| велосипеды Spelli |
 Заголовок сообщения: Шарик подшипник 4.9мм
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 11:04
Перебирал переднюю втулку.
Обнаружил неравное количество шариков (19) :sad: .
Втулка французская.
Достал ХВЗшную. Вынул из неё шарик. Смотрю шарик вроде больше. Замерял: ХВЗ 5мм, французы - 4.9.
Где взять 1 такой шарик?
Или: может они там все так равномерно сработались на 1 десятку?
 Заголовок сообщения: Re: Шарик подшипник 4.9мм
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 15:51
Хех..., а заменить все шарики на пяти_мм.метровые? По идее должны влезть.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 20:55
Можно порыть в справочниках в каком типе подшипников используется данный размер шариков - купить подшипник - вынуть шарики.
А вообще чем мерил - лучше перемерять микрометром.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 21:00
Если не секрет,кто производитель?Просто у меня на моём крокодиле именно французские втулки "Атом"Там так и написано:"Made in France".Если ОЧЕНЬ надо,то могу измерить.Вообще-то французы-большие оригиналы во всём :)
Десятка-это ОЧЕНЬ много.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 22:09
supervisor писал(а):
Передняя втулка - Maillard 500 (made in France)
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 22:10
Штангелем... :oops:
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 13:24
Sachs (несколько лет назад была куплена компанией SRAM)
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 16:19
Rost
И?
Ху из Саш?
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 18:35
Юр, а может легче заехать в Велостиль и купить себе набор шариков, у меня дома валяется несколько разных если будут 4.9 сообщу, я покупал в Велостиле правда в Деор.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 23:56
Ху из Саш?
Немецкая фирма Сакс в своё время производство некоторых велокомпонентов перевела во Францию, потому и "made in France". У меня тоже есть одна передняя втулка Сакс, там тоже большие шарики, и я всегда считал, что там такие же как в задних Шимано. Думаю если насыпать все 5.0, будет всё нормально. Собираюсь свою втулку перебирать, заодно измерю в своей.
З. Ы. А втулка со старого вела, который попал в аварию?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 08:15
Да. С Креста....
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 09:15
supervisor, не буду утверждать категорично, но, по-крайней мере, модельный ряд шариков для шарикоподшипников идет с шагом 0,5мм, а также существуют шарики с дюймовыми размерами и самые ближайшие размеры- это 5мм и 3/16 дюйма( 4.762мм). Я бы, все таки, перемерял микрометром, чего там у тебя, потому что штангели очень часто врут.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 19:20
Дадада...
Уже исчу!
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 18:35
Втулка французская.
Менял конуса в передней втулке Quando / 9мм ось, у меня вообще получилось 18. Нашел недостающие внутри втулки. Диаметр шариков и на новой втулке, и на старой оказался одинаковым - 4,9. А вот на задней втулке шарики со стороны звезды у меня стерлись с 6.3 до 5.7
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:08
Не может быть!
Может так и задуман разный размер с разных сторон?
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
