| рюкзаки купити Україна |
 Заголовок сообщения: обод WTB SpeedDisc на 36 дыр, дисковый, 28"
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 20:04
обод WTB SpeedDisc на 36 дыр, дисковый, 28", серебристый, вес 520г
http://www.jensonusa.com/store/product/ ... r+Rim.aspx
ширина наружная 25мм, внутрення 20мм
подходит на 28 и 29 колеса
обод WTB SpeedDisc.jpg [ 42.49 КБ | Просмотров: 4618 ]
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
Последний раз редактировалось Niko_moto 25.11.2012 13:51, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по ободу
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:59
там же написано :
700c
и 19х622 .. т.е. самые найнерские обода
28 и 29 - это маркетинг .. диаметр обода одинаков 622 (700с) .. ширина 19 позволит поставить почти любую резину .. и еще они красивые :oops:
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 10:33
я на таких езжу уже пару месяцев с кросмарками 29х2,1, только нужно максимально камеры накачивать чтоб покры нормально в пазы обода сели
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 13:01
понял, спс
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:40
у меня такие - очень мягкие обода!!! разве на переднее колесо сгодится :smile:
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 13:30
Выбираю из трех варианта ободов под 29”
1. Stan's NoTubes ZTR Arch
- не пистонированные
- самые дорогие
+лучший вариант под бескамерки (думаю заняться)
2. DT Swiss X 470
-узковаты, 17,7 мм против 19мм у других
+самые дешевые
3. Mavic TN719
-самые тяжелые, 510г против 470 у первых
Стиль: кросс-кантри. Мой вес: 75-80кг. Покрышки: Schwalbe RACING RALPH 29x2.25
Помогите с выбором или хотя бы отзывами
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 14:17
Насчет ЗТР я бы очень сильно призадумался. Обода очень пластилиновые и трудно бортируются.
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 00:20
Anton1979 писал(а):
2. DT Swiss X 470
Бумажкам, где нарисованы размеры, доверять нужно с осторожностью. Особенно в том месте, где внутренняя ширина. Особенно "Мавику". По крайней мере, ихние 26" X517 и XС717 номинально 559х17, а на деле - хорошо если 16.
Нужно искать правильный чертеж, а лучше самому взять штангенциркуль. Или попросить кого-нибудь, если обод в отдалении.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 01:36
Изображения: 15
Хорошо. А подскажите не "мягкие".
Потому как, думаю, у меня таки мягкие :(
Tattoo(alex) BGM X19 600х18
На заднем несколько вмятин. Постоянно трёт одна из тормозных колодок. Хотя, может это не "восьмерка", а не правильно отрегулированные тормоза? Или не правильная спицовка?
Во мне весу 95кг плюс рюкзак бывает до 20кг. Планирую ставить багажник и велокресло для малого. Это ещё плюс 15-20кг. Какие обода выдержат такую нагрузку?
По этому отчёту видно, что эти обода должны выдержать :) Хотя я так и не понял, что же там стоит.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 02:12
Эти должны выдержать. И колесо собрать у хорошего мастера на приличных спицах.
Mach1 540 DHG. Хорошо еще и то, что их возят в Украину. Для начала спросите хотя бы "Байкшоп".
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=2865
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:58
Alexrims ACE-19 у меня, весу немного больше 500гр, довольно крепкие и не дорогие
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 18:13
Изображения: 15
Спасибо. Поеду наверное к на Московский проспект к хорошему мастеру :)
Специалист сразу скажет, что к чему. Возможно дело просто может ограничится чиской и настройкой тормозов :)
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 22:52
ZTR Arch пластилиновые, хотя я именно про Arch так не подумал бы (это же не Crest или 355). Mavic TN719 могут по ширине оказаться уже. "Поругайте" тогда уж и DT Swiss X 470.
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 17:16
а чем же плох WTB SpeedDisc
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 20:37
Юзаю саме такі, ніби проблем нема. Тобто підтягував шприхи опісля перших 1к, хоча колесо майже ідеальне було (заводська збірка). Авле опіссля картпат і шальоних спусків дали маленькі 8, майже не помітні, то легкро виправив сам.
Вміру мякі, доста широкий профіль, непогана вага. Ніби не поганий вибір. Звісно якщо ціна їх буде не більше 30, а коли більше, я би придивився до ДТ 450
[ Time : 0.103s | 30 Queries | GZIP : On ]
