| тренажеры для спины |
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 13:58
Mechwarrior писал(а):
да уж...
наличие внутренней трубы снизу (т.н. вилки перевернутого типа) предполагает не "пыльники" а полноценные щитки... посмотри на вилку байка Джемини... или кроссовые мотоциклы... и делается это только для снижения т.н. неподрессореных масс и только...
Наверное не стоит уравнивать DH МХ и ХС АМ тк камни и вероятность царапин меньше.
2. Это то что на Manitou Dorado (признана самой лучшей ДХ вилкой среди отечественных про) (Gamini DH 2004) и МХ вилки идут с трубами внизу где малейшая царапинка зразу похерит башинги. А значит и течь уже там же...
Лефти подобной фигней не страдает. Там нечего защищать карбоновыми щитками.
спорность же такой конструкции в первую очередь навеяна необходимостью применения специальных втулок, неудобствами со снятием колеса (ротор понимаете ли мешает)... про невозможность использования вибрейков вообще молчу...
выйгрыша в весе не видно в принципе...
Не мешает. Шестигранник на 5 решает все за 10 секунд. Ушки диск. креплений имеют с-образную форму. Что позволяет не полностью выкручивать болт, а лишь на 50%.
ну а недостаточная прочность подтверждена самим Каннондейлом... нету Лефтей на экстримбайках... только кантри и аллмаунтин... ну вспомни, если учил, сопромат... балки там разные консоли... эпюры... резонансы и т.п.... :D
Эта вилка и не задумывалась как Экстрим вилка... Хотя на 4х велосипедах все еще с радостью используется прорайдерами.
и если мне не изменяет память, то мегасупперплюшевостью на фоне конкурентных равноценок они не обладают... т.к. картриджи в них не то ФОКС не то Маниту... в общем не свои... а денег стоит Лефтя больших...
Дело не в супперплюшевости. А в скорости работы. Не скольжение трубы в башингах. А качение по игольчатым подшипникам. Я думаю не стоит обьясныть. А стоит раз попробовать.
в мотокроссе никто даже и не пытается подобной ерундой заниматься... т.к. это не работает как нужно...
Возвращаясь к началу - МХ и лефти разные стихии.
Eat, Sleep, Work... RIDE!
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:41
Вот приведу Вам точные веса вилок Head Shock Fatty (двуногая, с амортизатором в рулевой колонке) и Lefty (одноногие).
Headshok Super Fatty Ultra DLR
Travel (mm) 80
Damper Shimmed, Oil, Ext. Rebound
Spring Element Air
Lockout Manual On/Off
Wt. (KG) 1.29 kg
Features
True 80 mm of travel. One of the lightest 80 mm forks on the market. External rebound adjust with a wide range of adjustment. External lock out. Linear air spring, high volume for a plush feel. Stictionless, 88 needle bearing design. Size-specific negative springs.
Lefty Speed DLR2
Travel (mm) 110
Spring Element Air
Wt. (KG) 1.77 kg
Features
Hi-flow compression circuit for suppleness and ‘big hit’ response. New compression piston and redesigned ports for precision rebound control. Ride-tuned air spring system. 14 click external rebound adjustment. Cannondale-exclusive, sizespecific (as opposed to ‘one size fits all’)
compression damping and top-out springs.
Lefty Speed Carbon DLR2
Travel (mm) 110
Spring Element Air
Wt. (KG) 1.54 kg
Features
compression damping and top-out springs. Lightweight carbon structure.
Lefty Speed Carbon Fox* TerraLogic TT
Travel (mm) 110
Spring Element Air
Wt. (KG) 1.59 kg
Features
FOX* TerraLogic Inertia Valve Technology differentiates between rider and trail induced compression. FOX* Float Air-Spring Technology utilizes self-adjusting negative air spring. Improved ‘small bump’ response with wider threshold range adjustment. Lightweight Carbon structure.
*Patent #6581948
Lefty Max TPC
Travel (mm) 140
Damper Shimmed, Oil, Open Bath, Ext. Rebound and Compression
Spring Element Coil
Lockout No
Wt. (KG) 1.97 kg
Features
As light or lighter than other 140 mm or long travel forks. TPC (Twin Piston
Chamber) internals provide fantastic small bump handling and eliminate cavitation, compression spikes and heat-related problems. Cannondale-exclusive, sizespecific (as opposed to ‘one size fits all’) coil springs.
Lefty Max Carbon SPV Evolve
Travel (mm) 140
Damper SPV, Oil, Open Bath, Ext. Rebound
Spring Element Titanium Coil
Lockout No
Wt. (KG) 1.75 kg
Features
Unsurpassed stiffness to weight. Among the lightest 140 mm forks available. 4-way adjustment: External rebound, SPV chamber pressure, SPV volume and internal spring preload. SPV Evolve for amazing small bump handling and pedal bob elimination. Titanium spring for lightweight, linear coil spring feel. Travel Management: 100-140 ‘on-the-fly’ external adjustment. Lightweight carbon structure.
Перевести можно на promt.ru, там есть онлайн-перевод, если кому надо. Основная заслуга Лефти не в том, что она легкая, а в том, что она в виду своей конструкции подшипников работает лучше, чем другие вилки. (Хотя она таки легкая! Сразу прошу учесть при сравнении, что к двуногим вилкам надо прибавить ось, а у Лефти ось уже входит в ее вес).
А вот вел на Лефти класса Эндуро. Эндуро - это подкласс Фрирайда. По агрессивности идет на втором месте после даунхилла. Это к вопросу о надежности.
Но! Оговорюсь, что у Каннондейла нет великов на Лефти для суперагрессивного фрирайда. При таких рисках (как прыжки с 6 метров) двуногие двухкоронки надежнее, ессно.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:43
Но на мотоциклах с удовольствием используют не менее "спорное" решение single-sided swingarm на задней подвеске, где нагрузка ну никак не меньше. А смысла использовать на мотоциклах что-то типа лефти просто нет - там не гонятся за каждым граммом веса. И традиции немного другие.
Кроме того, езда на лефти что с руками, что без рук не отличается от таковой на обычной вилке. Сам проверял.
Хотя соглашусь с Mechwarrior'ом в том, что миром (зачастую) правят маркетологи. Но lefty - одно из удачных технических решений, хотя без маркетинга там, конечно, не обошлось. Ее хвалят, кроме прочего, еще и за неплохую жесткость на скручивание.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:24
...я чего то не пойму...
было сказано про спорность конструкторского решения Лефти а не про то что это не работает... или работает плохо...
мне эта перепалка напоминает детскую песочницу...
из серии, для меня Скотт или ДжиТи слишком жестки а в ответ слышны только ответы про гениальность проектировщиков топовых рам...
ни в одном обзоре или тесте я не встречал призвезденного восторга от работы Лефти на фоне однокласников... хорошо и не более... неудобства со снятием Колеса есть и точка... сравнительно большой вес есть - есть... проблемы с доступностью спецвтулок и рулевых на ван-поинт-файф есть или они уже в свободной продаже на Барабанских рядах??? :D
равно как и в свое время про РШ-Сид... 90кг дядьки жаловались на их хилость и неспособность справляться с дисковыми нагрузками...
я увидел фотки и мне стало очень неприятно осознавать, что "легенда" делается в таких условиях... как в период загнивания Харлей Давидсон... а трепетного восторга перед иконами я никогда не испытывал... ибо точно знаю, что все понты нужно оплачивать... и что самые необоснованнные понты как правило самые дорогие... :-)
ну а касательно веса... вот ответ...
http://www.frmbike.de/catalog/product_i ... cts_id=327
да и поуникальней есть конструкции
http://www.use1.com/products/sub_antidive/sub_80mm.php
знающие люди утверждают, что и работает оно круче лефти
Последний раз редактировалось Mechwarrior 14.12.2006 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:50
Не могу понять, что тебе не понравилось в условиях производства Каннондейлов? Это сплошь ручное производство, масса тестов, пока изделие поступит в продажу. Ты ожидал там увидеть одного оператора в будке над цехом с роботами? Так это к китайским массовикам, а не к Кадейлу. Результат всегда более важен, чем процесс. Кстати, на видео все это более подробно видно, чем на фотках.
http://www.frmbike.de/catalog/product_i ... ucts_id=96
Ну и чем тут пыжиться? Там вилка из карбона с 83 мм весит чуть меньше, чем Хедшок Фатти Ультра НЕ КАРБОНОВАЯ, с 80 мм. Но при этом в Фатти также реализована технология "88 игл" (подшипники качения). Что касается Лефти - разница 410 грамм, но у лефти ход 110, а не 83, плюс локаут есть и 14-позиционная регулировка отскока (rebound). А у этой нифига такого нет.
Не, все-таки Лефти рулит, ту вилку не беру :) (1.230,01 €).
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 17:04
Хм... Ну те же 80 мм... И непонятно назначение этой "лапки". Ну и тяжелее она, скорее всего, чем Лефти. Вес не указан на сайте. Причем та вилка явно КК-шная (ибо слабенькая на вид). В смысле для кросс-кантри, но не более. :D Категорически не хочу сказать ничего. Это мои первые впечателния.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 17:39
как же как же... традиционное передергивание сюжетов и подтасовка фактов... :D :D
легчайший ХеадШок весит 1290г, а ФРМ 1130г... это между прочим ЕЩЕ сумасшедшие 160г разницы... :shock: ФРМ приведена как аргумент в разделе "вес"... не встречал еще человека, интересующегося экстремально малым весом велокомпонентов и смотрящего на ценник... :shock:
SUB весит 1750г, хотя это не важно ибо она приведена как аргумент в разделе "конструкция"...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 18:15
Что за фигня? Я не сказал, что Хедшок и ФРМ равны по весу. Но последняя уступает по конструкции. Плюс она из карбона, а Хедшок нет. Так что это по определению разные "весовые категории" сравнения. Интересно, почему КД не сделал Хедшок из карбона? Вот тогда можно было бы сравнить, но справедливо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 18:35
...еще скажи, что не писал, что Лефти "...возможно лучшая на сегодняшний день..."
лично меня очень веселит само слово лучшая, без критериев оценки и постановки задачи при отборе самих критериев... и обоснования выбора направления положительного направления осей координат... :D :D :D
вот "возможно лучшая" я как раз и подверг сомнению...
удобство снятия колес, только диски, спец втулки и рулевая 1.5" в сравнении например с СантурХСТ всего то за 300грн явные недостатки... :-)
т.е. лучшие по сравнению с чем и по каким параметрам...
и самое интересное кто это решил так... сам что ли придумал???
так если все это твое мнение надо так и писать... что по твоему не карбоновые 1290г Хеадшока дороже и лично тебе роднее нежели 1130г карбона ФРМ...
Последний раз редактировалось Mechwarrior 11.12.2006 18:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Steel писал(а):
Что за фигня?
Что за привычка спорить о вкусе устриц с теми, кто их пробовал...
Грек
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 18:47
Грек писал(а):
Steel писал(а):
Что за фигня?
да ну... какой там может быть вкус при таком освещении... :D :D :D по запаху же видно, что устрицы вчерашние... %)
вообще Стилу пора открывать ветку
"сравнение/тестирование велокомпонентов по каталогам производителей" :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:21
(На эти нападки я не буду реагировать. :P )
Вот еще нашел интересный тест по Лефти. Здесь показана сила удара, которую выдержали разные вилки. Оранжевым показаны результаты Лефти разных моделей. Какие именно вилки тут ломали - не указывают, естественно. Просто пишут Competitor (Конкурент). Указан ход вилок, вес указан в lbs. По оси Y отложена сила удара (давление).
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:27
И еще одна диаграмма, характеризующая долговечность вилки Лефти. Как и на предыдущем рисунке, сравниваются несколько вилок и Лефти. По оси Y - число циклов сжатия/отскока. Лефти многократно побеждают обычные вилки за счет качения ноги по игольчатым подшипникам.
Эти тесты проведены Каннондейлом.
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 14:46
Всегда любил графики. Ими очень лехко наипать народ. Да и надпись компетитор радует, может это сантур который с завода не работает?
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 17:07
ключевая фраза:
"эти тесты проведены Каннондейлом" :wink:
в свое время разные там Bosch, DeWalt, Makita и пр. Hilti (последние ваще типа вне конкуренции, хотя благополучно собираются на заводах Бош) мерялись в своих каталогах аналогичными графиками сравнения аккумуляторных перфораторов в количестве просверленых отверстий в бетоне на одну полную зарядку аккумулятора...
так вот мы ложили рядом четыре-пять каталогов (потому как продавали все эти бренды) и удивлялись, кого же они считают своими скрытыми конкурентами если в каталоге каждого производителя неизменно из года в год именно их перфоратор выходил победителем над неизвестными конкурентами да еще и с завидным преимуществом... :D :D :D до сих пор загадка... :P
а когда начинаешь сравнивать живьем :oops: никакой принципиальной разницы :twisted:
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
