| купити термобілизну в Україні |
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:29
Собрал в веломастероской новые колеса, проехав 200км заметно послабилось натяжени е некоторых спиц на переднем колесе, от этого характерный скрип при торможении, и немного при езде,
кто знает, это нормальная практика, можно ли самому поподтягивать спицы?
sergomortinelli писал(а):
Заметно прослабляться ничего не должно. Подтягивать, что то в готовом колесе это ваще ересь. Восьмерки яйца не появляются до ощутимой стычки с неровностями земной поверхности ). Большая часть обкатки колеса делается в станке руками или прибором типа лом(определенной конструкции и массы).
коелса собраны такие:
обода - mavic xm317 disc
спицы - mach1 innox, все спицы одинаковой длинны
втулки - formula
вот описание спиц:
Нержавеющая сталь, холодноштампованная головка, катанная резьба. Имеет самую высокую амплитуду динамических деформаций, а посему весьма устойчива на разрыв. Потеря жёсткости колеса выгодно компенсируется пружинящими свойствами самой спицы.
Может стоит заменить спицы н-р на Dt swiss champion?
И возможен вариант сильно мягкий обод, и боится неровностей кочек?
некоторые спицы прослабились на переднем и заднем колесе, я их сам по затягивал, но обод не идеально центрован.
подскажите что делать :((
заранее спасибо за инфу
Последний раз редактировалось Skrip 31.05.2010 20:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:36
восьмерки есть? проедь ещё километров 300-400 ,потом езжай туда где колёса собирали.пусть протянут колёса.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:41
появилась восьмерка на переднем на 1мм, на заднем после сборки одна спица была не затянута, дома сам ее подтянул и появилось небольшое яйцо на 1мм...
очередной раз убеждаюсь что лучше делать самому(((
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:45
я все свои колёса собераю у одного человека (штук 10 уже).
на барабане ,где ашан баики ремонтируют.Дима звать,не каких проблем не когда не было.
или в БпС заедь,там тоже нормально соберают-чинят.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:47
да я вбпс и собирал
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:16
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:22
так, колеса нужно пересобрать или отнести на "подтяжку"?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:25
и еще интересно нужно ли разбортировать колесо
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 15:20
втулки - formula
вот описание спиц:
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 16:02
Изображения: 19
Лучше сам ничего не крути, а отнеси туда где его тебе собирали и попроси чтоб отцентровали как следует.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:07
странно, нахера это спрашивать на форуме??? свяжись с мастером и проконсультируйся у него, а-то получается обсирание БПС :evil:
лучше чем в БПС на Московском, колеса нигде не собирают и там как ни на одном форуме знают свое дело.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:52
ну на работе человеку собрали на таких же спицах, втулках, разве что обода syncross но этого же класса, так он уже 300+км накатал и не одна спица не потянулась. Есть над чем задуматься, что касается бпс так собирал не Владимир Константинович.
+ они собирают там колеса на одних спицах DT stainless, они как известно для ДХ и абсолютно не тянутся, собрал и забыл, возможно от сюдого и положительная статистика, предыдущие колеса собирал у них же как раз на DT stainless, только мне ненужны колеса на 3.5кг для кк :(, покатался понял что мне набрали собрал норм колеса на своих спицах ну и вот.
и то что я их отвезу им на дотяжку, где гарантия что они через очередные 200км снова не разболтаются.
 Заголовок сообщения: Re: удалить
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:47
Skrip, думать желательно не только про свою проблему. Это я о том, что вы переменили название темы на "Удалить". Кому-нибудь эти данные тоже пригодятся. Так что пусть тема останется. На то и форум.
Модератор
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 20:22
кк вернул тему,
по поводу разбролтанности, знаю что есть "заводские вилсеты", и вроде у них нету такого понятия как обкатка, еще интересно есть ли величина усилия, с которым нужно затягивать спицы, н-р у нас все болты закручивают без динамометрического ключа, на глаз, может и аналогично колеса собираются....
т.е. если затянуть все спицы с одинаковм уссилием то оно уже по идее должно быть отцентровано
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 20:36
собирая колеса - затягиваю спицы чисто интуитивно .. всего собрал колес 6 .. на них и учился - ни одно не перетягивал - все ходят отлично.. больше полугода ежедневной езды .. также вел трек самый простой - больше года ничего не перетягиваю.
"Может, что-то в консерватории подправить?" (c) Жванецкий
