| Котушки рибальські |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:18
Возможно кому нибудь пригодиться
http://tritonshell.ax3.net/
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 15:42
Что то не качается. Доходит до 99.99% и отваливается.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 17:03
Попробуйте качать стандартным менеждером закачек встроенным в Ваш браузер. У меня всё нормально скачалось именно таким способом, через Download Master возникала такая же проблема.
Specialized HardRock 2009
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 18:05
JumperOK
Спасибо. Получилось. Хотя в чем прикол, так и не понял. :unknown:
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 20:27
Вроде на этом форуме ещё не спрашивал.
Кто-нибудь пользовался связкой Тритон-Ози или Тритон-Гуглземля на нетбуке? Если это может работать, то какие настройки соединения вбивать в Тритоне и в прогах?
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 21:35
Посмотрите ветку ниже- там ребята отписывались, Установите VP. для рабты компа с прибором. А ОЗИ- установитепросто для компа , загрузите карты, и сохраняеете нужное в комп , а потом через ВАЙ ПОИНТ в свой родный тритон :cool: . По ветке в низу всё описано. Ток не спишите кабеля к компу совать пока ВП не инсталирывали, в установке драйвера с программой идут.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 22:16
2ГАРАНТ.UA
Ненене, вы не поняли, так как вы советуете всё прекрасно работает. Хотелось чтобы озик видел гпс приемник, в нем же есть такая фича, как в гугле, да и в саспланете тоже.
Вон если озик ставят на тритон и все работает, почему его старший брат не хочет
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 07:57
Вроде озик официально поддерживает магеланы.
Если дивайсу сказать что при соединении с компом быть NMEA to USB, то ози должен его видеть как стандартный гпс-приемник.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 13:23
Хорошо, допустим с тритоном определились (хотя там еще с протоколом и скоростью варианты). Что вбивать в озик?
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 18:31
в ози устанавливаешь Магеллан-Other. Ну и естественно, ком-порт, который был присвоен твоему магелану. Скорость по умолчанию.
1.jpg [ 67.62 КБ | Просмотров: 10747 ]
2.jpg [ 73.64 КБ | Просмотров: 10747 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 19:38
2Magoll
Спасибо, все заработало, хотя вроде раньше так пробовал - ничего не было
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 10:49
Добрый день, ребята!
Пытаюсь привязать карту автомобильных дорог Украины единственным известным мне способом (по точкам с гугля путем переписывания координат) и почему-то выходит огромная нестыковка в пару км.
Может кто-нибудь при наличии времени и желания привязать карту? Для машины на дальние поездки она незаменима. Пока колупаюсь с некоторыми детальными локальными снимками, боюсь не успеть до отпуска разобраться где мой прокол.
Карта 14000 точек по длинной стороне, в сети встречаются Джипеги только до 9000 с чем-то точек. Вроде бы это клон карты Траннавиком-а, расцветка совпадает но разрешение несколько ниже.Кроме Джипег-файла никакой инфы о ней нет. Вот только думаю, не может ли она быть с отклонением от масштаба?
Если ее нормально получится привязать (там точности большой и не надо +/-500м) - думаю, многим она полезна на Магеллане. Даже в качестве "базовой" Украины.
ссылка http://upload.com.ua/get/901675740/
____________________________
Пока осилил половину темы, может повторю eуже написанное. Использовал ли кто-то аккумуляторы SANYO eneloop 2000 мАн? У меня почему-то время работы на них превосходит работу на 2700 акках, хотя статистика пока малая, я редко пользуюсь более 3-4 часов и потом долгий перерыв. Прибор почему-то жрет неимоверно - при активном пользовании в велопоездке (масштабирование, перемещение, подсветка выше среднего уровня 1 мин автооткл., объемный двухслойный растровый кусок ГШ или Гугль-снимок, SD2Gb) аккумуляторов разных брендов 2600-2700 хватало лишь на 6 часов или чуть больше, как повезет. Хотя случалось, что забытый в рюкзаке прибор потом лежал еще часа четыре и был жив.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 11:44
Мои GP Recyko (аналог SANYO eneloop) тоже работают дольше, чем номинально более ёмкие обычные аккумы.
Карта пока качается. Но вообще в качестве карты автодорог можно использовать карты, скачанные с гугла или яндекса - они обычно хорошо привязываются (уже в нужной проекции).
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 12:23
У этой электронной карты одно достоинство - самые малые населенные пункты прописаны очень точно. Не раз проверяли по работе в электронной версии (там поиск хороший). Долго искал с нее полный джипег.
Гугль карты, не знаю как у них с этим обстоит. Спасибо, как запасной вариант буду иметь ввиду!
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 12:35
Для правильной привязки карты нужно знать какая у неё проекция. На этой карте автодорог тип проекции не указан, а определять я его не умею.
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
