| велосипеди Polygon |
 Заголовок сообщения: Турист 28"
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:40
Здраствуйте!
Решил занятся велотуризмом! Для этого хочу слегка переоборудовать свой Турист ХВЗ (для начала думаю хватит)...
Хочу поставить новые 28" колеса, какие посовотуете? На одно колесо есть около 400грн. Есть ли вообще неплохие колеса по такой цене? Вешу 70кг, ездить буду в основном по трассе и с выездом на грунковку.
Также хочу поставить новые вибрейки! Какие посоветуете?
Зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
:velo3:
 Заголовок сообщения: Re: Турист 28"
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 15:15
Ежели для туризма - то лучше обод 700Сх18 или 700Сх19 - туда и резину неплохую воткнуть можно (до 50мм, кажись) да и груз на багажнике выдержит.
Хороша слава идет об ободе Mach1 540DHG - на прошлой неделе собрал на нем заднее колесо и пока тестирую...
Предыдущее 700Сх15 убил в походе с тяжелым баулом.
400 грн на колесо - это неплохо. обод где-то 150, спицы, вся фигня... а вот на покрышку денег жалеть не надо.
Если есть возможность купить с антипроколом - лучше взять. Да и вообще - всё, где есть надписи дабл денсити, пунктур протекшн, кевлар гуард и проч.
Вылазка в крым по местам произростания акации - и у меня минус 3 камеры, и одна покрышка. - лучше не экономить.
IMHO
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 19:40
В Харькове видел даже обода 700Сх21 на 36 спиц. Выдерживают очень много чего
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 23:45
Дык, это ж найнерские колеса - там под резину 2,5 дюйма.
Туристу придется задние перья на британский флаг рвать, чтоб такую резину вставить... :D
Блин, если мой обод весит 650 грамм и крутить его - не сахар - то представляю сколько весит 700сХ21 :-P (автор топика весит 70 кило)
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 23:58
Неа. Стояли на веле с родной резиной 40 мм. 32 мм слик становится отлично, 28 мм не пробовал, но должен встать. Ширина всей резины по штангенциркулю. Вес ориентировочно - в районе 620 - 650 г.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 00:10
28 - это вряд ли.
Счас на ободе внутренний диаметр 19, внеший - 26
Резина - 28 - шире ободе всего лишь на 1 мм. с каждой стороны
Думаю, что на 700сХ21 28мм. не пойдут - в поворотах обод будет царапать землю, а покрышка гулять по ободу :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 00:20
Дык не обязательно ставить широкую резину, вполне нормально на такой обод встанет 37-622 (по моему мнению оптимальный размер для городского велосипеда, если хорошо накачать то по асфальту катит будь здоров, а если чуть приспустить, то можно и по грунту сносно погонять)
А если велосипед предполагается использовать преимущественно на асфальте то можно смело поставить какой-нибудь слик 32-622 - встанет на ура на обод шириной 21 мм.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 15:50
Спасибо за советы!
А я смогу этот обод Mach1 540DHG установить на родную втулку, тоесть количество спиц там совпадает и проблем с выбором спиц нужной длины не будет? И где в харькове лучше покупать все эти детали, а также где собирают колеса?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 15:58
тоесть количество спиц там совпадает?
Обода обычно продаются в варианте 32 и 36 отверстий.
Посчитайте сколько во втулке - такой и берите.
Где продают?
Тут уж гугл в помощь - вбейте название обода и поиск по украине - предложений должно быть много.
Спицы мерять не надо - можно сразу нести в мастерскую при веломагазине - там сразу подберут и заспицуют.
Адреса не подскажу - я из Киева :-P
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 16:02
Где продают?
Спасибо огромное!!!
я еще понагличаю и спрошу) :
какие вибрейк тормоза взять? :velo3:
Может, стоит заменить еще и втулку?
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 16:09
да я бы очень хотел, но с деньгами напряг! А сколько они хоть стоят, более менее нормальные?
я просто хочу еще и звездочки поменять (переднюю и заднюю) и руль прямой поставить (не знаю как правильно называется)... в общем планы Наполеона, а бюджет ограничен :sad: !
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 16:34
Можно и на родную (обод надо 36 спиц). Но я бы раз уж пошло такое дело, то вообще менял и втулки - в 400 грн уложишся (разве что заднее дороже будет из-за трещетки или кассеты).
Пример переднего колеса (собирал себе буквально две недели назад):
втулка Shimano Acera - 80 грн
обод Alexrims - 190 грн
спицы нержавейка можно взять по 50 коп за штучку - 18 грн
если сможешь сам подобрать длину спиц и правильно набрать набрать три креста, то протяжка на станке будет до 40 грн стоить
Итого 328 грн за переднее колесо.
Заднее будет дороже ровно на стоимость втулки (на 20-30 грн дороже) и кассеты (еще +120 грн). То есть за счет остатка денег от переднего, вполне можешь собрать полностью и заднее.
ЗЫ Единственное, это то что это все компоненты МТБ и при установке придется раздвигать перья рамы и вилки. Но это нетрудно.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 16:45
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за детальную информацию! Так и сделаю, а перья уже приходилось развигать по этому проблем я думаю не будет!
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 22:07
а я смогу на родную педальную втулку установить современный шатун???
[ Time : 0.529s | 27 Queries | GZIP : On ]
