| рюкзаки купить |
 Заголовок сообщения: износ цепи
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 22:59
подскажите как померить износ цепи в дом. условиях?
Игрушки и канцтовары оптом и в розницу с доставкой
http://www.kamerton.com.ua/
аська 424609004
тел 0638252351
 Заголовок сообщения: Re: износ цепи
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 23:04
http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm довольно понятно изложено
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 23:13
http://norcoroman.livejournal.com/26730.html
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 23:18
Именно такой, только айстоловский ключик появился недавно у меня на вооружении. Думаю имеет смысл один раз потратися на приобретение этого девайся и навсегда решить вопрос имерений. Но это если измеритель уже есть, а если нет, то по старинке линейкой :smile:
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 23:29
в ссылке вместо текста какието иероглифы(
аська 424609004
тел 0638252351
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 23:41
Там у них сайт поломался. Обещают починить.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 23:18
попроси на покатушке померять спец тулой, или купи себе такую, она стоит 15 гривасов на барабане.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 01:25
самый простой и наглядный способ измерять, растянута ли цепь - следующий
- ставишь цепь на большую звезду впереди
- пальцами левой руки стягиваешь верхнюю и нижнюю части цепи
прижимаешь их друг к другу /прим. в районе нижнего пера/
- а правой рукой пытаешься оттянуть цепь от большой звезды
с противоположной её стороны. Именно оттянуть.
Если цепь изношена /растянута/, то она будет сильно оттягиваться от звезды
создавая большой зазор между собой и звездой. "Болтаться" будет много звеньев.
Если цепь новая /или не сильно изношена/, "играть" /оттягиваться/ может
слегка одно звено...
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 01:32
Вообще-то есть совершенно точный, до сотых миллиметра метод и простой - штангенциркулем - прямо на велосипеде вставляешь в цепь штангенциркуль, с усилием раздвигаешь его, фиксируешь винтиком и вытаскиваешь. Снимаешь показания и сравниваешь с нормативными.
Только вот цифры сейчас не скажу - завтра спрошу у брата - он точно знает.
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 10:13
Упс - это как раз то, о чем и я...
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 20:39
Способ Шелдона Брауна, адаптированныей под наши меры (20 полузвеньев вместо 24, миллиметры вместо дюймов).
Берешь точную линейку. Неточных линеек полно, так что надо найти именно точную. Просишь приятеля слегка натянуть цепь рукой. Меришь длину 20 полузвеньев от центра оси до центра оси.
254-255,3 мм - норма.
255,4-256,6 мм - цепь лучше заменить.
>256,6 мм - цепь заметно удлинилась и активно грызет звезды. Есть вероятность, что звезды уже чересчур изношены, и новая цепь будет на них проскальзывать.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 20:55
Два недостатка способа с линейкой. Мерить надо по центрам осей и цепь надо при этом натягивать. Двух рук может и не хватить
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 14:31
в таком случае уже можно оставить все как есть и ездить дальше до полной замены трансмиссии :D :D :D
всё о велочехлах на сайте http://urbik.com.ua/
я знаю где купить AIRZOUND! :-P
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 00:34
В таком случае (если процесс еще не зашел слишком далеко, система может быть вполне еще живая, т.к. ее звезды изнашиваются существенно медленнее) имеет смысл заменить цепь вместе с кассетой и таким способом сэкономить на системе.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 14:19
И лучше всего меряйте в нескольких местах. Цепь растягивается неравномерно.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
