +1... ГДИИ эт штука тонкая... :)
Думаешь будет обнаруживать говно у людей, спешащих в туалет или плохо вытершихся ? :lol: Т.е. в ИИ будет функция "поиск по запаху", только не понятно как велик будет на таких людей реагировать... :)
А вообще проблем много... известно что люди и на природе много гадют, в кустах, под деревом... а оно лежит потом и не разлагаетсо в силу содержания резино-химических соеденений, резино-усилителей вкуса, и т.п., в результате всего этого вел может просто отказацо ехать по каким то тропинкам, и придется делать объезд. :) А на соревнованиях по КК, если кто то пукнет, то он (вел) может и вовсе сойти с дистанции... :wink:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 17:25
Вообще то если с интеллектуальным управлением, то это ГДИУ, а если будет говнодатчик с исскуственным интеллектом системы управления, то это будет ГДИИСУ. ;-)
江湖 江山 性命 三教 :)
Изображения: 43
да... похоже придецо перед КК всем проходить контроль СО2... и это есть хорошо, товарищи!
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 17:33
Изображения: 43
Давайте определимся с терминами и аббривиатурами! иначе можно запутаться
ИСАК - Интеллектуальный Спектральный Анализатор Какашек
СУСИГД - Система Управления С Говно Датчиком
ГДИИ - Говно Датчик с Искусственным Интеллектом
[ Time : 0.061s | 28 Queries | GZIP : On ]
